    У паджеры с суперселектом передний кардан тоже налево смотрит.
    1294588[/snapback]
    Точно!!!! Я блин на фотку посмотрел, а каталог не полез tormoz.gif .............
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    Так может тогда уже редуктор от 185-го прикрутить? Учитывая среднюю температуру по палате smile.gif я думаю проблемм не составит.
    С передним мостом и фултаймом на 130-й для горных условий я соглашусь на все 200%
    Идея "маленькой" восьмидесятки с разгруженными мостами, с левым рулем, атмосферным дизелем серии В и правильной развесовкой ( у 130-го она не правильная sad.gif )десять лет меня мучает biggrin.gif. Можно ещё короче на 200-300 мм по общей длине и 100-200 мм по базе. Джимини - коротковат и двигатель у него слабоват. Выпукали бы 40-60 серии с фултаймом где-нибудь в Китае, но только по лицензии и под контролем тойоты, я думаю, многие бы не отказались купить.
    Передний мост для 130-го - это просто слегка забытый атавизм, овеянный славой предков, а мульти-мод - это уже от лукавого. Это как рабочую лошадь серебрянными подковами подковать. Отказалась тойота от мульти-мода на 5 поколении раннеров для рынка США, оставили только для Канады. А почему ? Потому, что инструмент тонкий, мозгов требующий и аккуратности.
    • Машина: SURF 3RZ, 2000 год, RH
    Редуктор от 185-го крепится наоборот: сзади одна опора на поперечине рамы, спереди два "рычага" на резиновых сайлентах. Плюс полуося не имеют хабов, то есть ступицы как у пузотерок. Несущий рычаг нижний, а не верхний, то есть и ступицы не подойдут. Проще раздатку от 80-ки вкатить. А если ставить левокарданную раздатку, то тогда мост к ней сразу перечулкованный, переделки будут сравнимы с установкой другого редуктора.
    Да, и про поддон двигателя не забывайте, он тоже левый и правый бывает.
    Идея "маленькой" восьмидесятки ....................
    1295930[/snapback]
    Именно этого и хочется... Для начала мосты, на них почти все есть, кроме времени для установки...
    ADD есть в том же виде что и на 130-м, и внутренние чашки приводов должны совпадать, так что конструкция ступицы не важна. Главне что редуктор так же изначально расчитан на постоянное вращение полуосей.
    Про кронштейны я тоже в курсе, потому про "среднюю по палате" и указал. Если есть возможность присоплить, то насколько я знаю для задавшего вопрос это сделать не проблемма.
    ADD есть в том же виде что и на 130-м, и внутренние чашки приводов должны совпадать, так что конструкция ступицы не важна. Главне что редуктор так же изначально расчитан на постоянное вращение полуосей.Про кронштейны я тоже в курсе, потому про "среднюю по палате" и указал. Если есть возможность присоплить, то насколько я знаю для задавшего вопрос это сделать не проблемма.
    1297354[/snapback]
    Это интересная идея, но мосты как правило все с правым редуктором, а кАропки все с левым... Есть коробас мультимодочный или суперселектный с правым расположением или нет????
    1297354[/snapback]
    ну присоплить можно что угодно. Тогда уж к редуктору чулки приварить с кулаками, на пружины его - и вон он, неразрезной мост с отключаемой полуосью )
    1297409[/snapback]
    Вот чэго нашёл smile.gif Правда непонятно чо там за коробка, но выход справа.
    1299708[/snapback]
    А ты начало темы смотрел ?
    • Машина: BMW f30 xDrive 328i и УАЗ Василий
    Назар,зачем тебе это? smile.gif Купи 80-ку и не парься. ok.gif И не надо будет переделывать подвеску на 130-м. biggrin.gif
    1299812[/snapback]
    Там были фотки рамы и коробки?
    На ММС Двигатель с коробасом от бига а у него партайм.
    У бигхорна TOD, что в некотором роде можно считать фултаймом.
    • Машина: 4Runner 130 3 VZE МКПП 1993 г.в.
    Мужики, ткните носом как ставить РКПП от 80...точно помню видел...уже весь форум перерыл...
    • Машина: VZN 130 1UZ-FE
    1 час назад, Pegas260587 сказал:
    На что вам нужно ставить.?
    12 часов назад, Pegas260587 сказал:
    Взять коробку от 105 крузер.
    Главная проблема - надо бак переносить и все равно торчит раздатка вниз
    К стати, ни кто не пытался сравнивать корпуса РК 130 и 185...? Может попробовать переставить внутренности мультимода в корпус 130й. И тем самым поиметь мультимоуд с выходом кордана на правую сторону. Хотя скорее всего предется много всего переделывать в корпусе 130го.
    Мысль конечно так себе, но для поклонников мультимода нет преград.
