    • Машина: Surf RZN185 2002г.
    Сегодня вышел так сказать из бассейна, весь такой отдохнувший... и о чудо, машина поехала ;-) вот как должна ехать поехала, чуть педальку придавишь, прям подрывает и летит... и заметил я такую вещь... по приезду на парковку чувствуется запах тухлых яиц (я так понимаю катализатор).... обычно этого запаха нет.... но заметил как поддавишь пореще... он появляется... правда лью 95-й бенз... какие будут соображения ? Если каталик забит... он бы не ехал совсем.. я так понимаю ?
    Кислородник не рассматриваешь как неисправность?
    • Машина: TLC Prado GRJ 120 , был - TLC Prado VZJ95
    А клапана не зажаты? Давно зазор проверял?
    Там гидрокомпенсаторы стоят. зазор не смотрел. На холостых не дергает.  Лямбду отключал. ноль эмоций.
    Мое мнение, что тупит из за УОЗ в 22 градуса при разгоне. На таком же прадосе -в момент разгона около 40 гадусов опережение
    Изменено пользователем vic_363
    • Машина: toyota land cruiser prado 150
    Народ,всем привет!!! А сейчас на форуме есть счастливые обладатели прадо с мотором 2,7 , у которого появляются периодические тупняки????
    У меня проблема уже больше года. Я проделал немерено работы по  поиску ее решения, денег вбухал немало, а толку нет. В общем кому интересно, пишите, я расскажу, что было сделано, а вы поделитесь своим опытом!!!
    • Машина: TLC 100 vx 4.7 33"
    Катализатор забит может быть
    Этот вариант всяко прорабатывали, пришли к выводу, что кат. точно не забит.
    • Машина: Prado TRJ120 2tr
    30.07.2016 в 20:19, Dimanos сказал:
    Летом есть такие тупняки, зимой ни разу. Если ездить тошнить по пробкам, то на перекрестке иногда тупняк ловишь, давишь педаль в полик, а он как запорожец ползет, обороты медленно ростут к 3000 об и тяга просыпается. Никто на форумах ничо не знает, это точно не связанно с сигнашками и метками. Как вариант кто то писал про клапана переключения передач в коробасе, но я так и не понял он трогается с первой или второй на перекрестке. У кого тупит заслонки вообще мытые?
    Изменено пользователем ARMOTURA
    • Машина: Prado95,2002,5VZ,ATRC,susp2",mt33",r-lock,fr-torsen,лебедка
    Может дпдз
    Комент из ютюба, причем уже не первый подобный что нужно сбрасывать ошибки
    Привет, была точно такая же проблема после аппаратной замены масла в коробке. Заливал не тоётовскую а другую ws. Через неделю появились такие же как ты описал пинки. На светофоре перед троганием и после остановки. Поехал к автоматчикам, разобрали, сказали что то типа гидроблок умирает надо менять. На всякий случай поменяли масло на родное. Проблема не ушла. Через месяц примерно случайно в ВК нашел мастера, созвонился. Он сразу спросил делался ли сброс настроек коробки до заводских? Ответил что не делал. Договорились, встретились, подключился с ноутом к obd разъёму, нашел и сбросил настройки. Сразу все стало работать без проблем. Как он объяснил, со временем масло меняет свои характеристики и коробка соответственно адаптируется под это. После замены соответственно нужно делать сброс. Цена вопроса 3 тыс тенге (500 руб). Удачи!
    Еще как вариант, тупеж начался в конце июня с наступлением жары. , осень, зима, весна было все супер. Пообщался с знакомым на счет этой проблемы, у него 3rz, говорит не в курсе, звонит ерез неделю ошарашенный, говорит что случилась у него таже беда при попытке обгона колонны тошнотиков по ямам. Говорит давлю газ а машин как вкопанный, он грешит что с этим связан работающий кондей и пониженные обороты, при нажатии на газ смесь не та и нет тяги
    • Машина: HiLux Surf RZN185W 2001г.
    06.07.2020 в 04:37, ARMOTURA сказал:
    Как то интересно. Вроде все ЭБУ кроме СРС сбрасываются при отключении АКБ... Что за процедура такая хитрая? Есть у когото описание? В мануалах не встречал.  Тоже по жаре тупняк ощущаю иногда. Но с АКПП не связывал раньше. Жижу меняю на Т4, частичной заменой сам раз в год. Может тоже чего сбросить и поедет лучше?
    15.07.2020 в 18:34, miketk сказал:
    Не знаю про сброс, это цитата одного из коментов где то в интернете и то не факт, никто не потвердил. А на счет того что тупняки у многих появляются летом, ну как бы логично, лето, жара, кондиционер. Кстати у меня тупить в конце июня начал, как раз при работе кондея, не утверждаю что это из за него. Читал много тем по этой беде, народ менял ну наверное все или почти все в итоге ничего, машины продавались конкретно по этой причине.
    Были похожие тупняки на другом моторе, но там мотор затраивал и  не ехал из за малых оборотов, при нажатии газа с места матор захлебывался, сразу глох или так же не ехал несколько секунд, решалось  маленьким приоткрытием заслонки и проблема исчезала.
    Кондей может скидвать обороты, а комп их настраивать не точно, небольшая погрешность может влиять на смесь и вызывать иногда тупняки, впадать в  захлеб пока не просрется, потом едет.  Видел с японии прадики на 2TR у них есть в салоне регулятор ХХ, думаю такой регулятор решает, знать бы что за регулятор и как его подключать
    • Машина: Prado 150
    Ребят, всем привет! Спасайте Prado 150 2.7 такая фигня, не развивает обороты, симптомы как у всех, кто писал выше. Как решили проблему?
    Я уже пол машины перебрал и результата нет.
    ошибки:
    P0102 низкий уровень расходомера воздуха(датчик менял на новый, тоже самое)
    P1613 Senconday air injection system drive (вообще не нашёл по ней ничего)
