    • Машина: surf 185
    Какие?
    • Машина: Surf RZN185 3RZ-FE 2008г./torsen/up 2''/maxxis 32"/sportway x9500
    Все.
    На бензине прям выстреливает или так же вяло разгоняется, но чуть увереннее?
    Изменено пользователем BiG
    • Машина: surf 185
    Выстреливает
    Тогда надо комп подключать и смотреть что происходит на газу. Походу давки не хватает, может залил каку.
    • Машина: Toyota HiluxSURF RZN185
    Добрый день форумчане!
    Задумался о переводе своего коня на ГБО в связи с этим возникли вопросы какое оборудование подобрать, машина Toyota HiluxSURF RZN185 двигатель 3RZ, 2002 года выпуска.
    ставь мозги диджик, остальное все BRC, рассчитанное не менее, чем на 200 лошадей или 250. Запас будет не лишним, уж поверь.
    ну и готовься клапана периодически регулировать, капризный этот движок.
    • Машина: T.SURF RZN185 G 3RZ-FE 2002 ГБО ловатто ТРОФИКС-12000 LOCK RIGHT Powertrax,задний мост лифт 2"IRONMAN Силовичек самодел.
    И незабудь про вариатор
    весьма полезная штука.
    • Машина: Surf VZN185 1997г
    Сегодня поставил ГБО. Мозги диджитроник, остальное омвл. Будем посмотреть...
    Замутили опрос по производителю здесь.
    • Машина: TLC Prado 1KZ.АКПП, 96г-продан, ТЛК-80 1FZ-FE,акпп 93г
    Подскажите, Ловато easy fast , двиг 5VZ-FE, постоянно летит датчик давления (мап-сенсор) за пол года уже третий навернулся, к газовщикам заезжал, те только констатируют смерть датчика, внятные причины не называют, просто так менять их по 3 т.р. накладно. Может кто знает из за чего они летят и чем можно заменить? Датчик стоит ловато со встроенным фильтром .
    • Машина: TLC Prado GRJ 120 , был - TLC Prado VZJ95
    Смотри укладку проводов, ВВ провода, свечи, массы сигнальные ГБО и т.д.   Где-то пробой высокого  напряжения на  цепь питания датчика.
    Изменено пользователем vic_363
    Сегодня гляну, что там с проводкой и ВВ частью, хотя движок вроде ровненько работает. Ещё заметил закономерность, что датчики наворачиваются при почти пустом баллоне, может бяка какая попадает или конденсат? Хотя фильтра чистые , что в редукторе, что в самом датчике.
    • Машина: Toyota 4-runner 185 5VZ 2000г. Lexus lx470 1999г.
    Вряд ли Бяка через коллектор, через тонкий шланг МАП-а дойдет до датчика и убёт его, проблема вероятнее всего электрическая. Может быть дело в ГазоМозгах? Есть возможность какое то время одолжить другой комп и ехать на нем?
     К сожалению такой возможности нет,а новый 5-6 т. стоит + датчик ещё 3т. , дорого выходит такая диагностика, а 100% уверенности ,что это поможет -нет. Хотя в сервисе тож такое же предположение по блоку управления выдвинули. Не уж то правда мозги могут убивать датчики? кстати посмотрели по компу, на всех трёх умерли датчики давления газа, а те что меряют разряжение в коллекторе -живы, как и температурные. Заказал отдельно этот датчик, попробую перепаять.
    Аааа, все таки не Мап датчик. Фильтр газа низкого давления стоит? Если умирает датчик давления газа, то все таки может проблема в Бяке? Кстати, а какое давление газа в рампе? может быть она выше нормы?
    Фильтры стоят,  в редукторе - новый, старый был практически чистый  и в самом датчике то же соответственно новый. Давление пока работал датчик  -не смотрел, а сейчас естественно не показывает.
    Я вот тут думаю , может в место датчика воткнуть сопротивление? я тут даже  мультиметром  перемкнул провода с ДД и заработало на газу.
    Ну можно конечно обманывать резистром, попробуй  150ом, 150Ком. Давление в рампе надо знать при настройке, при езде Газокомпютер его учитывает или нет не знаю, но все таки лучше найти источник проблемы и решить ее.
    Думаю стоит попробовать поднять тему в профильном форуме, у самого были системы дигитроник и брц и с подобным не встречался. Хороший форум по ГБО есть на carhelp.info
    Изменено пользователем DrDimedrol
    Спасибо, попробую сходить на профильные форумы. Кстати не в курсе из за чего одновременно моргают все лампочки на переключателе газ-бензин ?  такая штука началась после посещения очередных рукожопых  сервисменов.
    это значит, что система   включила клапана и готова перейти на газ. Ждет температуру или время. Но работает еще на бензине.
    Так кнопка теперь не реагирует вообще, просто моргает и всё, даже когда зажигание выключаю.
