    • Машина: Surf - VZN130, 5VZ A/T
     Извиняюсь -  не точно написал.  Имел в виду шланги от врезки в коллектор до форсунок.
    Эти короткие, до 10 сантиметров думаю. Можно ли больше - понятия не имею
    • Машина: Toyota 4-runner 185 5VZ 2000г. Lexus lx470 1999г.
    Здравствуйте. Владельцы 5VZ, подскажите пожалуйста. У кого, какая длина шлангов на форсунки. У меня при монтаже на левой головке получается более 25 см, при вертикальном расположении.
    У меня форсунки стоят горизонтально, примерно там где свечные колодцы, болт земли проводки. Фактически под коллектором, и шланги идут между коллектором и двигателем, длина их примерно 12-15 см. Рампа газовых форсунок через лист алюминия болтом прикручен к коллектору. Правда, когда меняю свечи, то приходится снять шланги с форсунок и отодвинуть рампу.
    Изменено пользователем DrDimedrol
     У меня врезка штуцеров возле бенз. форсунок. Никак 15 не получается.
    • Машина: Land Cruiser Prado 95 Араб, LSD
    Подскажите пожалуйста может кто-нибудь посоветовать толкового мастера в Питере по ГБО на наши машины (5VZ-FE) - собственно ГБО стоит, но есть мысли поставить вариатор ну и настройку произвести.
    И второй вопрос - ставил ли кто 60-2 вариатор  - или лучше ставить микролуч?
    Изменено пользователем .Anton.
    Ну может и не 15, но точно меньше чем 20 см или около того.
    Сам ставил микролуч, все делал сам, резал провод от датчика положения коленчатого вала рядом с масляным шупом и делал монтаж по инструкции микролуча, все заработало с первого раза, все нормально работает и на метане тянет почти  как на бензине. С  60-2 опыта не имею.
    • Машина: T.SURF RZN185 G 3RZ-FE 2002 ГБО ловатто ТРОФИКС-12000 LOCK RIGHT Powertrax,задний мост лифт 2"IRONMAN Силовичек самодел.
    Длинна шлангов должна соотв.двум критериям
    1 длинна должна быть минимальной
    2 все шланги должны быть одинаковой длинны (не важно на каком расстоянии форсунка от врезки в коллектор.)
    Соотв . у вас должно быть 6 одинаковых кусков шланга!
     Это всё понятно, вот и хочу сделать шланги минимальными, но из-за коллектора не получается. На прошлом 3RZ шланги были по 12 см.  Работа на газу или бензине не отличалась.  А на 5VZ на газу как-то не ровно работает, да и по мощности как-то не особо. Вот и думал - может из-за длины шлангов. Всё таки 25см, мне кажется много.  В первом варианте делал 18 см,  форсунки стояли горизонтально, жиклёры  2.1 мм. Всё работало ровно.
     Поставил себе 60.2 , сегодня пробовал с ним и без него - разница чувствуется .Только там есть несколько вариантов подключения, нужно подбирать под свой ЭБУ. На 3RZ тоже стоял - проблем не было. За микролуч не знаю.
    Спасибо. А сам программировал его или купил уже под свой мотор?
     На нём два сопособа настройки: Ручной - микорпереключателями по таблице, и через компьютер. Себе настраивал вручную.
    • Машина: TLC Prado GRJ 120 , был - TLC Prado VZJ95
    при жиклерах 2.1  - тяги не будет на верхах.. сверлить минимум 2.4, а  лучше 2.7. и высота подъема штока не менее 0.55.   как то так...
    Изменено пользователем vic_363
    • Машина: Surf RZN185 3RZ-FE 2008г./torsen/up 2''/maxxis 32"/sportway x9500
    а трамблер или катушки был движок?
    С двумя катушками.
    Вот с катушками меньше всего проблем, в основном прогарают на трамблерах
    • Машина: Tlc-80 1hz мкпп 1992 левый руль
    Ребята я дико извиняюсь,нет времени перечитывать форум. Скажите на трамблерный 3rz вариатор тритон кто нибудь ставил? Объясните на пальцах какие провода разрезать,куда чего подключить?
    • Машина: surf 185
    Присоеденяюсь к вопросу.
    В 25.08.2017 в 18:46, elektric сказал:
    Тритон не ставил, но разве там есть какие-то отличия от того же Микролуча? Нужно в разрыв датчика коленвала подключить тритон (провода, идущие к ЭБУ разорвать, подключить к вариатору, а из вариатора "вернуть" в ЭБУ, они должны быть подписаны в руководстве вариатора).
    Далее, земля и +12 вольт - от АКБ, а MAP или педаль - на любителя и если есть они там. Вот на схеме - указал разъемы на ЭБУ: провода от датчика и +12 вольт с АКБ, "землю" думаю найдете. ))
    • Машина: Прадо 95, 5VZ, механика, европеец
    Доброго всем времени суток!    Подумываю, ставить газ или нет.  На предыдущей (киа спортейдж гранд) стоял,  стоимость все поездок заманчивая, но там уже было установлено, поэтому сразу стал экономить. Сейчас нужно потратить где-то 50000 руб. на установку вместе с оформлением в ГИБДД. Пробегаю в год где-то  12000-15000 км. (есть вторая машина) Вот и думаю, есть смысл или нет.
    Как 5ВЗ относиться к газу ? Понятно, что ставить буду в хороших конторах. На сколько расход  на газу, больше расхода  на бензине ?
    Еще вопрос по установке баллона.  У меня европеец с одним баком. Тогда вопрос-  можно ли поставить баллон на то место, где у Арабов второй бак ? И где вообще он у них установлен ?  В салон ставить не хочу, в киа стоял вместо запаски  в багажнике, так я задолбался запаску туда-сюда перекидывать с багажника на заднее сидение и обратно.    В сервисе по установке ГБО сказали что  в новых Патриотах с одним баком освободились ниши от второго бака, туда они ставят небольшие плоские баллоны по 35 литров.    Кто на Прадах 95 европейцах с ГБО отзовитесь !  Спасибо заранее !
    22 минуты назад, Медвепут сказал:
    Один в один (в всяком случае, у меня). По расположению баллона вместо бака: я как-то гуглил этот вопрос (когда машину выбирал), советую идти тем же путём. Информации много, фото ещё больше, выбирай, что нравиться.
    • Машина: Prado120; Prado78 бып, теперь Surf 185
    У меня на сурфе 5ВЗ, ГБО 4-го поколентия пробег уже под сотню, полет нормальный, на 95 Прадо нужно ставить бак от сурфа 185, цена копейки, газобак тогда встает вместо бака, запаска на заднюю дверь.
