otka
Смена вкладыш на 1ХД-Т (болячка всех ХД-Т?)
    • Машина: Toyota Hiace , Toyota Caetano(Coaster BB50)
    7 hours ago, brat3 said:
    0.2мм    Если не выходит ремразмер 0.5 то замена блока или при диком желании гильзовать.. чем  чем,а штангелем и микрометром цилиндры точно не мерят..Эта штука называется нутромер..
    померяли нутромером ,oказалось не так всё плохо -элипса нет, конуса тоже- видимо криво померял первьй раз..
    У всех распредвальных подшипников износ в районе замка глубиной 0,3 мм -интересно из за этого шум/стук может быть? Причём в целом на валу сидят довольно плотно…
    14 минут назад, Karavan сказал:
    Ваще ни сотки износа?или что то есть все же..Какой пробег ?
    привёз мастера с нутромером ,тот промерил ,сказал идеально размер не сообщил...
    потом померил сам вот таким ... и дигитальным штангенциркулем (несколько раз ,проверив его эталононом от микрометра ,вроде показывает точно +- 0,01.
    в итоге получил маслянный зазор: 1- 0,04   2- 0,3  3-  0,09  4- 0,08....стандарт 0,110-0,130... поршни мерялись ,,правильным микрометром,, :) тоже в общем то с трудом верится, учитывая что когда они в цилиндрах были рукой люфт был ощутимый.. диаметр цилиндра тоже если моим измерениям верить меньше стд.- под эту маркировку (2) 108,010-108,020 у меня 107,090 даже в самом верху, на кромке .. пробег 410000
    Изменено пользователем Karavan
    Износ в основном идет в районе первого поршневого кольца ,там и образуется ступенька..Выше нее все обычно номинал..Иногда все ясно и без нутромера..
    В ‎31‎.‎03‎.‎2019 в 04:59, fil62 сказал:
    У меня автомат , зазор номинал , решил проверить после подбора вкладышей ( оригинал)
    Там не только поршня новые , подтянулось столько , что в конце ремонта уже был не рад что взялся.
    у вас на блоке тоже семь 2 выбито? кстати,почем коренные оригинал?
    Изменено пользователем brat3
    ступеньки как раз нету..четыре 2 на поршнях тоже 2 ( 3 стандартных размера и у поршней тоже) здесь в пдф данные приложил ( давно очень не занимался такими ремонтами)
    m_em_0015.pdf
    про цифры на блоке я Филу вопрос задавал...
    • Машина: ТЛК-60(была),тлк-80,АКПП,HD-T,1994 г.,пр.руль,RX-300
    В 14.04.2019 в 12:11, brat3 сказал:
    Если память не изменяет было выбито семь двоек.
    Стоимость коренных от 600 до 3500.
    Расточник даже не стал мерить , обнаружив незначительную ступеньку.
    А что разброс такой от 600 до 3500..?600р для пары норм..
    9 минут назад, brat3 сказал:
    Хз , кокой то из размеров вероятно не востребованный , подбирал по номерам на блоке -колене по мануалу.
    Срок доставки тоже от 4 дней до 2 месяцев
    Вот есть ли смысл брать группу потолще с учетом износа хоть и мизерного.Разница между группами 3 микрона...
    нет возможности привести оригинальные вкладыши с быстрым сроком, ждать 11 дней надо. Если ставить Тайхо, подойдут ли они под 4 размерную группу или они под все размерные группы подходят? Какой допуск (мин-макс) кто подскажет. Книга в машине лежит. Понятно что перед установкой шейку буду мереть. Еще читал что оригинал который приходит отличается размерами по мануалу от заводского. Есть ли такие кто ставил Тайхо стд?
    • Машина: TLK80
    17 часов назад, Дмитрий 62 сказал:
    Я поставил. 2 года ходят без проблем
    ну вот все таки поменял. Все стояли с номером 4 на фото верхние вкладыши самые херовые. и только на третьем цилиндре оказались самые лучшие))) Пробег 450 000км.
    1 час назад, Дмитрий 62 сказал:
    Дим, видишь как во время, еще чуть-чуть и хана. По идее надо и в коренные залезть.
    12 минут назад, Вадим Лавриц сказал:
    ты шутишь???? шо опять разбирать, тогда и кольца менять ?
    Я жеж те грил до этого и фотки показывал.
    Для этого и мотор вытаскивать надо.
    17 минут назад, Вадим Лавриц сказал:
    Вадим, зимой займусь. Полной ревизией, а сейчас впереди нас ждет Карелия!!)))) Кстати мотор можно и не вытаскивать, там я посмотрел , можно нижнею плиту открутить и коренные поменять так. Но прежде чем полезу, компрессию изомерию и давление манометром механическим.
    Смотри, твой мотор, успел бы до Карелии, там еще в лесу снег, на озерах - лед.   Ну это как гланды вырезать через задний проход. :)
    Только что, Вадим Лавриц сказал:
    мы в начале июне едем, уже не успею. А ты что думаешь что коренные такие же?
