otka
Смена вкладыш на 1ХД-Т (болячка всех ХД-Т?)
    • Машина: tlc100vx
    Есть такая мысля. При засорении фильтра, масло начинает идти по обводному каналу ( на тему редко масло меняется ). Причем водила это ни как не увидит . Нефильтрованное масло с мусором и есть причина такого износа вкладыша. Маленькие частички мусора прилипают к вкладышу, вокруг образуется комочек который потом отрывается вместе с куском вкладыша. Может это так , а может и не так.
    • Машина: Форд Фокус ZX5 , кожа -рожа ...
        Это классический пример перегретого мотора и позднейшего разбиралова.
    ниразу.
    это класический пример детонацыонного выкрашивания.
    и всречается он абсолютно на любых вкладышаш любых двигателей.
    Он приварился и потом его оторвали.А если бы работал,то следы бы были на дорожке.Куда кусок та делся?
    никуда - в масло "ушел" в виде пыли , по этому и на шейке вала нет борозды .
    удачи
    • Машина: Я верю Путину
    To: Лёха Юрич Скорее всего ты прав.Забавно,я с подобным не встречался ни разу.Век живи век учись.Спасибо. thank.gif
    на здоровье.
    удачи
    Изменено пользователем Лёха Юрич
    To: Лёха Юрич И тебе.Ты не пропадай,А? friends.gifbuzz.gif
    Изменено пользователем Ярослав TLC
    • Машина: TLC-80 1HD-T VX Ltd
    Так вот, сменил я все вкладыши, к шастю успел их сменить....
    не думаю чт ето сказки про рассухаривание вкладишеи на хд-т (толко 12 клапанники) судите сами
    Советую всем у кого 1ХД-Т поменят вкладыши, можно избежат болших затрат если не даи бог ...
    стоит в порядке 80 -100 долл (я ставил фирмы АЦЛ, из америки)
    ps. проблема толко для моторов ХД-Т (12 клапанник)
    • Машина: TLC 80 VX 1HD-FT
    To otka какой пробег у мотора и как подбирал по толщине вкладыши?
    Удачи!
    220 000км (инфа на первои странице)
    вкладышы не подбирал, заказывал стандартные у производителя АЦЛ, там зазоры все в норме сам мерил..
    у ацл ест 2 варианта вкладышеи
    1) стандарт стд
    2) 0.25-0.5 ремонтные
    Изменено пользователем otka
    • Машина: Т-80,1995, 1HD-FT, 3Difflock, лебеда,эксп.багажник
    to otka
    коробка - механика?
    To: westkam
    стояла АКПП, вот 5 месяц как поставил МКПП
    • Машина: LC100 турбо
    Странный только термин какой то, рассухаривание. Сухарей там нет. Рассухариватся в вкладыше нечему.
    Разрушение, износ вот как это я бы назвал. Но очень странно. Никогда такого на рабочем моторе не видел.
    Думаю такие разрушения можно встретить только на мех.коробках.Так-как мощный двигатель 80ки провоцирует водителя не переключаться на низшую передачу соответствующую малой скорости авто.(он же тянет!)ИМХО.
    дефект ето фабричныий вкладышеи HD-T (1990-1992), на первои странице в первом посту ест линки на американски саит , и французки ну и у австралиицев ето тема очень часто всплывает...
    вне зависимости стоит автомат или механика, на моеи стоял автомат 19 лет ...
    To: wowan75
    на ХЗ етих проблем менше, двигун менее мошныии
    Уже на второй машыне меняю вкладыши, тоже самая картина 1 и 6 ой цилиндри верхние (над коленвалом что стоят) вкладыши в очен плохом состоянии....фото выставлю позже..
    Болшая просьба модератору исправить название етой темы вот етим названием (создавая тему ошыбся вместо вкладыша написал шатун...)
    @@otka,
    Шатунные вкладыши 1HD-T действительно больное место на моторах до 08.1994 года, когда произошла замена номера этих вкладышей. Вот рядышком аналогичная тема http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=167395  Если поискать, то еще массу можно найти и у нас, и на lcool.
    Коренные тоже менялись на более правильные с выходом FTE 01.98, но там не так критично всё.
    VADUS
    Спосибо за дату 08.94
    хочу привезти из японии еше одну 80-ку с ХД-Т (мой мотор :) ) 1994г...буду искать после етой даты   до 95г потом уже 24-ки пошли.
    eше раз попрошу модераторов сменить название темы (в поиске не будет выкидывать)
    Смена  Шатуннх вкладыш на 1ХД-Т (болячка всех ХД-Т?)
    Незачто, это дата из каталога Тойоты - когда пошла замена номера на шатунные вкладыши, то есть когда Тойота исправила косяк. Теоретически, на каких-то автомобилях, которые вышли с конвеера после 08.94, эти проблемные вкладыши могли еще стоять.
    Думаю еше не определили в чем косяк, некоторые говорят что сама поверхность вкладыша не выдержывает мошностьи ХД-Т (так как на ХЗ теже вкладыши и там проблем практически нет)
    поверхность заводского вкладыша на базе алуминиума,...
    На обеих машынах которые у меня их менял на афтермаркет но только не с алуминевои, а те котрорые на базе медь-и.  АЦЛ фирма была сеичас ее нет (закрыли),  сеичас ставят от ТАИХО думаю....Но думаю лутше покупать оригинал.
    Оригинал я не поставил так как тупо думал что тоиота их не заменила, но ето врятли...
    Хорошо бы было посмотреть если на хд-т и фт они взаимозаменяемы...если так то смело можно заказывать от фт (по размеру и по меткам конечно)
    На теперешнеий машыне вкладыши были в очень плачевном состянии, я даже очен внимателно осмотрел коленвал на царапины, так как засомневался, но колевал бил глдаким и блестяшим...некоторые линии другово цвета были всетаки но на ошуп небыло царапин)
