SCB
Глюканул центральный замок на 105-м
    • Машина: TLC-105
    Отдался сервисменам на ремонт ТНВД.
    То что надо сделали, но после отключения и подключения АКБ стал дурить родной центральный замок.
    Если закрывать кнопочкой с ключа, то закрывается, но обратно не открывается. Ключиком с улицы не открывается и с водительской, и с пассжирской дверей.
    Если закрыть вручную 4-ре двери кроме водительской, переведя флажки на замках в закрытое положение, то ключиком с водительской двери закрывается/открывается только водительская дверь. При этом после начала движения замок закрывается сам.
    Кнопкой-качалкой из салона замки не открываются, если перед этим были закрыты кнопкой с ключа зажигания.
    Если из салона перевести флажок на двери водителя в открытое положение, то кнопка-качалка начинает работать нормально, и открывает и закрывает. Однако это счастье длится недолго, до момента закрывания кнопкой с ключа зажигания.
    Сорри за длинное объяснение.
    Где, что копать?
    Где стоит блок центрального замка? Предполагаю, что в водительской двери.
    • Машина: Land cruiser 200 Brownstone
    С такой же бедой практически на сотке с лета катаюсь всё не могу до толковых электриков добраться, только у меня вся эта свистопляска ещё и на фары как то завязана. Если разберетесь дайте знать, что было.
    • Машина: TLC80VX/1HD-FT/OME+4`/36`Simex; Nissan Pathfinder R51/2.5dCi/OME+4'/32'MT
    недавно случился подобный глюк ЦЗ на 80ке
    в вод. двери застыл на морозе механизм привода цз...
    закрыл изнутри все двери "качалкой", затем у вод. двери оттянул ручку снаружи, закрыл "флажок" и захлопнул... все, больше цз на открытие не работал (даж не щелкал), а только щелкал на закрытие...
    как будто ЦЗ вошел в какое-то промежуточное положение, и не реагировал на команду "открыть"
    пришлось размораживателем оживлять личинку пасс. двери, и открывать ее ключом
    больше такого глюка не было, ни до этого, ни после
    • Машина: FJ cruiser, GAZ67 1KZ, Camry v50, VZN61 1UZ 4Runner
    1301032[/snapback]
    у меня такая же хрень... только на 105ке.. и не закрывается машина с сигналки.
    тоже заметил закономерность.. от того что это происходит в тот момент когда ставлю машину на мойку и закрывают салон ключом.
    перестал так делать. не закрываю вообще теперь ключом.. только сигналка.
    • Машина: TLC-105
    Так на 105-м и "сотке" как раз, что кнопкой закрывать, что ключем, одно и то же. Замок не имеет механической связи, там просто контакты, которые управляют ЦЗ
    • Машина: TLC-105
    АКБ на два часа отключил. И после подключения обратно всё заработало нормально.
    • Машина: TLC 105 4.2D
    Ездил с такой проблемой почти год. Сначала непроизвольно срабатывало открывание замков, заметил что это было после дождя или мойки. Срабатывание было и на заведенном и на заглушенном. Потом перешло в закрывание, стало опасно выходить из машины без ключа, завел второй ключ в кармане. Потом это надоело, пересмотрел кучу видосов и советов, пока не наткнулся на https://www.drive2.ru/l/576856852441071820/
    парень описал очень похоже, хотя у меня 105-й с похожим пробегом, а у него сотка. Позвонил знакомому электрику, сразу сказал : снимаешь обшивку задней двери, отсоединяешь клему, идущую к личинке замка. И всё, проблема исчезла. Всё работает и закрывается с кнопки водительской двери. Но теперь просто при закрывании с ключа задней двери не будет захлопываться вся машина ( и зачем это надо было, этим ни кто и не пользуется), собственно я этим ни когда и не пользовался.
    • Машина: TLC-105
    У 105 личинка двери багажника не имеет мех. связи с замком. Личинкой поворачивается эл. переключатель который и закрывает и открывает весь авто. Была такая же проблема. Решилось отключением.
