AZIAT
Я изобрел велосипед. Или делаем подкачку колес из салона
    • Машина: коллекция 7x и пр
    цапфы на ТЛК7х до 90года , после 90г. мех и электро хабы по длинне под ступицу ОДИНАКОВЫЕ отличие в посадочном под подшипники и проточках под электрохабы
    ступица по посадочным под подшипники, сальники, полуосевую крышку у ТЛК 7х до и после 90года, а также сурф-раннер 130 ОДИНАКОВЫЕ,
    а вот под электрохабы ступица КОРОЧЕ
    think.gif по идее для реализации этой идеи длжна идеально подойти цапфа- ступица под электрохабы,
    ......а если заменить сальники на фторопластовые в указаной выше паре то и от 66го ничего ставить не надо think.gif
    Изменено пользователем Михаил74
    • Машина: tlc100vx
    To: Михаил74
    фторопласт еще хуже будет воздух держать, не эластичный он.
    А диаметр отверстия в цапфе, какой предпологается?
    1315691[/snapback]
    2мм , больше не получится .
    1315795[/snapback]
    ещё отличие в посадочном размере на кулак , разный диаметр у них .
    • Машина: Rocky, Simex 36" tirelock, mechanical winch, TLC78 сток
    И сколько времени займёт, стравить например 36 колесо через 2-х мм. отверстие?
    1315874[/snapback]
    У меня в колесах давление выше 0,6 не бывает , так что думаю долго не будет стравливаться . По любому не дольше чем бегать вокруг машины и золотники выкручивать .
    Если всё таки будет медленно , то можно будет рядом второе отверстие просверлить , как на рисунке выше .
    1315795[/snapback]
    1315851[/snapback]
    превозмогая природную лень взял прокладки и мерный инструмент сходил в цех и не смог найти отличия в ЦАПФЕ т.е. на цапфу от мосто до 90 года подходят детали от моста после 90 года rest.gif
    а вот сам кулак, шар на мосту как и шрус на мосту до 90 года меньшего размера но это к данной теме не относится.
    Т.е на мост до 90года легко прикручивается цапфа от моста после 90го ?
    Так это упрощает задачу .
    У меня вообще была мысль использовать сальники от рейки рулевой , там и резина и второпласт . Но они малого диаметра обычно, а большого тольк если на тракторной технике есть . А муфта 66го в свободном доступе и всегда может быть заменена на новую .
    1315955[/snapback]
    Ага прикручивал и так и сяк.
    но только один вариант не катит- это без токарного станка не прикрутить ступицу под электрохабы на цапфу до 90 года wow.gif не хватает проточки под наружний подшипник при узкой ступице sad.gif
    • Машина: TLC80,HDT,92,АКПП,3 блока,гусеницы wheeltracks.Гус.тягач ГТ-Т,(уже 3 шт.)skandic WT 600ACE.Аут мах500хт,с.т.+79098820203
    колёсные краны можно прямо в диск вкрутить, без сосков.
    При этом соски оставить, на всякий случай.
    Изменено пользователем Имрамыч
    Ну раз всё подходит , то
    От электрохабов цапфы длиннее. Могу прислать весь комплект, включая ступицы и все остальное, но только после того как себе короткий комплект под мех хабы поставлю.
    1315401[/snapback]
    1315971[/snapback]
    У меня как раз по две дырки под сосок на каждом диске , наследие после таэрлоков .
    To: AZIAT
    To: wowan75
    To: Карбофоs
    Краники конечно же нужны (не ездить же с постоянно включенным компресором, включая стоянку smile.gif ). Только совсем необязательно брать глюкавые 66-ые, можно что-нибудь более приличное и миниатюрное подобрать - благо с этим нет сейчас проблем.
    • Машина: tlc100vx
    To: Имрамыч
    Да х.... его знает , а удастся ли потом колесо отбалансировать???
    To: мишлен
    Идея на спортивную машину, для 8-24 часового пользования в месяц friends.gif
    • Машина: SUZUKI - XL-7
    Колёса балансируются и на 66-м и на 131-м с краниками, а там вес поболее...
    • Машина: tlc100vx
    To: Petyara
    Ну согласен конечно, но есть еще один минус у крана в диске, когда залезешь в говна , его нафиг оторвет грязью. На веэдеходах он поэтому на ступице стоит , да еще скобой почти танковой закрыт.
    Цитата(VADUS @ 8.03.2011 - 20:58)To: AZIAT
    Получается супер ok.gif . Наверное с задними разгруженными мостами может по той же методе получится?
    1315473[/snapback]
    Наброски так сказать . Полуось будет от 80ки передняя левая . Ступица сейчас от 130 го , поэтому получается расширение колеи на 6см ( по 3 см с каждой сторороны ) , если брать ступицу с 70ки , то вроде бы должно все встать тютелька в тютельку в стандартную колею Раннера.
    Донор для цапфы поворотный кулак от 130го .
    Смазывать ступицу можно маслом моста , а можно сальник внедрить полуоси .
    To: Petyara
    1316030[/snapback]
    На какой блин ступице!? blink.gif На ободе колеса!!! Да изначально, с завода закрыто защитой, но в процессе эксплуатации иногда проё... и ничего, ездим дальше ничего не отрывает ok.gif
    • Машина: tlc100vx
    To: Абориген
    На какой блин ступице!?  На ободе колеса!!!
    Ну я имел ввиду Зил 131 или Урал , а не шишигу.
