AZIAT
Я изобрел велосипед. Или делаем подкачку колес из салона
    To: AZIAT
    колея на сколько шире ?при установке ступиц?
    • Машина: SUZUKI - XL-7
    To: Абориген
    На какой блин ступице!?  На ободе колеса!!!
    Ну я имел ввиду Зил 131 или Урал , а не шишигу.
    1316051[/snapback]
    Изменено пользователем Абориген
    To: AZIAT
    1316064[/snapback]
    Петь я же выше написал .
    то что на фото ступица 130го , вылет получился на 3см , т.е колея расширилась на 6см .
    А вот если ступицу от 70ки взять или от Хайлюкса 106 го , тогда колея не должна измениться вообще .
    • Машина: tlc100vx
    Это из инструкции по эсплуатации Зил 131, там хорошо видно где кран стоит friends.gifbuzz.gif Для АБОРИГЕНА
    Изменено пользователем мишлен
    Это из инструкции по эсплуатации Зил 131, там хорошо видно где кран стоит friends.gif  buzz.gif Для АБОРИГЕНА
    1316106[/snapback]
    Абориген
    мишлен
    На этом считаю ваш спор закрытым .
    • Машина: tlc100vx
    To: AZIAT
    Я извиняюсь !! Это же все по доброму
    Колёса балансируются и на 66-м и на 131-м с краниками, а там вес поболее...
    Главное при этом не забывать про полный вес (и диаметр) колеса на 131-ом, и какой процент от его массы имеет сам краник с защитной скобой.
    Думаю, если подобрать миниатюрный краник и сделать лёгкую защитную скобку, то проблем с балансировкой не будет, тем более, эти элементы находятся на минимально возможном радиусе (плече) вращения и вносят минимальный дисбаланс.
    • Машина: Прадо 150
    а чем качать думаете? я ребятам на трофийный дефендор делал насос из компрессора кондея, воздух он брал с масляным туманом из головки двигателя в районе грм цепи и потом после компрессора стоял маслоотделитель с автоматическим сбрасыванием масла опять в поддон двигателя. время накачки 33 симексов с помощью 2 пистолетов ровно 1 минута (все 4 колеса 2 человеками), компрессор качал легко 10 очков и рессивер стоял всего на 5 литров только для пневмоблокировок арб.
    сейчас стоит Беркут R20 без ресивера .Четыре 36"х Симекса с 0,1атм до 0,5атм накачивает за 5 минут , это с учетом того что я хожу со шлангом вокруг машины .
    В планах поставить второй Беркут . Думаю 140литров в минуту мне хватит для накачки колес .
    Если удастся поженить эти две железяки , то сделать на Раннере разгруженный задний мост не составит проблем .
    Пока в голове только варианты от Ивановича крутятся , это типа болгарка , шпонка , сварка . Но думаю идеально было бы шлицы нарезать .
    • Машина: Прадо 150
    я имел в виду что кондейный компрессор накачивал за 1 минуту 4 пустых колеса до 2.5 кг.
    1316768[/snapback]
    Я знаю что кондейный компрессор достаточно большой производительности .
    Но
    первое
    мне не надо качать 2,5 атм , у Невалятора рабочее давление в колесах от 0 до 0,8 атм максимум .
    второе места на моторе под компрессор нет и нет особого желания на мотор вешать лишнее оборудование . Тем более компрессор кондея тойот довольно капризная и нежная деталь ,это я говорю как мастер ремонтирующий кондиционеры на авто .
    Саратовцы на Лешем используют электрокомпрессор на базе пазовского с приводом от лебёдочного мотора. Говорят что качает зверски! Я просил у них привезти в Москву хотя бы один экземпляр этого монстра для практических испытаний на крузаке - уже пол года прошло, ни ответа ни привета. Если тема с автоподкачкой продвинется до реального воплащения то попробую подёргать саратовцев ещё раз. Ведь скорость накачки тоже не маловажна! Скорее всего будет нужен мощный рессивер, а лучше три или четыре отдельных на каждое колесо с общим питанием и раздельной раздачей. think.gif
    Да с воздухом разберемся потом . Тут решений может быть куча , кому как нравится . Помнится СергХард вообще балон с СО2 возил в 80ке .
    Пока главное со ступицами разобраться .
    • Машина: 40-ка, LJ71,ГАЗ67, ГАЗ69, ЛуАЗ амфибия, Махиндра
    Очень интересная тема! Тоже думал об подкачке, но пока не пытался реализовывать.
    А вот по поводу компрессора - по моему с 66-го идеальный вариант. У меня такой уже внедрён на месте штатного кондеевского. Довольно не сложная процедура, а эффект!!! (мотор 3В)
    • Машина: HZJ73 ZX, АКПП A440F ECT, diff lock, Aisin winch,полный сток
    to AZIAT
    есть уже готовая такая запчасть - полуось с РАЗГРУЖЕННОГО моста 80-ки. и фланец такой же. а вот в длине не уверен. есть опять же покороче - от разгруженного моста тяжелой 70-ки.
    to AZIAT
    1317371[/snapback]
    от 80ки длиннее примерно на 10см , примеряли вчера уже .
    вот от 70к не знаю . вот бы узнать их длину и если они подойдут , то этож вообще всё как в ЛЕГО сложиться .
    1317569[/snapback]
    у 60ки мост шире чем 70ки, и п-сь от 70ки с разгруженным мостом найти думаю проблема. На форуме самураев в украине один умелец уазовские п-си перетачивал для самурая , чтобы разгруженный мост задний сделать, щас поищю.
