    • Машина: 4RUNNER 1992,VZN130L-GKPSEW,3VZ-E,А343H
    Вспомнил эту тему и решил добавить свои фото с изменениями в конструкции передних сидений в 130-ом, но не вверх, а ...вперёд с целью разложить сиденья в "горизонталь". :) В длительной поездке нет возможности расслабиться женушке сидя впереди. :think: Разобрал, подумал, сделал. Ничего сложного нет. Попробовал сам,-хорошо!
    • Машина: Любимец - HILUX SURF LN130 92года, nissan pathfinder 2006г.в
    Хорошо вышло.....как делал???
    И еще вот спрашивали про люк.......вот в этот точно голова пролезит.....и позвонки смещать не нужно.
    -Откручиваем сиденье
    -Снимаем боковые пластиковые накладки с обеих сторон
    -Для облегчения работы, освобождаем возвратную пружину с обеих сторон
    -Складываем спинку вперёд
    -Находим вторую заклёпку-фиксатор в шестерне механизма
    -Накерниваем её и высверливаем с каждой стороны(сверло на 7 или 8мм)
    -Возвращаем возвратную пружину с обеих сторон на место
    -Ставим боковые пластиковые накладки с обеих сторон на место
    Чтобы сиденье легло в раскрытом состоянии в уровень с задним, нужно 4 точки крепления перенести вперёд на 5-8 см.
    Нашёл болты длинной на 5-8см длиннее штатных (передних).
    В качестве проставки между передней точкой крепления кронштейна сидения и днища кузова поставил найденные (что было в гараже) сайлентблоки высотой 6см с металлической втулкой внутри.
    Задние точки крепления "наростил" металлической полоской с измененным положением отверстия на 5-8см.
    P.S.Фото делал вечером, увы, не лучшего качества, но можно повторить со временем.
    Изменено пользователем DIXON
    • Машина: 4Runner
    Молодец DIXON, здорово придумал!
    Полезно в дальней дороге для ночлега, когда багажник забит барахлом.
    Назад теперь на те же 5-8 см не отодвинешься ?
    Изменено пользователем Арбат
    эх хорошо вам коротким... и вверх поднимают и вперед сдвигают ))))
    • Машина: Toyota Hilux Surf 95г KZN130 1KZ-TE, японец
    Поддерживаю! Не представляю, куда там что можно подвинуть... Хотя в 130 задним пассажирам действительно тесновато... Вопрос немного не по теме: А кто-нибудь может подсказать на 130-го какие передние сиденья можно поставить кроме рекаро?
    а так ,как думаете,приподнять получится\нет? профиль не использовать,а под лапы изготовить 4см проставки.и сквозь них длинными болтами закрепиться в эти же отверстия.
    post-7312-0-04031100-1480962324_thumb.jp
    Изменено пользователем Vadimovich33
    на 130й =от 185го,от 80ки,-никто сидухи не примерял? сильно разнятся по штатному крепежу?
    • Машина: 4 runner 1993 3VZE
    В Mon Dec 05 2016 в 23:26, Vadimovich33 сказал:
    Получится) передние точки не стал поднимать.
    В дополнение к предыдущему посту напишу, что взамен родных болтов один в один подходят болты кронштейна растяжки "длинные" от ВАЗ 08. В магазине 25 рублей стоят.
    Артикул для заказа в экзистах и автодоках есть на картинке.
         Сделал полный расклад спинки пассажирского сиденья как выше DIXON писал.
      Оказалось, достаточно сдвинуть на 3.5 см.  Правда, при таком расстоянии,  придётся помогать  руками ( при раскладе спинки чуть отогнуть мягкую часть "поджопника" заднего пассажира), что не доставляет больших хлопот.
    В итоге получилось 170 см до кромки бардачка. Если ноги ниже просунуть, то среднестатистический человек влезет?
    Надо ещё покрасить для эстетики.
    Изменено пользователем Makok
    • Машина: Surf 130 АКПП 1 KZ-ТЕ, Prado 95 АКПП 1KZ-TE
    Как то не очень надежно крепление выглядит... Длинный болт увеличивает рычаг, на бездорожье при тряске нагрузка на металл днища увеличится в разы. Не боитесь, что в один прекрасный момент вырвет всю эту конструкцию вместе с куском днища?
    Пластину думаю заменить на "потолще", на бездорожье ещё не пробовал. По ощущениям жесткость не сильно пострадала.
    Надо тест драйв с пассажиром устроить и его потом опросить)
