Neytron_
Течь Рулевой Рейки
    • Машина: Surf RZN185 2002г.
    В принципе в названии темы все отразил, не нашел поиском того чего искал-поэтому хочу спросить здесь.
    Течь с левой стороны, течет как я полагаю сальник-возможно ли сменить только его(или попутно надо еще что то менять) и не снимая рейки(достать его снаружи и потом вставить новый). Какой там сальник? обыкновенный или специальный? Если я пойду в магазин со старым,смогу замену найти? И еще вопрос - в мануале на рисунке на рейку надето колечко(я понял что капроновое),что бы рейка не висела в воздухе не подресоренная и не давила на сальник. Полагаю его тоже надо заменить, так как причиной течи возможно является его износ и как следствие растягивание сальника. От чего подойдет колечко?
    В целом к рейке претензий нет, в других местах не течет, люфта нет. Рем комплект покупать пока не хочется из за одного колечка и сальника.
    Братцы подскажите у кого какой опыт есть!
    специальный , расчитанный на давление 100атм .
    это и есть сальник .
    нет нельзя , надо разбирать рейку и менять все резинки и колечки в ней .
    • Машина: Прадо 95 5VZ-FE
    И самое главное: смотреть отсутствие задиров или рисок на самой рейке - иначе сальник новый не будет держать
    • Машина: RAV4
    опыт такой - отдавал всю рейку на переборку. И то пожалел что не купил сразу новую. Т.к. переборка рейки тоже лотерея.
    Не думаю, что заменой одного сальника всё решается. Через неск. месяцев потечет с другой стороны и т.п.
    • Машина: 1KZ-TE 185W, 1998 был; сейчас 2TR 2007
    Покупайте рем.комплект и в хорошие руки в переборку. 70 тык. после замены резинок, полет нормальный.
    • Машина: RAV4
    со своим (клиента) ремкомплектом гарантию НЕ ДАДУТ
    "хорошие руки" давно работают в Хьюстноне, Сингапуре, Франкфурте и т.п.
    сто лет уже нигде не видел "хороших рук" в авторемонте
    Изменено пользователем Ular
    Рейку переьирал, 15 тыщ. -полет нормальный. Но три раза переделавыли, вот такие бл. мастера.
    • Машина: Toyota 4Runner 3мяу 130 (90 г.), МКПП, 33" лифт подвески, лифт 2,5", силовой передний
    мне в лотерее видимо повезло, свою перебрал сам - полет нормальный, больше 11 тыс прошла.
    • Машина: RAV4
    сам всегда лучше
    но нужно иметь теплый гараж, инструменты, до фига времени и терпения
    • Машина: Surf185,X-Ltd,1KZ-TEi,1998. KZN185W-GAPXH. RR Diff.Lock.PRADO- мост
    Вот если бы какой Добрый Человек выложил описание переборки рейки, да с фотками,да с толковыми коментами rolleyes.gif - я думаю многие форумчане были бы очень признательны thank.gif
    • Машина: RAV4
    думаю, это поможет немногим
    наивно полагать что переборка рейки равноценна замене масла
    нужен опыт и приспособы, стенд и т.п.
    и даже после этого 9 человек из 10 сломают две-три рейки пока научатся чинить одну
    Ээххх... Хотелось немного отсрочить переборку рейки, но видно не получится.
    2Ular. think.gif Ну так собирали эту рейку тоже не Боги,а обычные человеки,а потом некоторые, рукастые- и вроде как без стендов, в гараже,на коленке перебирали,вот и хотелось посмотреть процесс так сказать вживую,почитать коменты.Ну т.е.трезво оценить свои силы и возможности.
    • Машина: RAV4
    To: AlecN
    пожелание - найти убитую рейку (может кто отдаст)
    потренироваться на ней
    потом курочить свою
    однозначно есть засада с откручиванием хитрых гаек в том месте где входит рулевой вал
    также типичная проблема - неправильное соединение вала с рейкой после ремонта и не выставляется схождение
    менять все три сайлентблока крепления
    промывать систему после замены райки двойным-тройным проливом масла
    Это всё что помню
    можно еще тут порыть http://toyota-club.net/
    • Машина: Toyota 4Runner VZN-185
    У меня есть убитая рейка для тренировки.
    Недавно всю разобрал, никаких сложностей нет.
    Есть 1 хитрая гайка, но откручивается ключем, сделанным с помощью болгарки из обычной трубы.
    AZIATу вопрос, как вынять тот сальник, что внутри рейки?
    А какая там связь ? Ни как оно не связанно .
    Да и вставить неправильно вал не возможно - он или вставлен или нет .
    Разобрать рейку полностью и выбить выколокой длиной , обратно ставить с помощью оправки . Оба сальника выбиваются в одну сторону ( в сторону противоположную рулю ).
    • Машина: Toyota 4Runner 130
    народ, если не сложно подскажите номер сальника и второпластовой втулки для гура. искал на форуме и несколько видов нашел, крышка гура у меня на 4 болтах вроде, машина 130, 3VZ-E 1992 года.
    1318394[/snapback]
    Эта тема вообще не про твою машину .
    А про твою вот тут
    http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...opic=23927&st=0
