Dimos
Стеклопластиковые Подкрылки Tlc-80
    • Машина: TLC-80 1HZ
    получается, если машина без подкрылков, можно подточить болгаркой и напялить фендера?
    • Машина: мечта
    Не понимаю, что Вы хотите подточить болгаркой?
    просто в планах расширители убрать, вот и спрашиваю :) как без них будет!?
    • Машина: мечта
    если раширители убрать,тогда подкрылки не подойдут.Если хотите, подождите до наступления потепления и получите изделие, которое идеально будет подходить для 80-к без расширителей.
    To: @Dimos,
    1.А это локеры на штатные расширители? Расширители же могут быть уже-шире, или они подгоняются?
    2.Как ини стыкуются с ластами?
    3. А коврики, где фото? Там отформована площадка для левой ноги водителя, под упор на полу? (ЛР)
    • Машина: мечта
    To: @Dimos,
    1.Локеры на штатные расширители, но могу сделать уже-шире,как закажете.
    2.Если правильно понял "ласты"(Брызговики)http://www.land-cruiser.ru/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=130983
    3.Коврики у MAKCa
    To: @Dimos,
    Вовремядвиженяколесакидаютгрязьснизувверх, поэтомусопряжениелоккеровсбрызговикамиважно-иначетуданабъетгрязи, невымоешьпотом.
    Можно ли посмотреть фото именно этого места?Хорошобыпередние и задние.
    To: @Dimos,
    Во время движеня колеса кидают грязь с низу вверх, поэтому сопряжение локкеров с брызговиками важно-иначе туда набъет грязи, не вымоешь потом.
    Можно ли посмотреть фото именно этого места?Хорошо бы и передние и задние.
    To: @Vladimir24, не бывает идеального изделия, точно так-же, как и идеальной женщины :)
    ну от пескоструя то он защитит!
    To: @decaver, Понимаю, но если пластиковые можно подогнать-подогнуть с помощью фена, то стеклопластик так не изогнётся, посему и спрашиваю...
    Изменено пользователем Vladimir24
    • Машина: мечта
    To: Vladimir24, на моих изделиях ничего подгонять не надо, т.к. изготавливались непосредственно на автомобиле, который имеет заводскую геометрию,т.е.в авриях не бывал, тьфу три раза,подкрылки чётко держат форму и прилегание к кузовным деталям идеальное.При установке,чтоб в процессе эксплуатации грязь не проникала в места сопряжений,желательно уплотнить.Фото можете посмотреть в выше описанных постах, на предыдущих страницах.К сожалению, других фотографий пока нет.
    • Машина: мечта
    Уважаемые владельцы 80-к с расширителями, стоимость комплекта подкрылков 2.400, почтовые расходы:наземный транспорт-1600,авиа-2100
    А передний нишу под бампером перекрывает?
    • Машина: мечта
    Нет, не перекрывает.
    To: @Dimos,
    Жаль, именно там мн7ого грязи набрасывает колесо,внутри бампера. А может там локер продлить? Плотная стыковка не нужна, только щиток от прямого потока от колеса, сантиметров 20 вниз. Кому не надо - может отрезать по месту...
    • Машина: мечта
    To: @Dimos,
    Там небольшой угол сделан,может покажете на фото как хотелось бы. Сделать труда не составит, при формовке можно заложить нужный угол и размер.Был бы заказчик.
    • Машина: TLC-80 VX '94 1HD-T АКПП и ВАЗ 2108
    А по задним подскажите, если с нахлестом на расширитель идет, там ведь дверь открывается задняя, как в этом месте подкрылок расположен, можно фото? И передний хотелось бы чтобы по максимуму закрывал переднюю часть и грязь не летела бы в бампер.
    • Машина: мечта
    При открытой задней двери подкрылок не выступает для удобства посадки-высадки,расположен ровненько по закату крыла.При желании можно сделать с нахлёстом,как по всему расширителю.По передку, как на фото, устраивает?
    Стоимость 2400+почтовые расходы 1600, в любой уголок нашей Родины.
    Ок, зп получу и закажу
    • Машина: мечта
    Смогу отправить рейсовым автобусом,т.к. поедут два комплекта,один Вам и другой тоже форумчанину,стоимость за пересыл делится пополам и составит 800р. Итого комплект с пересылом 3200р.
    urist63, Вас устроит такой вариант?
