Light
Си-Би ... Клубная закупка
    975 сообщений в этой теме Последний ответ
    Приветствую всех !
    Информирую, появилась новинка СВ радиостанция OPTIM VOYAGER глубоко переработанная, улучшенная AnyTone Apollo 2
    Обзор и цену, можно сразу найти в инете...
    Упомяну лишь основные приемущества и особенности перед существующими на рынке станциями ...
    1. Хороший информативный цветной дисплей...
    2. Встроенные часы и вольтметр бортового напряжения...
    3. Встроенный КСВ-метр, и осуществляемая на его базе защита выходного каскада
    4. Множество доп. регулируемых функций, ASQ, типы подсветки и пр.
    5. Не нужно ничего дорабатывать, вытащил из коробки и поставил...
    Недостатки вытекающие из достоинств, маленький корпус, как у базы Оптим Аполло, не позволяет уместить множество регуляторов и кнопок, поэтому нужно один раз всё настроить под себя и пользоваться, но нужно немного привыкнуть . Для регулировки громкости, посоветовал бы использовать выносной динамик, с доп. крутилкой регулировки громкости...
    Если кому интересна станция, предварительная цена 6500 руб.
    Доломалась наконец-то вторая Maycom EM-27. Что посоветуете взять на замену (включая антенну)? Использование - большей частью трасса. Хотелось бы с раздельными модулями, что-то вроде MegaJet MJ-550, есть ли в этом смысл, как раз у MegaJet это больное место. Посмотрел Optim Apollo, но хочется шумодав  с крутилкой :)
    Приветствую, сейчас не в городе...
    По твоей теме, из выпускаемых - только Аполло, исключая экзотику и дорогих "Президентов"  Нынешние 500-е Мегаджеты, лучше не брать, да и крутилка у 550й условная- многофункциональная, не всем удобно...  У Аполло можно настроить Спектральный шумодав, да пороговый и удобно переключаться между ними, допустим пороговый немного загрубить, а спектральный настроить оптимально, тогда, при шумном эфире включать пороговый, а при необходимости слышать более дальних, включать автоматический (спектральный) Также в Аполло есть в меню включение АРУ приёмника
    Для оперативной регулировки громкости, могу порекомендовать выносной динамик с доп. регулятором громкости...
    Сейчас пришла ожидаемая новинка Оптим Трак, Более навороченная замена Йосан Ексалибур, под 1 ДИН  Если есть свободный ДИН, то очень хороший вариант  Точно не скажу сейчас, но будет где до или 6000 руб
    Можно также взять бюджетную с крутилками Оптим 270 и удобно расположить под торпедой, либо на тоннеле КПП
    Атенна для трассы подойдёт и 1,2 метра и 1,6 м. Это Сириус 1000, 3000 либо Альтаир и Фобос  ...
    Доброго дня, для леса присматриваюсь к MJ 600 turbo сколько будет стоить комплект с антенной? Говорят они есть Китай и Корея, что взять лучше?
    Изменено пользователем АнтитерроР
    Не в городе, по приезду отпишусь...
    Приехал вот...
    Наличие пока не знаю, но вместо Мегаджета можно взять Оптим 778, будет существенно лучше и дешевле, либо указанные новинки или Оптим Аполло, для скрытой установки... Для леса, конечно, были бы лучше станции на 144 МГц , но если использовать ещё для трассы, то конечно лучше указанные...
    Антенну для леса, лучше брать 1,6 метра или более , это Фобос, Сириус 3000, 2001-я...
    Добрый день, подскажите какие есть варианты раций чтобы была скрытой установки и частоты си-би 136-174 и 400-470 антенна как можно компактней.
    Периодически возникает здесь, подобный вопрос, но повторюсь, дешевле и удобней будет две станции СиБишка + УКВ\ДЦВ , а уж тем более для скрытой установки всё в одном, чтобы было, мне неизвестны, разве только современные воинские... Вот недорогой вариант , но он неполноценный, как и Круиз 98 , Можно миниатюрный радиолюбительский 857 или Icom, но цена... и в автомобиле, универсальной станцией, в движении, будет неудобно пользоваться, куча кнопок и пр. , будешь отвлекаться от дороги... Лучше Апполо + двухбэндовую портативку или мобильную с выносной антенной...
    1 час назад, Light сказал:
    Спасибо, по антенне какой вариант можете посоветовать для установки на тлк 200 в штате??
    Для тлк80 какой посоветуете,чтоб по трассе и по лесу хорошо работало.Который хорошо себя зарекомендовал,прост и удобен в обращении.Интересует цена полного комплекта,чтоб купил установил и работал
    Если установка антенны, как временный вариант, для редких поездок, то лучше использовать на магнитной подушке... Можно на самодельном кронштейне  d21b288cfcae894d8555a849e3b8948e.jpg
    либо на фирменном кронштейне для релинга, самый лучший вариант, на экспедиционном багажнике
    Для леса может не подойти высоко стоящая антенна, допускается на силовой бампер, кенгурин, но чтобы нижняя часть была выше или на уровне капота, крыла,
    Для 80-ки, вышесказанное, также относится, только нужно учитывать, чем меньше антенна по размерам и чем ниже установлена, эффективность падает
    Поэтому лучший вариант, антенна Юнион Стар или 2001-я, чуть скромнее по параметрам Фобос и Сириус 3000  Радиостанция вполне подойдёт бюджетная Оптим 270, но Оптим 778 всё же получше, тем более для леса, мощность поболее нужна...
    Сейчас узнаю по наличию, отпишусь...
    Добрый день, нужен комплект для покатушек и трассы, что посоветуете?
    Итак в наличии только Аполло - 5000 руб, Truck - 5600 руб, Voyager - 6100 руб , есть мегаджеты 3031м - 5700 р. , 600-й - 5400 руб.  и вроде ещё что то , но мне прайс и наличие пока не сбросили...
    Для нечастых выездов, вполне подойдёт 270-й или Пилигрим, но они будут в наличии, где то через неделю, антенну для редкого использования можно на магните, допустим "классику" Оптим МЛ-145 или МЛ-145 Стронг...
    А из перечисленного какая лучше всего?
    Перечисленные станции Оптим, похожие по параметрам, различаются функционалом, и методом монтажа
    Аполло хороша для скрытой установки, т.к. динамик маленький, желательно установить выносной...
    Вояджер самая кучерявая, куча функций, удобно настраивается... крепить под торпеду или на тоннель КПП
    Трак хороша для установки в 1ДИН, динамик смотрит вперёд, хорошая слышимость, смотрится как штатное устройство, хороша для установки в грузовики, потому так и называется..., их осталось немного, кстати...
