    • Машина: T.SURF RZN185 G 3RZ-FE 2002 ГБО ловатто ТРОФИКС-12000 LOCK RIGHT Powertrax,задний мост лифт 2"IRONMAN Силовичек самодел.
    Доброго времени суток
    Как показало вскрыти он сделан из пластика .
    Прошел он более120000 . ok.gif но его минус ,что он рвётся сразу и весь
    ежели ехать долго и по мокрой или пыльной дороге можно ёщё и на привод попасть.
    Ну как говорится ближе к делу.
    Для того чтобы поменять пыльники(привод) необходимо:
    А-собственно сам СУРФ[attachmentid=111738]
    Б- набор инструментов[attachmentid=111739]С лева крайний ГЛАВНЫЙ инструмент biggrin.gif
    В-Помошник friends.gif (по возможноси)
    Итак по порядку:
    1.Отмываем место работ кёрхером или на мойке (не люблю грязи)
    2.Снимаем защиту переднего моста (Удобней подлазить к внутреннему шарниру)
    3.Домкратим авто и снимаем колесо
    Изменено пользователем halekc
    4.С помощью острого зубила и молотка снимаем защитный колпак ступичной
    гайки (стучим равномерно по всей окружности)
    [attachmentid=111741]
    АХТУНГ Видим гайку Её размер ставит в тупик [attachmentid=111742]
    Для её откручивания необходима вот такая головка
    [attachmentid=111743]её квадрат дюймовый поэтому нужен переходник
    (маленький с права)
    ВАЖНО Резьба правая.
    6.Для облегчения откручивания гайки
    одеваем колесо ,убираем домкрат (При наличии помошника просим его просто надавить на тормоз )
    Спомощь трубы (рычага)отворачиваем гайку на 0,5 оборота
    (дольше пошла от руки smile.gif )
    7.Домкратим машину ,снимаем колесо.
    8. Откручиваем кронштейн крепления тормозного шланга и провода АБС
    Вынимаем клипсу с поводом АБС из кронштейна
    [attachmentid=111744][attachmentid=111745]
    8. Разводим колодки ,снимаем супорт
    Подвешиваем его чтоб не мешал[attachmentid=111746]
    10.Откручиваем шаровую опору (4 бола снизу)
    11.Оттягиваем на себя ступицу на 10-15 мм
    12.Далее берём стальной вороток с конусом входящим в конус вала привода.
    Берём ГЛАВНЫЙ инструмент ставим вороток в центр вала делаем буц
    (усилие буц подбирается эксперементально biggrin.gif )
    13.ВАЖНО Зовем помошника (при наличии)
    Его задача удержать привод в горизонтальном положении
    пока вы будете стягивать ступицу с вала(ежели вал сдёрнуть просто так
    порвёте сальник на ступице focus.gif )
    Ежели помошника нет изворачиваемся сами.
    14. снимаем ступицу и отводим её в право
    [attachmentid=111749][attachmentid=111750][attachmentid=111751]
    15.Снимаем большей хомут на внутреннем пыльнике(отогнув" усики", его можно использовать повторно ,конструкция понятна)
    Подставляем снизу корыто (смазка жидкая бует вытекать)
    С тягиваем пыльник с корпуса привода.
    16. ВАЖНО Прежде чем снимать привод сделайте метки
    на корпусе внутреннего шарнира[attachmentid=111755]
    и валу привода
    Чтобы ролики трипода,при сборке ,встали на своё место.
    18. Далее по усмотрению, для чего всё разбиралось .
    Либо меняем привод (если убитый) либо пыльники, (уменя второй вариант)
    19 Снимаем стопорное кольцо ,фиксирующее трипод ,с вала
    ВАЖНО Незабудте сделать метки положения трипода относительно вала
    (геморой ещё тот корпус ,трипода колёный ,даже строительним дюбелем
    удалось сделать слабо заметную точку focus.gif )
    20.Чистота залог здоровья моем чистим вытираем.
    [attachmentid=111755][attachmentid=111769][attachmentid=111770]
    [attachmentid=111772][attachmentid=111773]
    21.Собираем вал .
    ВАЖНО Прежде чем одеть пыльники , обмотайте изолентой конец вала ,он острый можно резинки повредить.
    [attachmentid=111774]
    Закладываем смазку[attachmentid=111775]
    Чёрную в наружный шарнир .
    Зелёную во внутренний.
    Упс
    ЧЁ делать????
    Всё проблему решил
    22.Привод в сборе[attachmentid=111779]
    ВАЖНОмаленький хомут на внутреннем шарнире можно затягивать только после совмещения пазов на пыльнике с роликами трипода.[attachmentid=111780]
    Вот в принципе и всё .
    Сборка в обротном порядке.
    При установке ступици не повредите её сальник.
    Расходники:[attachmentid=111781][attachmentid=111782][attachmentid=111783]
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    Про зеленую смазочку расскажи?По мануалу литол с маслом в трипойд.потому он и тёк при снятие rolleyes.gif
    В оригинальном комплекте идут 2тюбика со смазкой
    и обе они густые .
    А в каком мануапе про литол с маслом blink.gif ?
    В Легионовском написано просто -специальная смазка и количество грамм
    для закладки.
    Литол вообше нельзя ни счем мешать,он от этого портится
    (Это было всегда ,А может уже какой другой придумали blush.gif )
    Зеленая для подшипников качения шариковых и роликовых.
    • Машина: SURF 3RZ, 2000 год, RH
    К чему снимать суппорт? Пресрасно снимается без его демонтажа.
    А клинить ступицу для сворачивания гайки можно и без колеса: вставить баллоник в вентиляционные отверстия и упереть в тормозной суппорт.
    Старая крышка ступичной гайки на место герметично уже не встанет, внутри все ржавеет ( Думаю, в следующий раз посадить на герметик.
    В оба конца набиваю ШРУС, пока все живо. Во внутренний стакан не жалею смазки.
    Изменено пользователем DC_
    Видно с годами изменили формулировку.Я про легионовскую и написал.только для 130 кузова.Хотя этот узел пофигу о какого он одинаков и на 100 think.gif Вобщем не суть.Главное чтобы работало.
    1322303[/snapback]
    Согласен. но когда снять супорт и отодвинуть ступицу ,процес значительно облегчается.
    По поводу гайки,
    Я побоялся так делать ,ведь суппорт чугунный .а чугун вещь хрупкая.
    • Машина: HiLux Surf RZN-185
    Шаровую открутил, хомуты снял, потянул за ступицу и вытащил привод из стакана, снял трипоид, снял внутренний пыльник, снял наружный пыльник. Сборка в обратном порядке. Единственный минус - качественно промыть детали не получится. Да это и не беда - главное новой смазки побольше набить. Никаких гаек на 35, никаких переходников, никаких помощников не нужно. Разве что за пивом самому бежать придется. biggrin.gif
    • Машина: Surf 185 1kz-te, Tough Dog suspension lift+2'', ARB Airlocker перед и зад, лебёдки Ironman Monster Winch 9500 перед и зад.
    1322797[/snapback]
    +100!
    • Машина: Hilux-Surf RZN-185 ДВС 3RZ-FE
    молодца!респект тебе!
    1322797[/snapback]
    Совершенно с вами согласен .
    Так делать удобно когда есть яма. (легко снизу подлезть и все снамать)
    Целью моего опуса было рассказь о полном снятии привода при минимальных удобствах.
    И наличие гайки на 35 может стать неожиданностью.для того кто ни разу этого
    не делал (как я)
    Ну и с промывкой проще ,особенно если не сразу заметили разрыв пыльника
    и туда уже кака попала.
    Более того появились и другие(более простые) варианты .
    1323214[/snapback]
    Но я твою цель понял. ok.gif Я тоже при замене масляного фильтра снимаю воздухан, потому что мне так удобнее. smile.gif Хотя если изловчиться, можно ничего не снимать!
    Главное, что процесс заснять не поленился! За это думаю многие спасибо скажут! thank.gif
    • Машина: Subaru
    13.03.2011 в 15:17, halekc сказал:
    Всё проблему решил
    Тоже предстоит замена пыльника внутреннего. В целом процедура понятна. Непонятно, почему никто не выдёргивает внутренний привод из редуктора? Там какие то сложности что ли? Как по мне так наоборот удобнее снять привод в сборе, на столе все отмыть, пометить, собрать и поставить в сборе обратно. Вот и к тебя на фото сначала стакан трипода торчит в редукторе отмытый, а потом почему то фото привода в сборе со стаканом. Почему сразу не снял?
