    • Машина: Toyota Hilux Surf 130,1-KZ-TE
    Подскажите люди добрые пожалуйста , как можно проверить работоспособность турбины?
    • Машина: Недоприводный универсал
    насколько я понимаю посмотреть коллектор впускной, если сильно масло гонит - то уже подыхает.
    Ну и по субъективным ощущениям, турбояма должна очучаться!
    Изменено пользователем Crolik
    • Машина: TLC-80VX HD-T МКПП
    по давлению, которое оно развивает.
    Спасибо за ответы! Масло гонит во впуск. А как проверить давление?
    • Машина: Toyota Hilux Surf 1993, KZN130W
    У меня вопрос аналогичный.
    После покупки авто заморочился тем, что двигатель со стороны дроссельной заслонки постоянно загрязнялся.
    Поехал к специалисту, он сказал - турбина гонит масло. Предложил заменить картридж. В итоге картридж заменил, но чистый двигатель вновь стал загрязняться маслом. Поехал к специалисту, он говорит - ничего страшного, немного масла турбина всегда должна гнать, а чтобы двигатель не пачкался надо сальники дроссельной заслонки заменить.
    Сальники я так и не заменил, проездил пару лет.
    Недавно снял с турбины патрубок, запустил двигатель и заметил, что из неё летят капли, причём мне кажется достаточно нехило.
    Вопрос - это так и должно быть или нет, ну и как действительно турбину проверить?
    • Машина: авто
    как сказал мне недавно старый дизелист - не парься, доливай мосло в двиг и жди пока совсем турбина умрет(некоторые на руских машинах по несколько лет так ездят)
    • Машина: 130 Surf 1KZ-TE, 32 Максис , бодик 5 см
    Вообще то специалисты по турбинам считают, что масло гонит не турбина, а картерные газы, на выходе из турбины масло превращается в пену и соответственно продавить не может, вот и летит масло в коллектор впускной.
    диагностику можно сделать в турбо центре, а так если накрылась то шуметь она здорово должна, ну руками попробуй (люфта не должно быть совсем) и если подклинивает значит все выбрасывай.
    Osm
    А что там за "сальники дросельной заслонки" это что за чудо?
    http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...topic=41766&hl=
    Вот ссылочка по этим сальничкам!
    Славян
    +1
    Ну так то по хорошему они не от масла. Так как в дросельной заслонке и впускном коллекторе масло не должно быть! Это конечно теория , но я думаю что на новом движке и с новой турбиной там масла не будет, так как у нас в большинстве контрактные запчасти, поэтому и бежит отовсюду. Если ошибаюсь поправьте.
    • Машина: TLC 100, 1HD-FTE, АКПП, 33". TLC 95 - был
    сняв впускной тракт приложив белую бумагу к турбине погазовали хорошенько.
    по субъективным ощущениям турбина дует очень хорошо, но летит немного масла:
    столько масла допустимо?
    Машина едет отлично, только что масло кушает, где-то литр на две-три тысячи.
    компрессия: 34-34-27-34
    совсем не считается.
    • Машина: Пепелац (5 шт.)
    может быть из-за поршневой, может из-за клапанов и маслосъемных
    з.ы. такой разброс в компрессии наводит на не очень хорошие мысли
    то есть насколько я понял у меня с турбиной всё ок?. а проблема в 3-м цилиндре (клапан завис или поломка колец) и без снятия головы не продиагностировать это никак?
    учитывая что ты её крутил без давления (со снятым патрубком) - всё ОК.
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    Из нормального ТКР масло не летит, вообще ни капли, хоть обгазуйся. Я ладонь подставлял, остаётся абсолютно сухая и чистая.
    С новым картриджем коллектор всё равно замаслен, хотя вроде чуть меньше его там размазано, но не принципиально.
    Расхода масла не было ни со старым, ни с новым.
    подозреваю, что так.
    • Машина: Hilux Surf 1991 130 LN 2L-TE TD AT,,Yamaha TDM 850-2
    у меня так же было, сначало литр на 2-3 тысячи, а сейчас литр на 400 км. Встречный вопрос, где можно отремонтировать турбо компрессор?сам я из Владимирской обл. Могу отвезти в Москву, дайте наводку только чтобы хорошо и с гарантией? И самое главное цена?
