    • Машина: TLC 80 4.2TD 93г.в.АКПП, Range Rover 4.4D 18г.в.
    Добрый день, форумчане!
    Кто сталкивался с заменой кузова на тлк 80 (дизель)? applaude.gif Помогите советом. Какие трудности могут быть? На что стоит обратить внимание? И может есть у кого специалисты , которые займутся этим делом? Ну и ,конечно , сколько это может стоить? thank.gif
    • Машина: TLC-100 1HD-FTE
    • Машина: TLC80 vx '92 1hdt all diff lock 33
    Кузов не менял, но приходилось отрывать от рамы. Трудностей не должно быть, из инструмента нужен подьемник и руки, которые из нужного места ростут. Удачи. smile.gif
    1324604[/snapback]
    • Машина: TLC 80, ГАЗ 66-01
    на джапанкрс находил кузов от 80ки за 120 000 тыров во владике естественно
    • Машина: TLC-80, GX? 1HZ, механика
    Я кузов менял, после кульбитов. Переставляли кузова возле гаража воровайкой. Переставили, загнали в гараж, старый покарёженный на металлолом. Предварительно всё с него скрутив. Потом все потроха в новый кузов поставил.
    80-тки машины старые и много чего было в них перемучено предыдущими владельцами, по этому советую по проводке/электрике всё вкинуть со старого кузова в новый, а то потом куча косяков может всплыть.
    • Машина: LC 80 бензинка, мопед,снегоход Рысь
    имел дело с заменой кузова на 60 ке троем снимали ,сложней было поставить новый , в основном мешает мешалка,а так все скидывали,заменить кузов быстрее чем отремонтировать старый во многих случаях с проводкой кстати были большие проблемы,ну и заодно боди лифт party.gif
    • Машина: tlc 80 лифт ОМЕ+3 бампер ARB 35-е колесья
    проблем не должно быть кроме ломающихся болтов
    а так какие вопросы возникнут звони 8-906-716-10-40 Вячеслав
    • Машина: TLC 80 4,5l carb
    как то все радужно получается, красиво! - типа бери, болты выкручивай и меняй.
    На самом деле, если во дворе у себя делать будешь, проблемы:
    1. Поднять кузов на высоту, кода можно отсоединить амморты (загляни под дно)
    2. Выкатить раму с колесами (площадь для маневра) + закатить новую (продумай! передвижение)
    3. Кузов весит около 800кг!, думай!, на чем держать, куда двигать!!!
    4. Не забудь отсоединить все коммуникации (электрику, тормоза, топлипроводы, кондиционер, отопление и пр.)
    А когда начнешь разбирать, фотографируй каждый момент, или на видео. Болты-гайки в отдельные кульки с надписями + фотофиксация!!!!!!!!, объязательно!, даже если думаешь, что знаешь! Потом мучительный этап сборки, болтов-гаек не хватает, или лишние, куда то, или это ---- пипец!!! Удачи! Сам на этапе собирания сейчас.
    Фото, или видео, пошагово, как разбираешь, с болтами!!!
    то SuperMario зачем такие сложности с кульками и фотофиксацией. Я менял на 60-ке кузов,собирал давно разобранные детали . Самое главное -чтобы все детальки были вместе,а шаловливые ручки и память свое дело сделают. На счет эл.проводки согласен- лучше свою ставить.
    ну а где они могут быть лучше вместе, как не в целлофановом, прозрачном пакете с ЗИП-застежкой smile.gif) и памятной этикеткой-фото? smile.gif)
    • Машина: Стирательная
    Если всё сфотографировать - хуже ведь не будет, верно? Да и труд невеликий.
    • Машина: TLC-80 VX L, 1HD-T, 1993, 3 блокировки, 35"
    При подъёме кузова, за что цеплять чалки или ремни?
    • Машина: TLC 80GX, 1HZ, 1997г.в., BFG MT 315/75/r16, +5 OME, 3diff_locks, ComeUP 9.5, ГП 4.88 Sierra, ARB&Kaymar
    To: @vit2446, кузов есть на продажу. точнее кузя целиком почти.
    Сколько, приблизительно, весит кузов TLC 80 с салоном и дверьми?
    Что просишь? Можно фото в личку?
    • Машина: TLC-80 1HD-FT продана,теперь Прадо 150,конечно дизель
    В зборе кузов перекинуть не проблема,вот ежели ток нацепляеш голую железяку то время уйдёт в три раза больше чем планируеш,время уходит на исправление косяков,да и всё таки для себя,сдесь подчинить,там помазать!
    • Машина: Subaru, TLC 80 GX адинхз
    А юридические стороны при замене кузова есть?
    • Машина: LС80 STD потихоньку идущий к VX.
    Если ЗнакоМаркировочнаяТаблица не утрачена на настоящем то надо будет ее перенести на донорный, отсюда не исключены проблемы при осмотре машины в ГАИ(ТО. перерегистрация) клепки сами по себе хитрые + гайцы смотрят как все держиться, по крайней мере у нас, могут отправить на экспертизу, нестыковки по цвету и прочее однозначно нервотрепка...Покупка кузова с документами = переоборудование(деньги + время) вобсчем вариантов много
    Я свой домкратами поднял неспешно поставил на козлы, выкатил раму и спустил кузов на 8(по две на каждый угол) грузовых покрышек. Да морда была откинута полностью...
