    рулевые рычаги на кулаках другие . Короткая рулевая тяга. Педальный узел одинаков. Колонка другая. Косы в пер.двери местами менять.
    • Машина: ТЛК 80
    дворники можешь пока оставить- в любое время переделаешь. Консоль и ручка акпп надо другие. Переварить надо крепеж панара на мосту и раме. Сам панар другой.
    По мосту понятно, а в чем панар другой?
    он по другому изогнут, могу сфотать оба и увидишь.
    • Машина: toyota
    пустой кузов (с откинутой мордой, снятыми всеми дверями, полностью вынутым салоном) вдвоем руками поднимали. при этом на шварценеггеров не тянем даже близко )
    Может сильно самокритика работает.
    Задний - одинаковый. Передние - разные.
    кстати, я когда праворульную 80 взял- хотел переделать. А покатался- и понял что этого лучше не делать. Машина изначально была спроектирована как праворульная и работа подвески, рулевого упаравления и согласованность кинематики подвеска+ рулевое у нее правильное, в отличии от леворукой. Да и жалко - все равно определенный колхоз будет. А на леворульной всерьез собираюсь хотя бы задний панар в обратку переварить :think:
    • Машина: ТЛК 80
    У нас законодательно запрещена эксплуатация праворуких машин, то что мы ездим это просто пока ГАИ на это закрывает глаза. Поэтому и готовлюсь к перекидке. С панаром понятно, а с вырезом под вход воздуха для печки сильно геморно?
    не сильно. Тебе бы кузов леворукий найти, или машину- смотреть где что и как...
    • Машина: ТЛК 80
    С этим проблем нет, срисовывать будет где, просто хочу заранее максимально больше нюансов узнать.
    • Машина: Land-Cruiser 100 2UZ-FE, Mitsubishi Pajero 3.
    Добрый день, форумчане!
    Кто сталкивался с заменой кузова на тлк 80 (дизель)? <!--emo&:applaude:--><img src='http://www.land-cruiser.ru/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/applaude.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='applaude.gif' /><!--endemo--> Помогите советом. Какие трудности могут быть? На что стоит обратить внимание? И может есть у кого специалисты , которые займутся этим делом? Ну и ,конечно , сколько это может стоить? <!--emo&:thank:--><img src='style_emoticons/<#EMO_DIR#>/thank.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='thank.gif' /><!--endemo-->
    Проблем нет шпильки ломаются и всё
    • Машина: LС80 STD потихоньку идущий к VX.
    Там зеркально все, увидишь без "рисования", нужна будет печка в сборе от леворукого(мотор свой а корпус леворукий)
    Нашел фотки как свой дербанил а выложить не получается но в целом все так-же....
    P.S. А вообще NAIL праильно сказал правый правильнее посчитан, я имея STD сильно засматриваюсь в сторону праворуких, симпатишнее они (хотя у меня уже полный комплект "примочек" для абгрейта до VX Limited) но плять наше гос-во :angry: сподвигает на подвиги и дальнейшие отчеты как я поднял из пепла свой "крейсер"
    • Машина: ТЛК 80
    По поводу тяги панара - однозначно надо менять или можно праворукую подмутитиь?
    • Машина: TLC 80 4.2TD 93г.в.АКПП, Range Rover 4.4D 18г.в.
    Подскажите, плиз, будет ли сложность при замене кузова если старый кузов был с автоматом, а новый с механикой? :thank:
    Изменено пользователем Jagger
    • Машина: Тойота
    [/quot
    Дарова Джагер,у тебя все на раме(автомат или коробка),по лыже с подушками,декстроновскому радиатору,карданам,- уточнюсь,отпишусь.Остальное в кузове-приборка,консоль,проводка,педали.
    только тоннель где кпп малость переделать или переварить от старого. Ну и проводку автоматную с мозгами перекинуть. Панель приборов. Педальный узель автоматный поставить.
    Это совсем просто
    • Машина: TLС 80 VX, 1HD-FT, 97 г
    перевернул свою леворукую 80ку-( кузову хана...так как с леворукими на ДВ проблема, то кузов придется брать во Владике праворукий....тему почитал. кто-нибудь может точно сказать, что мне нужно будет иметь от праворульки для перестановки? чтоб начали перестанавливать и не вылезло отсутствие необходимых деталей. Благодарю.
    ЗЫ во владе тоже проблема кузов найти...распилы одни-( хотя все уверяют, что ежели хорошо сварен, то пофик.
    • Машина: ТЛК 80
    Думаю если имеется свой старый кузов со всеми потрохами (печкой, панелью, рулем, проводкой и т.д.) то для полного счастья нужен только новый голый кузов! ну и время!
    старый кузов конечно есть, покарежен тока сильно снаружи....
