    • Машина: LC-100 VX, 4.7л, 2003 г.в.
    С утра кода двигатель холодный,при запуске в течении 10-15 секунд из глушителя идет синий дым.Потом он исчезает,идет обычный белый. Засада есть?
    Синий - это масло.... расход должен быть... При торможении движком тоже должен быть дым, просто ты его не видешь... сальники клапанов как вариант при малом расходе масла.
    расхода масла нет, всю зиму масло было на уровне.недавно поменял.
    маслосъемные колпачки могут быть причиной?
    • Машина: tlc100 америка. VW Passat B2 универсал мутирует в ауди потиху
    Масло из гидроусилителя не уходит?
    Да уходит,доливаю грамм 50 в неделю.Что это значит?
    Это значит, что масло из насоса гидроусилителя попадает во впускной коллектор. счас раскажу как.
    хотелось бы услышать, каким образом на 2 уз с насоса гидроусилителя уходит масло в коллектор. на 2 уз насос гидроусилителя стоит отдельно, и никаким образом не связан с двигателем, кроме как на блоке он висит. Напишите, мож я отстал в чем то.Еще раз напоминаю, движка бензин 2 УЗ. А по теме вопроса, меняй маслоотражатели. работы без перекуров один день. главное взвести паразитные шестерни и не попутать шайбы регулировочные
    короче, от насоса гидроусилителя идет трубка, потом в в клапан-двойник (на картинке он 17630) от клапана одна трубка идет в воздухан, другая (динная) во впускной коллектор.
    у знакомого на Тундре с 2UZ именно такая проблемма. моторное масло не угарает, а есть уход жидкости из гидроусилителя 50-100гр в неделю и белый дым после старта в течении 20-25 секунд. клапан не исправен, и масло из гидрача закидывает во впускной коллектор.
    • Машина: Lexus LX 570
    Добрый день! У меня была такая же ситуация. При запуске двигателя выбрасывало синие клубы дыма. Так как из двигателя масло вообще не уходило, туда не лезли. Но уходило по немногу масло из ГУРа, но потеет рейка и расход списывался туда.
    После долгих поисков я заметил что вакуумный шланг идущий от ГУРа к впускному коллектору запотевший маслом. При снятии шланга с него вытекло масло. Оказался пробитым вакуумный датчик на насосе ГУРа, он пропускал масло в трубку и его затягивало в двигатель. Заглушил датчик и выходы на коллекторе и все стало на свои места, дымность пропала, масло в ГУР не доливаю.
    Изменено пользователем Cardan
    To: вадим браконьер
    я тоже когда услышал от сервисменов такую инфу, про гидрач и воздухан - подумал что лошары, системы никак не связаны. потом полез в свое подкапотное пространство и на экзист, рассмотреть схемы.
    To: olivar
    Спасибо большое! скорее всего так и есть.
    У меня рулевая рейка тоже подтекает,с обеих концов в масле все. Насос с холода плохо качает, как следствие руль тяжелый,потом резким рывком его пробивает.Думал масло с гидрача в рейку уходит.
    Буду смотреть!
    Спасибо за науку. такого просто не попадалось. и никогда не заморачивался. век живи, век учись.
    To: olivar
    Все оказалось так как ты говорил. Неделю назад заменил этот клапан, жор масла гидроусилителя исчез, синего дыма при запуске двигателя нет! (заменил масло сразу после замены клапана). Усилие на руле на холодный движок исчезло! Мастер на СТО говорил,что клапан отвечает за усилие на руле при его кручении "направо-налево". В общем СПАСИБО, езжу довольный как удав, ТЛК форева:)
    искренне рад за тебя. вот для таких случаев и существует форум!!!!!! зашел, прочитал, пофиксил......
    • Машина: GX470
    Белый дым при запуске это нормально? Ну как бы у всех машин в холода дымит, но у меня от gx клубы дыма на всю стоянку. По мере прогрева исчезает.
    • Машина: Toyota Land Cruiser 100 4.7 2006
    26.10.2017 в 21:55, Aleks83 сказал:
    Решили?
    Не можем победить дым с утра.... Не ГУР. Трубки все сухие, без намека на масло. И вот что странно: то дымит с утра, то не дымит. Как я понимаю это точно не колпачки. Они бы текли всегда. Куда рыть то?! Как будто во впуск масло закидывает.....
    1 час назад, Eferalgann сказал:
    Можно глянуть клапан вентиляции картерных газов 12204-50030.
    2 часа назад, Lion сказал:
    Он продувается как надо.... Мыли. Если только он подглючивает периодически, подвисает и др. Может просто взять его и поменять на всякий случай...
    • Машина: Тойота Лэнд Крузер 80й
    может конденсат?
    уровень охлождайки меняется?
