avgur
Замена передних сайлентблоков
    • Машина: Прадо 95 5VZ-FE
    Уважаемые камрады! Буду рад вашему совету!
    Итак: Прадо 95 - 200 тыс км. треснули (заметно при осмотре снизу) передние нижние сайлентблоки, результат - стало резко есть внутреннюю сторону резины. Будем менять! Вот тут и требуется совет:
    1. Ставить оригинал или Полиуретановые?
    2. Во время замены болты и регулировочные втулки меняются? (подозрение, что их прийдёться резать).
    3. Как критично по срокам замена последующая верхних рычагов сайлентблоков?
    Спасибо за понимание!
    • Машина: Велосипеды )
    имхо
    1- только оригинал, если машина близка к стандарту.
    2- скорее всего придется резать.Мне пришлось резать оба.
    3- как умрут)
    • Машина: тойота сурф 130 2lte АКПП, БМВ 528 I МКПП, ГАЗ-69 (57 г.вып.)
    • Машина: Prado 95 5vz (газ)
    Только оригинал. Полеуретан от "Точки опоры" не прожил и года - поотрывались внутренние втулки от резины на рычагах и в верху и в низу и дико скрепят. Уже прикупил оригинал - буду менять нахер это говно.
    Нихера еще наши не научились делать.
    • Машина: TLC Prado 98, 3RZ-FE, +2", 2 бака, защита дна х.м. :)
    В помощь.
    Верхний рычаг
    1 Гайка 90179-14062 2
    2 шайба 90209-14010 2
    3 болт верхнего рычага 90105-14105 2
    4 Сайлентблок рычага переднего верхнего 48632-35080 4
    Нижний рычаг
    1 болт 90119-14071 4
    2 болт регулировочный(втулка с эксцентриком) 48409-35050 4
    3 шайба эксцентриковая 48452-35020 0
    4 сайлентблок нижнего рычага передний 48061-35040 2
    5 сайлентблок нижнего рычага задний 48061-35050 2
    Тоже все заказал, буду менять по теплу.
    Шайбы эксцентриковые не заказал, жаба задавила, должны открутится.
    Раз в неделю ВД40 все опрыскиваю, так что к теплу вообще само все должно открутится smile.gif)))
    • Машина: SURF 3RZ, 2000 год, RH
    Эксцентриковые болт и гайку менять не надо, с ними ничего не случается, в крайнем случае ВДшка поможет.
    Втулку сайлента менять однозначно, она прикипает к сайленту и к тому же изгибается, я полдня одну только выбивал.
    Друзья, спасибо за советы! Заказал комплект у себя в Ростове. Бюджет около 7тыс. руб за всё:
    1. 1050р - задние сайленты
    2. 950р - передние
    3. в среднем по 350 р болт втулки и эксцентрики
    начну сегодня разбирать. Очёт нужен?
    • Машина: surf kzn 185,прадомост+марко торсен
    незабудь по меткам поставить сайленты
    • Машина: Тойота 4раннер 130, 3VZ-E, 94 г.в. был! Прадо 95, 5VZ-FE
    Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, кто нибудь ставил болт нижнего рычага (заднего сайлента) наоборот??? Т.е. не со стороны рулевой рейки, по идее разницы никакой... Втулка с экцентриком и гайка одинаковые!!! Заранее спасибо!!!
    • Машина: LAND CRUISER 90
    В 4 мая 2018 г. в 16:20, dron576 сказал:
    Менял как то в сервисе нижние сайленблоки перед. Рычага. Дак   Механ рукажеп закрутил болты эксцентрика заднего салент. рычага не правильно. Он закручивается шляпкой больа со стороны рулевой рейки. А он закрутил на оборот и проткнул пыльники руливых тяг болами. Когда вернулся обратно к нему. Типа он рейку затинул а болты не закрутил на эксентик и решил их задом наперед сойдет все переделывал он мне. С заменой пыльников ,тяг и сход развал по новой бесплатно. Так что болты на рычаге смотрят друг на друга и по другому не как.
