    • Машина: ТЛК-100ТД (1HD-FTE)
    При езде на скорости не заметно, но когда заезжаю во двор или подземную стоянку.... - просто люди оборачиваются. Обращался в хорошие сервис-центры, обращался к официалам - НИКТО НЕ МОЖЕТ НИЧЕГО ПОНЯТЬ sad.gif
    Из замеченных мною особенностей: когда машина стоит на месте и ее пытаются раскачивать - не скрипит. Когда подвеска МОКРАЯ - тоже не скрипит или скрипит меньше. Но когда еду медленно и подвеска отбивает неровности дороги - это просто ужас ph34r.gif
    Господа! Может кто подскажет интересную мысль? cool.gif О чего это?
    • Машина: tlc80
    Может быть это шайбы на амортиках, которые с низу, износились и скрипит метал об метал, т.е нижним крепежои об корпус. Попробуй проверить полив эти места ВД-40
    • Машина: Тойота
    Сален блоки на передней подвески.
    • Машина: Toyota HILUX KUN26 3.0АТ 2013г.;иногда TLC 2008г. GRJ120
    To: Tomat
    +1
    Было на 130, и появилась таже фигня на 185...
    • Машина: TLC 200 1VD-FTV 2008г.
    Страдаю тем же недугом.
    У меня есть мысли:
    1.Сайленты на клюшках, никак не доберусь поменять.
    2.механизмы ручника, там много подвижных деталей, у которых присутствуют люфты уже .
    Все остальные сайленты, и на аммо тоже поменял-ничего не изменилось.
    • Машина: Toyota Land Cruiser 100 4.2 TD
    Здравствуйте!
    Думаю «шаровые» надо менять. Попробуйте прошприцевать, должно помочь (временно).
    To: KuznecVod
    +1
    Если только на малой скорости то скорее всего они ...
    sergk65
    Тут смотря как износились, могут скрипеть и на скорости и при выходе с авто на стоянке.
    Скрипы раздаются именно от задней подвески, либо от середины авто - но никак не с передней части.
    Сразу далее вопрос - на клюшках кто-нить сайленты на 100ке менял?
    от 80ки подойдут или нет? Номер их 48702-60040
    На екзист зашел - он дает рычаг целиком (сайленты не указаны на схеме), от 80ки сайленты подойдут или нет?
    На 80ке дает рычаг 48720-60010 а 100ке дает 48720-60040, чего-то начали брать сомнения - сайленты с виду одинаковые
    • Машина: Мерс Х, Рафик, XXX GS-1250LC
    То же скрипело где то сзади. Все облазил. Когда протянул болты крепления кузова к раме - все прошло.
    Завтра ночью поеду делать ТО - вот и посмотрю на яме на саленблоки. Побрызгаю их ВэДэ и послушаю на ходу. Менять рычаги точно не буду biggrin.gif Они совсем новые - где-то 70 тыс. назад менял на родные... cool.gif
    Ага, бум ждать отчОта biggrin.gif , тоже думаю с чего начать
    • Машина: ТHL 3.5 FWD
    беда как заскрипело спереди справа. скрипит даже при повороте руля на месте . неужели шаровые так могут скрипеть?
    Еще как могут скрипеть
    Скрипит скорее всего нижний , как более нагруженный?
    Скорее всего
    Новая неприятность- при движении в повороте появляется скрежет на 1-2сек . Иногда скрежета в повороте нет , а появляется после прохождения поворота уже на прямолинейном движении на 0,5сек. Есть мысль на счет опорных подшипников шрусов, может рассыпались?
    ‎16‎.‎06‎.‎2019 в 10:17, swyazist сказал:
    Дополнение к вопросу - при движении влево скрежещет сильнее чем вправо. Что это такое может быть?
    смазку в опорных подшипниках когда последний раз менял(обновлял)?!!
