    вот и я решил также пока промыть, а магистрали на заднюю решил сменить таки, печку снял - чистая, а вот магистрали - ...ужас...
    Краник то живой???
    • Машина: Toyota Hilux Surf 185, 1997г.
    А где там эти магистрали? По идее 2 трубки должны идти? Туда и оттуда. Чет я сунулся под машину, навскидку их не увидел. Может под защитой какой идут?
    смотри как от печки выходят и по днищу идут...
    Промыл печку салона, сменил трубки. промыл печку переднюю... Передняя печка стала греть, салонная - не хочет... В чем причина может быть? не может выгнать воздух?
    закрой кран передней - выгонишь воздух из задней.
    ок, сегодня вечером попробую...
    • Машина: HILUX SURF 93 г.в. LN130W был 2LTE стал 1KZ-TE , АКПП
    У меня тоже проблема с передней печкой еле теплый воздух дует хотя патрубки вход и выход кипяток рука не терпит когда за них держишься. В чем может быть причина ? почитав тему подозреваю что оторвана перегородка в радиаторе печки ???
    Снимал патрубки пробывал дуть продувается легко , значит не забита. Еще заметил такую хрень после того как проедешь несколько км. на прогретом движке , а потом заглушишь минут на 5-10 то после этого печка греет ощутимо лучше (горячее) не ташкент но теплее, и не всегда такое происходит раз на раз не приходится. В чем же все таки причина такой работы печки ?
    • Машина: 4RUNNER 130 3VZE, 1992
    Помыл переднюю переднюю печку при помощи Газелевской помпы средством для мытья канализационных труб, потом лимонной кислотой, при первой смене воды на дне ведра обнаружил пригоршню маленьких рыжих камешков, вода была постоянно рыжая. В конце промыл водой - она была нормального цвета, но для надежности дунули воздухом под давлением т выскочило еще н-ное количество рыжей срани. В общем додули всю грязь воздухом, промыл печку - дует класс! До этого при небольшом минусе лицо мерзло, а сейчас выключаю часто даже на первой позиции. Заднюю печку стал пользовать только для быстрого прогрева салона.
    • Машина: Hilux SURF, 130, 3VZ-Е, АКПП
    А у тебя кондиционер в машине имеется? Часто так получается, что при горячей печке может быть забит воздуховод, и забит он бывает как раз кондейским испарителем, который просто затыкает поток воздуха, в результате "рука не терпит", а воздух, еле-еле сочащийся, не передаёт тепла в салон.
    • Машина: MMC L200
    Достал сегодня раннер свой из гаража (стоял пол года ,гараж теплый) ,краны были закрыты . Завел ,прогрелась машина,задняя печка после открытия крана заработала , передняя -нет ...Чуть теплый воздух . Входящий патрубок(до крана металл.труба) горячий - выходящий чуть теплый . До того как поставил машину в гараж ,печи обе работали . Кран ходит от тросика вроде ,рукой дальше не идет . Могло ли забить печку при простое ???
    Температура то у нас сегодня -35 ... дизелюка ММС замерз ...
    • Машина: сюрф 130,бензин, 3vz-e, ssr-g
    может краник закис и полностью не пропускает антифриз? снять его и глянуть, а потом дальше...
    • Машина: MMC L200
    Вот я тоже думаю на краник . Такое вообще встречалось у кого нибудь ? Внешне то видно,что ходит ,а вот что там внутри -непонятно . как бы его проверить не снимая :) ?
    Много ли выльется ОЖ если не сливать ,а снять так кран ?!
    • Машина: Hilux LN131,3L,МКП, 32 BFG KM1
    А там внутри ничего хитрого, сделано по типу шарового крана. Если снаружи нормально рычажок ходит, то и внутри должен нормально открывать. Положение открыто - примерно 20 минут стрелка часов.
    лучше снять патрубки печки и промыть печку, я заливал уксус, потом промыл водой и продул воздухом, и всё - заработала...
    ОЖ выливается немного...
    я у себя тоже снимал, чтобы убедиться что все нормально, снимается легко ( один шуруп), антифриз почти не выливается, т.к. краник высоко расположен.
    • Машина: MMC L200
    снял шланг -выход из печки ...а там !!!грязь,ржавчина и тд. Сделал вывод-забита напрочь печка .Мыть химией пока боюсь,вдруг потечет радиатор в салоне ,останусь вообще без машины . Потеплеет хотя бы до -25 ,чтобы дизелек завести- тогда и буду пробовать промыть,в крайнем случае уже снимать ..
    загони в теплый гараж, промой сначала водой. я подключал шланг от водопровода домашнего, на выход тоже одел короткий и всю грязь наружу вымыл, а потом уже с химией и еще разок промыл...
    • Машина: MMC L200
    Да так то все хорошо ,и вода есть и гараж теплый в доме ,одно НО , на улице почти 40 градусов , с открытыми дверями особо не посидишь ,а так сливать тоже некуда ,не на пол же :)
    в ведро ёптишь. мне бы теплый гараж да с водой - ЭЭЭЭЭХХХххххх! я бы за зиму марафет машинке навел....
    • Машина: MMC L200
    в ведро ёптишь
    надо подумать :biggrin:
