    • Машина: hilux surf LN130
    Так это потом заправлять кондиционер?
    • Машина: тойота хайлюкс сурф 130 2лте автомат 08.1992
    да, отсоединяешь все шланги в моторном отсеке и вытаскиваешь
    • Машина: 4Runner 3VZ-E
    В 31.01.2018 в 15:06, K10Slon сказал:
    Предупреждение для желающих промывать систему на машине. После промывки будьте готовы менять маслянный радиатор - забивается в хлам без возможности очистки.
    Он у тебя еще ДО промывки был забит скорее всего. Там штуцер расположен в рубашке - в нижней точке. Как только рубашка ПОД ним забивается - забивается и сам штуцер + изогнутая трубка-патрубок-переходник. У меня маслокулер благодаря забитому штуцеру не работал с покупки. Очистил только при первой разборке мотора. При второй - намыл рубашку ПОД штуцером. Ну и переходник колхозил - https://www.drive2.ru/l/6817901/
    Изменено пользователем Bratok_xxl
    • Машина: 4runner
    В 05.02.2018 в 09:43, Bratok_xxl сказал:
    Он у тебя еще ДО промывки был забит...
    Да нет. Это после промывки. После снятия масляного кулера с его трубок посыпались хлопья, т.е трубки были забиты не плотно, а сам кулер забит в хлам. Хотя ХЗ когда он забился. Но всё равно это надо иметь в виду.
    Если не против я тебе в личку стукну по твоему предложению мне на счёт шлифовки голов?
    21 час назад, K10Slon сказал:
    Часто уже при смене антифриза забивает радиаторы печек и кулеры. Налили свеженького антифриза - моет хорошо, ну и понеслось...
    По головам - Давай. В личке телефон скинул.
    • Машина: 4runner(130) 3vz 1992г.в., МКПП, Финик G35x
    Доброго вннмени суток. Немного не в тему, но чтоб не плодить лишних тем!
     Столкнулся с тем что, антифриз уходит в расширительный бачек,а обратно при необходимости не возвращается!? То есть в радиаторе уровень падает , доливаю и снова та же ситуевина...расшир.бак полный уже почти.... подскажите в чем причина может быть? ?   крышка радиатора померла ?
    1 минуту назад, Дмитрий26 сказал:
    Крышку на радиаторе менял??????
    Нет еще, не знаете, от нашего автопрома
    подходит что то?
    • Машина: Land Cruiser 80
    Не знаю, но как показывает практика с нашим автопромом даже если и подойдёт то совсем не надолго.
    Это понятно, но зато будет возможность проверить в ней ли дело!  ?   хотя думаю,что в данном моем вопросе вариантов немного,кроме крышки???
    Или ошибаюсь!?!?
    выдавливает нормально, а обратно не засасывает, и доливать приходится - значит воздух где то он берет чтоб засосать?  посмотри шланчик с горловины к бачку, например. если не он - значит система не герметична. если при открывании пробки, после остывания - делает пшик засасывая воздух - клапан в пробке залип на каке - посмотри его . он должен легко открываться.
    • Машина: KZN130 лочные мосты, 2 лебедки, 35" обвес, YN130 лифт 4" 33"
    Новая крышка 700 рублей стоит, поменял и забыл.
    Старую оживлять резона нет ни какого, там из-за постоянного попадания говна вся резинка как правило покоцана и не прижимается плотно.
    1 час назад, kasper-dp сказал:
    кстати , когда обратно с расширителя "вдувал" антифриз,обратил внимание что травит воздух из под крышки расширителя, может в этом быть причина ?!?
    и можно ли её на герметик посадить( на время)?
    про крышку радиатора принял к сведению, поменяю ,даже если не она виновата ))
    Только что, Karlos сказал:
    Крышка расширителя просто надета, там и не должно быть не какой герметичности, если пробка радиатора исправна то антифриз будет засасывать обратно даже если крышка расширителя вообще не надета, главное что бы трубка заборная в антифриз была погружена.
    Только что, 0389dB сказал:
    понял. значит буду искать пробку радиатора..
    Благодарю
    1 час назад, 0389dB сказал:
    Физику процесса объясни?!На пробке какие-то цифры,они для чего выбиты?!
    кстати мне тоже не очень понятен процесс засасывания с расшир.бака !??!?  туда выдавливает понятно,давление давит на пружину,она поднимается и излишки выходят, а обратно как происходит ?!?!? за счет чего и как ?!?!?!:sorry:
    • Машина: toyota hilux surf 130 2lte акпп 1991
    За  счет разряжения, возникающего в системе при охлаждении, через обратный клапан.
    Если система негерметична,то хрен обратно с расширительного бака жижа в радиатор попадет.
    9 часов назад, Renegat сказал:
    На данной пробке - очень большое давление открытия перепускного клапана - 1.1. Должно быть - 0.9. Просто при нагреве и возрастании давления - открывается клапан и в расширитель уходит излишек.. потом в процессе остывания - он обратно засосет то что выплюнул. По такому же принципу - налей в бутылку пластиковую бенза =) Заморозь =) посмотри как сплющится =) Верни в обратную температуру - расправиться... Температурное расширение жидкостей короче +) На 100 % не помню...
