    • Машина: 4runner 93 2LT, запаска, 2 огнетушителя, аптечка, лопата.
    1 час назад, serg975 сказал:
    Просто надо туда залезть....
    ТАм еще эти совместные крепления с
    блоком кондишена верх и низ надо смотреть что вперед на болтах стоит.
    Разные конфигурации у нас, у меня левый руль без кондея, у тебя правый с кондеем.
    2 часа назад, serg975 сказал:
    Верхнюю панель снимать ненадо по моему. Точно не помню но вроде так добираешся до болтов крепления в моторном щите
    Тут
    не увидел креплений болтов в отсеке с дворниками, те все крепления в салоне.
    Да кстати, торпеда крепится к одному из верхних болтов ДО блоков печки и кондишена
    Если блок вентилятора крепится тем же болтом что и панель это гвоздь программы((((, я панель снимал без снятия блока вентилятора.
    1 час назад, MozG сказал:
    Просто снять панель с бардачком, потом центральный воздуховод и дальше ключом на 10 всё снимается. Отверстие для входа воздуха в вентилятор видно отлично.
    Я правильно понял: панель всю выносить из салона придется чтобы добраться до верхнего крепления блока вентилятора?
    Короче как всегда война план покажет...
    32 минуты назад, Sway сказал:
    2 часа назад, RomaS сказал:
    ...интересует дуберусь ли я до крепежа корпуса вентилятора не снимая панель (торпеду)..
    Да.
    Ухмля как отлегло то)), приободрился. Наливаю :buzz:.
    Кстати тут
    моя проблема широко освещается но поголовного положительного результата с действенными методами не сформировалось.
    Изменено пользователем RomaS
    • Машина: тойота хайлюкс сурф 130 2лте автомат 08.1992
    1 час назад, Sway сказал:
    Все отлично ставится раздельно.
    Нет такой необходимости.
    У кого как конечно, но я перебирал всю систему и менял уплотнители, и при сборе конструкции на месте что то у меня не получилось ровно все соединить. боясь что замнет уплотнитель я собрал все на улице и воткнул уже в сборе.
    1 час назад, RomaS сказал:
    А разве так бывает? что тогда вместо блока кондея?
    Не утверждаю но по моему ушко крепления панели может быть с открытым зевом, т.е. сверху насаживается на шпильку крепления.
    откручиваешь только панель с бардачком, снимаешь. Затем внизу, где заканчивается ковер между блоками у меня крепление нижнее и напротив его верхнее крепление. его видно.
    • Машина: VZN 130 1UZ-FE
    44 минуты назад, serg975 сказал:
    ...что тогда вместо блока кондея..
    Вместо испарителя пластиковый короб.
    Ну тогда надо спрашивать у кого такая же система
    2 минуты назад, serg975 сказал:
    Последовательность сборки одинакова в обоих случаях.
    крепления могут быть разные
    В 19.12.2018 в 11:49, RomaS сказал:
    Поделитесь опытом: можно ли снять блок вентилятора основной печки без снятия панели?
    Легко и не принужденно, на фото обозначени 3 места крепления корпуса вентилятора с заслонками:
    Первый болтик находится под обивкой пола, крестиком обозначен саморезик - не удержался, фланец аоздуховода немного сдеформирован, уплотнитель не продавливался.
    Воздуховод обклеил, потому что с него спускался охлажденный салонный  воздух, его температура как на улице была.
    Раскрою тему борьбы с холодом в ногах пассажира в этой теме, в целевой теме укажу ссылку сюда.
    Основной причиной холодного воздуха в ногах пассажира было практически полное отсутствие уплотнителя по всему периметру нижней крышки корпуса вентилятора:
    Есть маленький нюанс при сборке, клипсы проводки блока резисторов если не воткнуты в крышку, то через отверстия будет сифонить:
    При установке крышки ее нужно прижать так чтобы продавился уплотнитель в вертикальной плоскости вот в этом месте:
    Так я победил сквозняк на трассе в режиме полного забортного воздуха.
    Осталось конечно продувание сквозь поролон уплотнителя - он ведь не как у оконщиков которым уплотняют рамы в четверть проема.
    И никуда не делся холодный воздух из под сидений, который естественной циркуляцией прибывает в следствии нагнетания теплого потока под потолком, это в большей степени лечится включением задней печки.
    Если заслонку рециркуляции поставить в среднее положение то сифонить на трассе будет из заслонок из-за дыр в задних карманах, через них вытягивает воздух из салона, да и не только из них, прогнутый борт по нижнему уплотнению, резинки уплотнения стекол - все это способствует вытягыванию холодного воздуха из приоткрытых заслонок.
    Касаемо замены и ремонта радиатора печки.
    Родной радиатор совсем заболел, и решил лечит свой а на замену что нибудь подыскать:
    Поискал поспрошал радиаторы на ранер, не нашел родного, полно с праворуких, но они уже на сантиметр и патрубки не те совсем, те все равно перепаивать. Цена 2тр-3тр с доставкой за времянку слишком мажорно. Обратил взор на радиаторы GW, они бывают двух видов классической конструкции как родной, и двухрядный типа один ряд во всю ширину над другим - я оч захотел такой, но купить такого кота в мешке оказалось не реальным, номер один и тот же а производители разные соответственно конструкция разная.
    Тут есть фото обоих https://www.drive2.ru/l/500849537758265652/
    Звонил продавцам спрашивал что придет как с собакой поговорил, только морду оближут чтоб купил у них. Суть желания - в каждом слое максимальная разность температур, а соответственно максимальная эффективность теплообмена, те первый ряд горячее второго это понятно, но холодный воздух подается сперва через холодный ряд, там он подогревается как бы обраткой с печки, а на выходе с горячего ряда догревается до максимальной температуры в силу теплообмена конвекцией. В этой схеме сильная зависимость этого преимущества от скорости потока воздуха, но мы ведь в основном греемся на первой скорости. Приобрести такой не удалось, пришел с нижним бачков родной конструкции.
    Толщина: родного 3см, GW -2,5см.
    Ширина: родного 17см, GW - 14см.
    Выстота: родной выше на 1-1,5см.
    Сечение патрубков ПРОХОДНОЕ: родного 15мм, GW - 10мм - сужение в месте пайки к бачку, нунесцуки!?
    Тем не менее внедренный радиатор показал сносную эффективность до -10 градусов, и вебаста стала ощутимо быстрее прогревать мотор, видимо родной уже вусмерть засран, еще не вскрывал. Температура из воздуховода при 0гр 54гр на 1 скор, с чистым фильтром. Рециркуляция подымает температуру на 5гр, циркуляционный насос вебасты еще на 5 гр. Задняя печка отнимает температуру, при -10, с помпой и задней печкой на 1 скорости падало до 40гр, есть ощущение что забивается уже китайский. Фильтр еще не сделал, хочется же хорошо, дешево и оригинально, реально, но не сопоставимо с временными возможностями перед праздниками.
    Очевидно сечение на грани не приемлемости, но это времянка с качеством "нового" за 1200р, со сроком поставки 3дня.
    Колхозил довольно просто, срубил патрубки чтоб хватило на резину, развальцевал огрызки под воронку чтоб шланг не сполз, да и по фэншую воронки на входах. По родной конфигруации удлинял нерж-гофрой, присоединенной шлангами с хомутами. Все недоборы по размерам скомпенсировались пенополистиролом и поролоном. Фото, ну вы сами знаете как бывает, камон-камон скоро светает, буду менять на родной сфотаю.
    Езжу, скучаю-поглядываю на больного.
    • Машина: ТЛК 80, 4.5, АКПП
    54 градуса при 0 это очень мало.
    • Машина: сюрф 130,бензин, 3vz-e, ssr-g
    у меня при -5 показывало после 10км. пробежки 82градуса..из сопла.
    82 отличный результат
    38 минут назад, girevik сказал:
    Завидный результат.
    Термостат на какую температуру? бензинка по теплее должна быть.
    1 час назад, Tiger77 сказал:
    Это теплее чем с родным загаженым. Сечение проходное патрубка радиатора заметил по тексту? оно в 2.3 раза меньше родного.
    С праздником дня эенергетитка ВСЕХ! и саммыи коротким днем, завтра будет светлее чем сегодня, на экваторе к лету :party:.
    родной на 82
    В 22.12.2018 в 15:12, girevik сказал:
    В 22.12.2018 в 16:59, girevik сказал:
    В 22.12.2018 в 15:50, RomaS сказал:
    родной на 82
    Ошибка в цифры не могла вкрасться? и тосол 82 и воздух за 3 см пути сквозь радиатор догрелся до 82гр, слишком превосходно звучит.
    мерил цифровым градусником, ну а антифриз может быть и выше температурой,87-90 гр.
    Намыл золота из задней печки за 50км пробега:
    фильтром GB-608 в противоестественном направлении циркуляции.
    5 часов назад, girevik сказал:
    Какими методами добился такого результата?
    просто один раз распаял печку, прошомполил и каждую осень промываю печки и систему! И все равно грязи хватает!Но сейчас при -27 с ветром 12 м.с. думаю будет меньше, примерно 60 гр., как нибудь измерю.
    • Машина: 4Runner 3VZ-E
    А у тебя только на заднюю пеку фильтр стоит? В идеале на переднюю надо также.
