    добавлю свои 5 копеек
    давно ни чего не писал ( меняю кузов на раннере - отчет тоже будет ) пока он разобран решил починить печку
    мой радиатор = "плохой" хотя грел на ура ! поток воздуха был слабый и подтекал немного ,
    достался мне радиатор печки от сюрфа-не дорого. (ка бы он не подходит в печку раннера) по причине "зеркальности" трубок, и размера самого радиатора
    радиатор с контрактной  машины - состояние норм решил я его переделать ...
    мой радиатор с распаянными трубками ( проблема: соты все гнутые - греет хорошо но поток слабый ,периодический запах испаряющегося антифриза при нагреве) - кроче решил поменять ( тем более пока все разобрано)
    вот различия радиаторов раннера и сюрфа
    перепаять трубки = делов на 10 минут  .
    фен + тонкая насадка
    после отпайки трубок увидел что некоторые трубки - подзабиты ... как оказалось в последствии что совсем нет
    но на этой стадии процесса я этого не знал , и решил вскрыть нижнюю банку и " про шомполить" радиатор ( что б вдруг не пришлось  возвращаться к началу темы - когда наступят морозы )
    распаивать банку  - феном и сжатым воздухом ... (олово отсосного паяльника у меня нет да он мне и не нужен )
    - грею феном минуту - тутже продуваю = и все олово на некотором участке просто улетает
    ванночка  для олова после этого оказывается пуста
    потом просто прогреваю крышку радиатора (феном без насадки) , и аккуратно поддеваю отверткой ...
    далее делаю шомпол из ножовочного полотна ( прочищаю всего лишь одну трубку из всех )  и запаиваю крышку радиатора на место обычным электротехническим оловом и тем же феном , трубки припаять еще проще чем крышку ...
    в итоге получаем
    осталось только уплотнить фот этот зазор
    для этого приобрел в строй-магазине изолоновую трубку ( утеплитель трубопроводов)
    собственно все - дальше только собирать и ждать похолодания ....
    • Машина: Toyota Hilux LN106 с мордой от 130-го ;)
    А я вот сейчас заморочился с установкой печки заднего ряда (которая между передними креслами на сурфе) на хайлюкс.
    Собственно, особых сложностей нет: нужен штатный кронштейн от сурфа и прорезать дырку под патрубки в днище, так как патрубки выходят под днище.
    Дальше надо думать: толи жесткие трубки пускать, толи просто шланги. Пока планирую кинуть просто шланги в теплоизолирующих гофрах. Ну а дальше все просто, тройники, хомуты.
    ЗЫ Обмороженных на северах намного больше, чем ошпаренных )))))
    Изменено пользователем Geo4ert
    • Машина: Nissan Navara D40M
    Плохо стала греть передняя печка. Оказалось, слетела тяга заслонки, которая перекрывает проход воздуха мимо радиатора печки. Там три заслонки, работают от одного тросика синхронно, две открывают/перекрывают проход воздуха мимо радиатора, третья в это время прекрывает/направляет воздух на радиатор. Не действовала одна из первых двух. Т.е. часть воздуха (в режиме нагрева) шла через радиатор, а часть мимо него. Вот и получался слабый нагрев.
    Теперь печка снова греет, даже до того как стрелка показометра с нуля уйдёт ;)
    Назар, ещё раз спасибо за подробную и грамотную инструкцию.
    Изменено пользователем mckoldun
    Рад помочь! :buzz:
    • Машина: тойота хайлюс
    привет тоже на пикапе выкинул кондей вместо него хочу найти полноценный радиатор печки наверное от европейки они хорошо греют все у меня одной печки не хватает вначале хотел через кондер пустить но там сечения маленькие проходной способности нету в системе как пробка будет а так закольцевать две печки должно шикарно получиться может так ктото делал чтобы не искать какой радиатор кроме кондея
    Не будет там затыка. Сними испаритель и увидишь, что все нормально - в салоне на тонкой трубке стык, после которого дальше толстая идет.
    У меня так, -50 при заборе с улицы в кабине тепло )))
    И еще момент. Может у тебя радиатор печки снаружи забит пылью, а изнутри шламом?
    привет вчера разобрал все чисто но на испарителе кондея мусора и грязи как войлок в палец толщиной снял его без него собрал дует хорошо нотепла мало идет зимой не хватит надо ставить второй радиатор
    Да, без 2ой печки в Сюрфе было бы холодно...
    Прошу прощения - перепутал. А сказать хотел -
    Sasham
    У нас, конечно, -50 не было пока, но при -30 штатные печки вполне обеспечивали езду без куртки. Краник нормально открывает? Заслонка? или прошомполить печку ннада?
    привет печку не распаявал но с виду как новая краник открывает нормально подул туда через печку проходит отлично просто одной печки наверное не хватает минус 18 20 стекла не мерзнут но в салоне прохладно уплотнители дверей хорошие щелей нету
    При -30 одна (передняя) печка хорошо прогревает салон. Надо неисправность искать. Может, как у меня, одна из заслонок не действует (см. здесь пост №463)?
    Эт не проверка :stop: , воздух будет отлично проходить! А вот охлаждайка будет упираться, т.к. у нее плотность намного выше, чем у воздуха. Машина-то какого года? В аватарке не заполнено. Печки со времненм забиваются. Мож и на воде кто ездил, мало ли...
    Изменено пользователем Slava 130
    привет если на этой неделе время будет опять все разберу и проверю машина 91 года я на ней второй хозяин в россии машина была с якутии п нерюнги наврядли она на воде там ездила там же мороз круглый год
    Эт, конечно, слава Богу, что не было воды. И моей машине до меня везло, вроде, на хозяев. Однако печку пришлось чистить шомполом. Пробовал и колой, и спрайтом - фигня это для долговременных засоров, ИМХО. Читал тему с начала? Еле вспомнил - ТРИЛОН-Б упоминали, для промывки систем пароснабжения. Вдруг сможешь достать - обойдешься без распайки.
    привет с печкой вопрос решился очень просто у меня стоит подогрев мотора электрический ставил сам стал трогать шлаеги на подогреве шланг должен быть еле теплый а до него не дотронишься наверное в самом подогреве полетел клапан разрезал шланг поставил в него кран со штуцерами закрыл и все ташкент когда надо будет подогревать мотор тупо открою кран главное не забыть открыть его вот так и промывать не надо
    • Машина: Toyota Hilux Surf LN130G 2L-T
    Добрый день!
    Нашлось немного времени решил описать что я сделал с печкой.
    Стал разбирать не потому что она не работала, тепло ж еще, а потому что хотел разобраться с колхозом проводки, и начал снимать передние элементы панели, но так увлекся что не смог оторваться. Шутка. Очень много грязи, а я ее не люблю, даже где-то там далеко :))) В результате получилось вот что.
    Плюс ворох грязных панелей :)
    И еще :)
    Да, но печку решил (сам не знаю почему не трогать).
    На второй день проснулся снова посмотрел на это и решил снимать все! Все равно ОЖ менять.
    Радиатор
    Еще часть
    И еще
