    • Машина: 4Runner, 3VZ-E, МТ, 32х9.5R16, лифт подвески, шнорк и лебедь
    34 минуты назад, K10Slon сказал:
    Ребята, прошу ответить знающих.
    Двигатель передней печки от праворукой на леворукую без проблем ставиться? Хотел купить, но продавец доказывал, что у неё вращение в другую сторону. Что то мне мало вериться, чтобы японцы до этого додумались.
    Что то сомневаюсь очень про вращение. Корпус с праворукой может зеркально крепиться где то, но наверное можно из двух печек одну собрать.
    8 минут назад, Renegat сказал:
    Так и есть.Патрубки зеркально расположены.
    Вопрос про двигатель, а не про печку) Хотя я сначала тоже про радиатор подумал)))
    • Машина: z22a
    39 минут назад, K10Slon сказал:
    Направление вращения моторчика меняется полярностью питания, вот крыльчатка и улитка неизменны, правый на лево никак.
    Изменено пользователем bbn
    • Машина: 4runner
    16 минут назад, Renegat сказал:
    А при чём здесь патрубки?
    Я спрашивал по направлению вращения двигателя.
    6 минут назад, bbn сказал:
    То есть можно. Надо только оставить старую улитку и крыльчатку. Спасибо.
    Изменено пользователем K10Slon
    • Машина: z22a
    3 минуты назад, K10Slon сказал:
    Да, именно так.
    • Машина: тойота хайлюкс сурф 130 2лте автомат 08.1992
    Только с крыльчаткой осторожно- хрупкая она. Снимал с помощью пластиковых карт  такси. Путем клина.
    6 часов назад, biosstr сказал:
    Тогда "ой!",я как раз за радиатор отписал
    • Машина: 4runner
    24.06.2019 в 20:50, serg975 сказал:
    Как раз при снятии крыльчатки запорол движок хотел полностью разобрать что бы почистить и смазать. Вал двигателя сместился относительно ротора, теперь вал вместе с ротором лифтует в осевом направлении. Как разобрать двигатель чтобы ничего не сломать не могу въехать. Вот и подумал о замене движка.
    Может есть идеи как разобрать двигатель?
    Приветствую! Разбирать даже не пробовал. Ничего сказать не могу, а вот смазать можно. Я в задней крышке просверлил отверстие под мед. иглу и с пмощью шприца закачал смазку. Отверстие потом заклеил  клеем. Все работает.
    • Машина: ТЛК 80, 4.5, АКПП
    Купить китайский новый моторчик?
    • Машина: 4runner
    9 часов назад, Tiger77 сказал:
    Есть номер моторчика или хотя бы модель машины?
    14 часов назад, K10Slon сказал:
    Мне на 80 например POLCAR 8110NU1
    Показывает
    Бывает ещё моторчик отдельно
    • Машина: 4runner
    27.06.2019 в 08:44, Tiger77 сказал:
    Сегодня свой отремонтировал, работает нормально. Так что всем спасибо за помощь.
    Всем привет! Хочу заморочиться снятием радиатора печки со снятием панели...
    Такой вопрос... Можно ли это сделать, не снимая испаритель кондера и пластикового его корпуса?
    • Машина: сюрф 130,бензин, 3vz-e, ssr-g
    нет
    В смысле сам корпус печки вытаскивается только в сторону испарителя? В сторону педалей не вытащить, если всю панель разобрать?
    Там проблема крепления к моторному щиту, по моему(вверху). Ухо испарителя стоит на шпильке крепления к моторному щиту сверху уха корпуса печки. Поправьте если неправ. Давно уже разбирал.
    Там его вроде как можно отвёрткой открутить от корпуса... Буду посмотреть)
    13 часов назад, girevik сказал:
    нет
    Все спокойно снимается)
    но лучше бы, конечно, снять испаритель и промыть его от грязи и пыли...
    9 часов назад, girevik сказал:
    Я его только месяц как установил на автомобиль) там все чисто) поэтому и не хотел его снимать и стравливать свежий фрион)
    Изменено пользователем koyot82
