    • Машина: Toyota Hilux Surf 1993, LN130, 2L-TE
    Я вот думаю,если убрать блок кондея (у кого он снят) и вместо него смудрить переходник поменьше,то увеличится поток воздуха и уменьшится шум.
    Не шум не уменьшиться, поток усилиться точно... Переходники есть заводские, под левый руль полно, а под правый с пикапа без кондея , потому как Сурфы в 99% случаев с кондеем...
    • Машина: Toyota 4runner 1992г 3vz-e МКПП, 2", лебедка 12000
    Всем привет.
    Ребята подскажите, какой диаметр трубок на задней печке? И какая длинна получается из подкапотного пространства до самой печки? Думаю заменить трассу полностью на медные трубки, вместо шлангов.
    :thank:
    Изменено пользователем Uzer-auto
    87211-89114-этот патрубок?? если блок радиатора кондея вытащить и без него..
    -или кто может-номерок киньте плизз..
    Всем привет.
    :thank:
    сами трубки 8-10мм, но при входе в печку, та где переход на шланг, расширяются на 12-14 мм, точных размеров нет...
    Спасибо. NazareT, если поставить трубку 12мм по всей длине, под капотом они же соединяются с блоком шлангами? Возможно ли это? И какой длины должна быть трубка?
    У меня валялись где то если не выкинул на вскидку метра полтора, соединение - шлангами везде и под капотом, и под брюхом...
    • Машина: prado 95
    Друзья, ПОМОГИТЕ советом!!!
    Все тоже самое, поменял двигатель (Прадо, 95куз., 1КЗ), печка стала еле греть, почистел радиатор печки (снимал, распаиваили, шомповали, спаивали). Стало работать лучше, но всеравно как-то не так. ОЧЕНЬ много времени проходит, когда начинает дуть горячий воздуж (т.е. двигатель прогрелся, и только почти через час непрерывной работы двигателя начинает дуть горячий воздух). Т.е. такое ощущение, что каждый раз печка воздушивается (но антифрис уровень держит, визуально все патрубки к печке сухие). и еще заметил - после того как глушу, слышно какбуд-то что-то где-то капает, но где не пойму, под машиной все сухо, все жидкости на уровне.
    Слышно на улице или в салоне? Если на улице - то это масло в поддон стекает - это нормально...
    Если в салоне - то воздух в системе охлаждения гуляет...
    Система чистая была - блок, помпа ???
    Ребята, подскажите, если слышно как гуляет воздух по системе, как его выгнать и опресовать систему?
    При этом печка основная работает,но слышно как под торпедой что то булькает при нажатии на газ, а задняя печка не работает совсем.
    Поменять пробку радиатора и налить полный расширительный. при исправной системе - все придет в норму при нагреве и остывании за 1 раз. Еще ставят машину мордой вверх и тонкой струйкой заполняют систему.ю потом на хх доливают до верха, но я иду по первому пути.
    Спасибо!!! :thank:
    • Машина: prado 95
    система, в принципе, сейчас чистая (после того как почистил), все розовенькое, ржавчины не видно.
    помпа тоже в порядке. "..Блок??" - не понимаю.
    я тоже склоняюсь к воздуху в системе. Но вроде морду подымал, пузыри с горла либо не идут, либо совсем мало. Причем самое интересное - в машине ташкент, печка работает, но цуко спустя минимум ПОЛЧАСА, после того как двигатель набирает рабочую температуру. Ну не может же она, каждый раз завоздушиваться?
    термостат не пробовали менять?
    • Машина: prado 95
    термостат менял дважды (разные температурные режимы, щас на память не скажу). Двигатель прогревается и впрогревается впринципе нормально
    Отправлено 05 Февраль 2012 - 20:28
    aleksei-pevek (04 Февраль 2012 - 23:54) писал:
    -не смог менеджер мне сегодня этот патрубок найти-подскажите плизз номер правильный-чтоб вынуть блок радиатора кондея и взамен его внедрить патрубок :thank:
    У тебя сурф или раннер?
    -сурф 130 92г
    • Машина: T4R 1992г 3VZ-E МКПП Hankook DynaPro MT31
    Подумаем вместе.
    Печка начинает теплым дуть с первого деления датчика температуры, по мере прогрева становиться теплее, но "не Африка".
    Даже после продолжительного движения по трассе. Ситуация сильно меняется, например, на обгоне, т.е. когда на третьей, тысяч до 4 и достаточно долго. Печка начинает жарить и это не проходит после дальнейшего движения читай остывания. Помпа или термостат?
