sas12
Поднимает обороты KZ
    • Машина: Сурф 130, 1KZ-TE
    Проблема такая - холостые обороты на холодном двигателе в норме, чуть прогреется и начинают пыгать вверх кратковременно на 100 - 200 об. потом обратна и так все время вверх - вниз. Что это может быть?
    • Машина: RAV4
    это может быть электрика (компьютер)
    как лечить - не знаю
    периодически (пока редко) похожие симптомы
    • Машина: Toyota Surf '89 3L-TURBO
    у меня у Отца на сурфе 93 года с kz том высокие, как мне кажется обороты холостые, около 1000, пробовали тросиком уменьшить, отрегулировали, до 700 примерно, все нормально вроде, а поездив немного, обороты вернулись к 1000))) Что может быть?
    • Машина: TOYOTA 4 RUNNER. 1994. 1KZ-T. 130. МКПП. 33х12,5.R15
    у меня похожая проблема. у меня движок когда троить начинает обороты тоже выростают. Победить пока не могу ни троение, и повышение оборотов. Троить начинает минут через 5 после запуска движка.
    не, у емня не троит, работает ровно сразу, и едет нормально, но вот холостые 1000 не меньше!
    Это фишка Казета.
    Если тросик в норме..У меня например на него утеплитель капота давит..и обороты растут.
    То регулировать ТПС, датчик положения заслонки. В Мурзилке все описано хорошо. Да и здесь было.
    Кстати сам датчик подвержен износу, в этом случае -- замена.
    • Машина: Prado 90 1KZ Коротыш
    А это не компрессор кондея? При выключенном кондиционере тоже самое происходит?
    при включении кондея, поднимаютса еще незначительно.
