  • Машина: HILUX 1990 г 2ЛТ PRADO 78 1994 г 2LTE-3ЛТ-5L
Привет, к сожалению.... очень старый двс - у поставщиков нет такой детали.
Извините.
упс..... уехал в путешествие с охотой.. до 01/05/13 - точно не будет... все ответы на вопросы после этой даты!
  • Машина: 105 GX
Привет!
Крышка ремня грм на 1KZ-T есть?
Шланг вентиляции картера 12261-67010 ?
Крышка ремня ГРМ новая оригинал в наличии 1650 руб.
Вернулся с охоты счастлив, жду Ваших вопросов, друзья.
  • Машина: Сурф LN130 5LT МКПП,шнорк,лебедь,пневмодифлок,МТ117,;Nissan
насос подкачки,шайба кулачковая,плунжер- 1 кзт,без "е"..и ремкомплект прокладок?+ремень грм, натяж.ролик,и промеж.ролик?
как это будет работать на 2лт?
Изменено пользователем llyrdim
Привет, отписался в личку - все в наличии, цены указал.
Работать будет , на сколько правильно???? ХЗ....
Доброго времени суток!
интересуют следующие позиции:
на ТНВД 2L-TE
САМОЕ ГЛАВНОЕ (без него остальное не нужно)- фильтр под клапаном SPV (круглая такая таблеточка) FILTER, SUB-ASSY 096530-0041 096530-0100 22602-54581
далее:
хрень под гайкой конектора датчика оборотов WASHER 096064-0091 22689-5B302
колечко резиновое под конектором датчика оборотов O-RING 90801-20210 029475-0080 90099-14142
прокладка крышки топливного насоса GASKET, GOVERNOR C 096446-0100 22774-54270
колечко резиновое под SPV O-RING 096049-0220 22193-5B303
из доставки Энергия и Почта России.
не увидел способа оплаты. карта СБ было бы чудесно.
Заранее благодарен.
так же интереуют (а вдруг) болты торсионов(натяжка) и гайки к ним. кузов LN130.
  • Машина: TLC 80 1HZ/МКПП/33" +2''
На 1HZ распылители и свечи, если есть весь комплект для замены ГРМ.
Привет, спасибо за внимание к моей теме.
В наличии
Гемень ГРМ 1100 Оригинал
Ролик натяжной 1100 Койо
Пружина натяжителя 170 Оригинал
Прокладка крышки ГРМ 650 Оригинал
Распылители 650 за шт Денсо
Шайбы под распылители и форсунки по 30 руб за шт надо 8 шт (4 под распылитель и 4 под обратку) Оригинал
Свечи накала 250 руб за шт НКТ
Всегда рад помочь!
Изменено пользователем Diesel-OK
  • Машина: Марк 2
Добрый день. Требуется насос подкачки топлива. Toyota mark 2, 2LTE, № ТНВД 22100-5В440, 096500-0150 6.
Нет давления в ТНВД. Помпой качаю-до 2 кг. подымается. Кручу стартером на 0 стоит. Жду ответ, спасибо.
на ТНВД 2L-TE
далее:
Заранее благодарен.
Здравствуйте, спасибо за внимание к моей теме.
В наличии
фильтр сетка - 500 руб оригинал Б/У отличная
прокладка крышки топливного насоса GASKET, GOVERNOR C 096446-0100 22774-54270 -150 руб оригинал
хрень под гайкой конектора датчика оборотов WASHER 096064-0091 22689-5B302 - только Б/У
колечко резиновое под конектором датчика оборотов O-RING 90801-20210 029475-0080 90099-14142 30 руб россия
колечко резиновое под SPV O-RING 096049-0220 22193-5B303 30 руб россия
а вообще-то 096010-0630 ремкомплект тнвд 2лте в наличии 2500 руб денсо - оригинал.
Привет питающий насос в наличии 1000 руб.
Всегда рад помочь!
  • Машина: Марк 2
Подскажите, что входит в него. Точнее, какие детали? И при прокрутке стартером давление в насосе должно подняться???
Комплект резиночек на него же. Спасибо.
Изменено пользователем Kolr
Привет, в него входит питающий насос... (обойма и 4-е лопасти) давление в насосе поднимается при достижении необходимых оборотов вала ТНВД , который приводит во вращение питающего насоса, который создает давление в ТНВД.
Ремкомплект с сальником 600 рублей.
Начните с ослабления трубок на форсунки, поочередно с проверкой подачи топлива....
отличная это как? :) разбирал? состояние можно определить только разобрав по слоям.
Да вы ее сами сможете оживить... просто прокалите над газом и вся органика выгорит... замем промойте в бензине.... вот вам и новый фильтр - сетка...)))) конечно разбирая.
если бы это было возможно то я бы свой оживил.... он состоит из 4-х слоев. один из них (внутренний, второй снизу) - основной, самый тонкий (как промокашка, но из металла) с объемной структурой и он не забивается к сожалению, а протирается металическими частичками износа ТНВД под действием пульсаций потока соляры, сначала до плоского состояния (до каркасной сетки) а потом и в ней бреши образуются, изза чего он теряет способность к задержанию частиц. Предположительно в этом и есть причина самой частой неисправности с которой сталкиваются все владельцы 2L-TE - подклинивание клапана SPV. Поэтому пригодность этого фильтрика сильно зависит от пробега и состояния насоса в котором он стоял, а его состояние можно оценить только разобрав. Прокаливать его так же не советую т.к. врятли он это перенесет изза ОЧЕНЬ тонкой структуры.
Но всеравно спасибо! фильтр заказал в экзисте. по поводу прокладок обращусь позже, т.к. не сильно горит. Хорошо , что есть такие люди на форумах - на каждом свои, которые полностью оправдывают слова "Реально помогаем!". уточни пожалуйста по способам оплаты, на будущее.
Всегда рад помочь!
Оплата на карту сбера....
Обращайтесь!
