    • Машина: 4Runner,3VZE,91,механика
    Доброго времени суток! Вчера завел после капиталки 3VZE.Минут через 10 начал течь бензин через вакуумную трубку регулятора давления топлива,обратка в бак от регулятора вроде продувается.Что за хрень,регулятор?До переборки все было нормально. sad.gif Может у кого есть идеи?
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    Конечно регулятор. Там мембрана, протекать в вакуумную линию не должно ни капли при любых условиях. Просто совпало.
    • Машина: тойота сурф 130 2lte АКПП, БМВ 528 I МКПП, ГАЗ-69 (57 г.вып.)
    1342385[/snapback]
    +100 машина на ремонте пока была мембрана в клапане была без бензина высохла и треснула, такое совпадение у меня тоже было.т
    А проверить как нибудь можно?А то опять весь верх движка разбирать.А кто может знает,что за тройник вакуумных трубок ввернут в "плиту" с правой стороны?По экзисту бьется,как фильтр топливный №1.От него и идет трубка на регулятор.Позиция 23265
    • Машина: Transalp 650
    Тройник и есть, весь верх разбирать то зачем? Там ж регулятор вот он на виду стоит, на правой рампе. А проверить Вы его уже проверили - раз гадит бензинчиком, так и пипец ему приполз потихонечку.
    1342471[/snapback]
    А что еще проверять, однозначно клапан сломался, меняй и не надо больше ничего разбирать.
    Для замены регулятора нужно слить антифриз и снять плиту,иначе он не выкрутится хоть и на виду.А почему этот тройник называется фильтр топлива, и что он вообще делает?
    1342658[/snapback]
    я выкручиваю регулятор ничего не разбирая,надо просто подогнуть один сосок,который упирается когда выкручиваешь регулятор.причем эту процедуру делал не на одном своем авто.
    • Машина: toyota 4runner 1992 г. , мкпп, двиг. 3VZE,
    плюс 100 ! И антифриз сливать не надо ))) его если и выливается то грам так 20 отсилы )))
    Спасибо,буду пробовать выкрутить не разбирая.Назначение тройника все еще интересует,имхо это не простой вакуумный разветвитель.Имеет ли смысл искать регулятор б/у,а то он идет на заказ около 15 дней?
    1343317[/snapback]
    Простой тройник, из одной пардон "дырки" делает три. А регулятор лучше конечно новый, а самый вариант это сейчас бу-шный воткнуть, а как новый приедет, да лень отступит, так и его заменить.
    народ а кто подскажет вин регулятора давления топлива
    • Машина: 4Runner. 3VZ-E. Механика.
    Ребята, а если вакуумный шланчик который от управляющего клапана на регулятор идет оборвался, как это на работе мотора скажется?
    • Машина: toiota 4ranner 130 3vz-e, АКПП
    давление в рампе будет большое, и при работе двигла регулироваться давление не будет. я заказывал новый, обошелся 3600р, из эмиратов. зато поменял и забыл. к стати я спокойно регулятор снимаю без всяких подгибаний.
    Это понятно, видимо у меня лопнул на трассе, проехал где то тысячу, работает также, расход тоже в норме, с обратки бежит, вот и стало интересно как себя машина ведет при отключенном или неисправном регуляторе.
    • Машина: Toyota 4Runner, 1992, 3VZ-E, АКПП Aisin А340Е
    Здравствуйте, уважаемые спецы! Нарисовалась одна проблемка-движок 3vze  при заводе схватывает и работает сек 20-30, затем обороты уменьшаются и движок глохнет. Выхожу к капоту и слышу потрескивание, похоже, что регулятор перепада давления выделывается. При замере давления топлива при треске по манометру видно, как проседает резко давление. Регулятор был старый и я заменил его на новый оригинал. Но и на новом слышен треск и движок также глохнет. Подскажите, куда наступать? Буду очень благодарен.
    28 минут назад, Новичок раннер сказал:
    Насос
    Рома, спасибо Вам за ответ. Хорошо, что этим летом сделал лючок и обратил внимание на насос-стоит бош весьма древний, год не запомнил, номер 0 580 453 446.
    Для чистоты эксперимента замерь давление в рампе
    Спасибо Вам, ясно куда наступать.
