    • Машина: Уже не тойота
    Спасибо, коллеги!
    Глянь не берётся ли куда напруга с плюса левого или минуса правого аккума? Ну типа сигналку или мафон туда подсоединили. sad.gif
    Между ними перемычка идёт и вообще НИЧЕГО между этими плюсом и минусом кроме перемычки подключенно не должно быть. А то есть любители на халяву 12-ть вольт поиметь. dead.gif
    ЗЫ По ходу у тебя движок заднего дворника заклинило. Щётка не так стоит, должна быть горизонтально. А пока она не вернётся в нормальное положение движок ток и будет жрать, хотя при выключенном зажигания не уверен.... rolleyes.gif
    1344387[/snapback]
    Не между аккумами только перемычка и всё, соплей нет, да и преобразователь 24\12в имеется штатно установленный, включается кнопкой, на него музыка и зацеплена (хотя если честно, то это музыкой назвать нельзя, даже и не пародия)
    А задний дворник не заклинивший, вполне себе живой - машет, вот только останавливается там где кнопку отожмёшь, крайнее положение не фиксируется. Вот скажите мне так и должно быть или всё-таки он должен в горизонтальном фиксироваться, у меня ещё на 73-м так же было где отожмёшь там и встанет.
    А косячки в любой машине есть, но наконечники рулевые проверь. И затяжку рессор, может там все болтается.
    1344417[/snapback]
    Это обязательно, сейчас как раз и поеду, поупражняюсь.
    • Машина: TLC-60
    Поздравляю с приобретением! 60 - это Автомобиль! Современные - это геморроидальные самобеглые коляски.
    • Машина: тлк 60
    Поздравляю! Владеть 60кой, как владеть своим двором, всегда найдется чего поделать.
    Это точно! Хорошо сказано.
    • Машина: ТLC-61
    60ка ok.gif нет слов просто! сделано все на века, ремонтируется на ура.Простая,удобная и необременительна даже в их почтенном возрасте.Поздравляю с приобретением!
    Коллеги, обнаружил я тут у себя в машине некоторый девайс, кто знает чё за хреновина?
    Вот здесь оно установлено, причём похоже что штатно
    [attachmentid=114219]
    А так оно выглядит с разных сторон
    [attachmentid=114220] [attachmentid=114221]
    И вот что там написано [attachmentid=114222]
    Преобразователь напряжения? А чево куда преобразовывать должон?
    Для запитки борта прицепа с 12-ти вольтовыми лампочками. Глянь, от этого блочка провода должны идти только на разъём для прицепа. smile.gif Иначе весьма сложную схему приходится городить, чтобы лампы в прицепе нормально работали, или чтобы лампы менять не приходилось каждый раз, когда цепляешь прицеп либо к 12-ти Вольтовому авто, либо к 24-х. smile.gif
    У меня так ваще пять мелких преобразователей стояло:
    - габариты;
    - стопари;
    - задний ход;
    - левый поворотник;
    - правый поворотник.
    Сразу ещё вопросец, и ответ, я думал что знаю - сейчас как то не уверен, чем должны смазываться ступицы колёс, так без конкретики? Я считал что в ступицу закладывается консистентная смазка, какая именно другой вопрос. А в ступицы заднего разгруженного моста? Считал что то же самое, НО ... Сегодня вскрыл правую ступицу на задке, а там трансмиссионка blink.gif , мягко говоря удивился, причём предположив, что консистентную вымыло трансмиссионкой вследствие умершего полуосевого сальника, я не обнаружил даже ничтожного следа от якобы бывшей там когда то консистенты. Попытался найти в букваре (так на всякий случай) какое-либо упоминание о том чего туда намазучивать, а там ни слова ни полслова, зато в самом начале букварика пишут что самые элементарные операции не описываются, потому что они вроде как и так ясны как божий день. И вот теперь стою я на асфальте в лыжи обутый, но в ступицу заложил консистентную, ну по привычке чтоль, да и сменить недолго если что. Кстати состояние подшипников гут, а вот сальник ёк - подтянул пружинку на пока поездить, куплять надо новый.
    Ну ткине меня носом в ту книжку где написано чем ступицы мазутить в заднем разгруженном мосту. thank.gif
    О, пока я тут калякал Дядь Вова уже порассказал чего. thank.gif Я вот только не понял зачем они сигнал на этот преобразователь берут со всех лампочек полностью каждого борта, focus.gif ну понятно повороты, а на стоп и задний ход в бортсети вообще питание по одному проводу приходит (в смысле у з.х. один и у торм. один). rolleyes.gif
    Это мне не ведомо.... Скорее всего по-тому, что предохранители на эти цепи по бортам разные. Типа чтоб хоть одна горела.
    В полуразгруженном мосту подшипник смазывается трансмиссионкой. При установке можешь чем-нить литиевым слегка смазать. smile.gif
    О как! Ладно, а как и сколько её должно там оказаться? Неужто из чулка моста придёт? Если при переборке ступицы снаружи заполнять, то там всего ничего поместится.
    Не надо заполнять. Просто легонько смазать, чтоб не на сухую ставить.
    Кстати, насчёт разгруженного и полуразгруженного. В мануале на 80-ку полуоси как у меня называют полностью разгруженными, т.е. нагрузка от колеса вся остаётся на ступице, а вот полуось под подшипник зовут полуразгруженной и ей, само собой больше не чем мазаться как трансмиссионкой из моста, но так как у меня полноценная ступица изолированная от полости моста сальником, то может косистентную всё же, а?
    Ну вот, кажись нашел про смазку ступиц заднего разгруженного моста dead.gif . Косвенно малёхо, но вывод сделать позволяет. think.gif Нашел тут http://www.land-cruiser.ru/index.php?menuid=2&smenuid=10 и вот поконкретнее на скрине
    [attachmentid=114234]
    Кроче мазать там надо консистентную и теперь могу сказать что не я это придумал no.gif
    В легионовской книжке по 80-ке то же есть кое-что по теме, как раз про ступицы при задних полностью разгруженных полуосях.
    [attachmentid=114248]
    Я чёт решил, что у тебя полуразгруженный мост. В разгруженном ессно как и в переднюю ступицу смазку. Там даже подшипники одинаковые. smile.gif
    А кто может прояснить от какого девайса разъём висит? Вот он, место слева внизу в ногах водителя
    [attachmentid=114404]
    Причём он точно не про запас, на нём провода оплавленные, видать чего то там погорело, возможно реле поворотов - у меня мэйд ин раша стоит, но опять же не факт, мож кто глянет у себя. Потихоньку привожу машин в порядок и имею глубокое убеждение что без хорошей электрики мне удачи не видать, в букварик смотрел, дык там как то путанно что-ли ну или разорвано, короче мож кто опознает злодея blush.gif .
