Андрей 1
Полная замена тормозной жидкости на 100-ке
    • Машина: Ландкрузер 100 4.2 тд vx
    У меня такой случай!У официалов менял тормозуху . заливающий не успел жидкость долить и пинзес хапанул воздух.6 литров жидкости прокачали ничего у них не получается!!!Ни аппарата... короче есть у них так называемая альфа.Вот ей хотят через расширитель, давлением прокачать.Но крышки со штуцером на мой расширительный бачок у них нет.Что делать ума не приложу sad.gif .Думаю может через передние суппорта жидк. под давлением в обратку качнуть.спрашиваю совет у знающих т.к. на станции дубы еще те.Хоть сам пойму как и что , и им подскажу! punchl.gif
    • Машина: TLC 100 4.2 TD AKПП
    книжку найди легионовскую там подробно расписано как....там усилитель тормозов гребаный сначала надо чтобы прокачался..это раз сорок на педаль жмешь..потом зажигание включаешь..тип того...я уж не помню..
    • Машина: TLC-80VXL, лифт +4, Hankook M/T 35, ГБО, экспедиционная подготовка, силовой обвес.
    Правильно прокачивать надо, и все прокачается. Сам ГТЦ прокачивали?
    Андрей 1, пусть тебе обос...еся официалы прокачивают всё начиная от ГТЦ и дальше всё систему. Сами соснули воздуха, пусть ищут где он.
    1344195[/snapback]
    У местных официалов Тойота авторитет восток.в рембоксе был они педаль тормоза вы...ебали уже!
    Ну раз такая мистика, то пусть самотеком пробуют.
    1344213[/snapback]
    с 16-00 до 19-00 искали.Машину жалко.
    To: Андрей 1
    Если потерпишь до завтра - сброшу с компа на фирме инструкцию по прокачке при наличии АБС - приятелю помогла.
    To: Андрей 1
    1344239[/snapback]
    Я как-то выкладывал из мурзилки расклад, ищу не помню где blush.gif. Пусть качают от ГТЦ - трубки открутили, качнули и дальше следующее соединение и "колдун" тоже...
    http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...opic=16849&st=0
    Изменено пользователем Будемискать
    • Машина: Land-Cruiser 100 2UZ-FE, Mitsubishi Pajero 3.
    Пролей тормозуху 1л и после этого качай
    • Машина: tlc100vx
    To: Будемискать
    Нету там колдуна, у него АВС
    Как АБС влияет на наличие колдуна?
    П.С. А педаль тормоза у них плавно проваливается или вообще нет усилия на ней?
    • Машина: TLC 105
    1344350[/snapback]
    Не нужен колдун при наличии АБС, её мозги управляют тормозными усилиями на каждом колесе.
    И тем не менее это не гарантирует его отсутствие, у меня например, и абс и колдун есть.
    • Машина: )
    1344360[/snapback]
    на 105-ке c электрогидроусилителем нет колдуна
    вместо него EBD.
    работает хорошо, даже при отключенной ABS
    • Машина: )
    1344217[/snapback]
    напрасно качали.
    если стоит гидроаккумулятор, надо включить зажигание, нажать несильно на педаль и только успевай тормозуху подливать в бачёк
    • Машина: tlc100vx
    To: Папаша Торк
    Может обьяните если сможете, нафига нужен колдун если у вас АВС
    • Машина: tlc100vx
    To: Андрей 1
    Можно заподозрить что крякнул электрогидроусилитель , во первых потому что он не хочет прокачивать систему, а во вторых наверняка лезли с прокачкой так как тормозил плохо.
    To: Папаша Торк
    1344427[/snapback]
    2 мишлен
    А при чём здесь Папаша Торк unsure.gif, это ты ипонцам этот вопрос задай, а потом про вещи о которых неведомо совсем не значит что они не существуют smile.gif.
    2 Андрей 1, ты напиши что в результате качки получается-то и как происходит процесс? Педаль проваливается? дык надо после дать чуть постоять авто и снова педалью накачать, потом если у тебя АВС то проверять при вкл. зажигании или работающем моторе, может официалы элементарного не делают, ну за 6 литров что угодно think.gif можно укачать. Что-то здесь не так. А пробку можно и какую-нибудь внутреннею сделать конусную...
