    • Машина: TLC80 VX Japan 1-HDT 92г
    Всем привет !!!
    Вчера пришлось свернуть замок чтобы попасть в авто
    Кто знает ,подскажите ,личинка переднего замка идет в зборе с замком или с ручкой двери?????? на ехисте не понятно где.
    Сочувствую! Идет не личинка, а целиком блок замка, который крепится к двери одним болтом, а унего ушко - к нему тяга, которая управляет замком двери. Отдельно не встречал, в комплекте с личинкий для зажигания и блокировкой запаски все стоило когда-то 12500 руб. Очень возможно, что удастся подобрать личинку от другого замка на разборке. код детали
    69030-60030.
    Получается, что к каждому замку ключ свой идет,
    если менять в дверях замки и замок зажиганя будет 3 ключа,
    у меня почемуто один ключ на все ??
    • Машина: FJ-75
    Менял когда-то на SOLEX (брал у Викторова, 3 замка - 50 бачей), да теперь имею два ключа: один от зажигания и бака, второй от дверей.
    • Машина: Крузер 80 , 1HZ
    На самом деле личинка разборная , снимаешь обивку , снимаешь тягу , отвинчиваешь болтик и имеешь в руках замок в сборе . С торца обратного от замочной скважины видишь пружинную шайбу - если её снять , то получаешь личинку . Но , честно - чтоб "свернуть" надо очень стараться , скорее всего ты свернул стопор на ручке - а это дело поправимое .
    3 часа пытался открыть ключом ,поворачивался только в сторону блокировки
    обратно не вкакую ,терпение кончилось затачил штырь 10 мм согнул буквой Г
    и свернул ,крепко япошки делают ,не знаю получится востановить или нет
    А что, открыть пассажирскую дверь было нельзя? А потом спокойно изнутри все разобрав......? Или череб багажную дверь? Я одно время неделю через багажник нырял!
    центральный замок,блокирует все 5 дверей,сигналка работает раздельно,тесть если закрыл с ключа сигналка не отрывает и наоборот
    • Машина: Toyota Land Cruiser 100 4.2 TD
    ed73
    У меня пытались угнать машину и свернули замки, на водительской двери и замок зажигания. Менял комплектом все замки под один ключ, новые раздельно не идут (так сказали на сервисе).
    • Машина: Toyota
    На ТЛК-80 один ключ должен идти ко всем личинкам (дверные замки, зажигание, бардачек,лючек бензобака (по модификации).
    Точно такую же личину, какая была у тебя, не найдешь - ставь любую, но со своим ключом.
    • Машина: TLC-72,3l,5кпп,гур и др
    Как вариант:поменяй личинку с задней двери на переднюю водительскую,а в заднюю вставь какую-нибудь хрень нерабочую, и сделай так, чтобы задняя дверь открывалась только от сигнализации....Я у себя тягу специально снял сзади, чтобы открывалось только от сигнализации...порой зад машины не виден и посчитал, что так безопаснее... biggrin.gif
    Че то непонятно: сигналка подает два управляющих сигнала на схему управления замками или напрямую на актюаторы, они же управляются от концевика, который связан с ключом водителя. При этом пассажирская дверь всегда открывается ключом ( водительская тоже), при этом заорет сигналка, но дверь то должна открыться, если все правильно сделано! Может на машине не было центрального замка? Или намудрили установщики? Ключ напрямую воздействует на замок - механически! Как он может не открывать дверь, даже если ее закрыли сигналкой?
    разобрал дверь сигналка заведенна на кнопку DOOR LOCK ,замерил тестром
    полярность переключения напруги,если закрывать с сигналки то все правильно плюсик меняется на минусик и наоборот а если закрыть ключом
    то сигналка на открытие и на закрытие дает одну и туже полярность,вот такая фигня biggrin.gif
    • Машина: LC 100 (1999) 2UZ-FE
    Всем привет, а никто не знает где достать тягу которая идёт от личинки до замка для водительской (левой передней) двери?
    45 минут назад, midnight1979 сказал:
    Она там из титана? Согни сам из того что больше нравится.
    Не из титана конечно, но конструктив там своеобразный какая то петля удлинённая с одного конца, на другой паз, ну и судя по фото она не просто как клюшка загнута, а ещё в сторону и т.д. была бы хоть для примера, согнул бы.
    1 час назад, midnight1979 сказал:
    С другой двери такая же, только зеркальная. Отдельно тягу найти практически нереально, только в сборе с замком.
