    • Машина: Тойота Сурф 1KZ-TE 1999.
    • Машина: Пока без Тойоты. Когда-то был TLC80, ToughDog+5, TSL 38x12.5, и ПРОТО
    Перед тем как делать подвеску, не плохо было бы ее как то посчитать, узнать характеристики и т.п. Для меня это очень сложно и я до конца не понимаю принципов работы подвески. Для упрощения жизни существуют программы расчета. Я использовал экселевские файлы 3-linkи 4-link. Забив туда свои данные можно посмотреть что получается. До конца всех характеристик я не понял, но в целом самое главное понятно, а дальше будем сопоставлять теорию и практику.
    Расчет подвески занял у меня очень много времени, и было много этапов. Весь процесс расписывать бессмысленно, расскажу в кратце. Для начала я рассчитывал подвеску на этапе когда была рама. Сначала я вообще не понимал, что и как должно быть. Поставил все как мне надо было , снял замеры, забил в 4-линк. Получилась полная фигня. Долго потом с этим игрался и более или мене разобрался. Дальше я выкинул раму, и нужно было все считать заново. Долго игрался и пришел к какому-то результату, решил его и оставить.
    Сначала делаем кронштейны на мосту (в самом деле на мосту верхние кронштейны я очень давно уже сделал).
    Гнем трубу для верхних кронштейнов:
    Прикидываем, как это стоит:
    Выставляем по уровню:
    Делаем первый вариант усиления:
    Делаем верхние кронштейны на мосту и косынку.
    Делаем нижние кронштейны на мосту
    Потом двигаемся в сторону рамы. Сами кронштейны решил делать из 6ки. Сначала все делается из толстого картона, прикидывается, подгоняется. Если все хорошо то все это перерисовывается на миллиметровку, потом рисуем на компе и дальше вырезаем. После проверяем. Бывает что кронштейны переделывались по не сколько раз.
    Для возможности экспериментов верхние кронштейны на раме решили делать регулируемые.
    Прихватили на раме
    Вот так примерно получается:
    Продолжение следует…
    • Машина: 4Runner VZN 130, 3VZ-E, МКПП 1993 г.в.
    Прошу сильно не ругать, если не в тему rolleyes.gif , но может сгодиться -
    http://snip.awardspace.com/
    калькулятор в помощь тем, кто не хочет думать о торцовке труб
    Начало http://tema4x4.ru/blog/mak/postrojkaprotot...dveska4linkzad/
    Продолжение:
    С задней подвеской все просто, особо ничего не мешает, просто подгоняешь расчеты к своим параметрам и все ок. С передом сложнее т.к. там много деталей которые мешают. Изначально я считал 3-link.
    Вроде бы получилось что-то похожее на правду:
    Делаем кронштейны:
    Вроде как подвеска получилась и начинаем ставить рулевое. И тут первая проблема. Кронштейн под панара мешает рулевой тяге. Пробуем переделать кронштейн несколько раз, вроде как-то получается, но выглядит не очень. Долго думал как можно сделать, смотрел внимательно и… прикинул что места хватает и под 4-линк. Прикинули, вроде как получается.
    Считаем, что-то получается
    Решили остановиться на этом и делаем кронштейны
    Верхние кронштейны на раме хотел сделать регулируемые как сзади (чтоб была возможность поиграться с настройками), но тут не хватило места и делаем обычный.
    Примеряем
    Решил изменить угол кастора. Для этого сначала надрезаем
    Потом поворачиваем
    Провариваем мост
    To: mak
    А машкой-то за чем по шарам лупить, они и так нормально двигаются с помощью молоточка...... huh.gif
    чтоб наверняка.
    Сильно двигаться не хотели, пришлось применить грубую силу:)
    To: mak
    • Машина: SURF LN130 МКПП
    На предыдущей странице, под травесой П-образная труба. Не лишний ли элемент?? Не будет потом он якорем по земле идти?
    это стапель. Для начала был сварен стапель (стол) и выставлен по уровню и на нем все собиралось.
    • Машина: 4Runner 1991, 3VZE, 33х10,5х15 КМ2, Hover 2,8 tdi 2009, Citroen C4 1,6 2008
    Прошу прощения, что влажу, но варить без защиты ... парни здоровье не вечно !
    • Машина: коллекция 7x и пр
    To: mak
    а по 5 рычажной подвеске такого калькулятора нет???? нигде не могу найти для расчета dead.gif
    ай молодца, давно себе такие угломеры хотел, увидел на картинке и заказал ok.gif
    а на стол облизываюсь
    калькулятора для 5-ти рычажки не встречал, но и не искал.
    я так понимаю от панара то ничего особо не зависит, только будет меньше увод моста.
    С подвеской разобрались и пора делать каркас, а точнее раму, а точнее пространственный каркас. Сразу скажу, с первой попытки сделать его не получилось. Постоянно вносились изменения т.к. что-то чему-то мешало, или не входило или еще чего.
    Для начала нужно было определиться, как делать каркас. Я долго не думал и открыл требования РАФ, там 3 основных конструкции каркаса.
    Выбрал для себя более подходящий (рис. 7В). Считать я ничего не стал, а стал использовать уже наработанные схемы. Дальше посмотрим, что получится и где нужно будет делать сильнее, а где и по проще.
    Можно было пойти несколькими путями. 1. Это нарисовать на бумаге то, что хочется ну и гнуть на глазок. 2. Нарисовать в мега программах (компас, солид и т.п.). Первый вариант уже как то устарел и гнуть столько труб на глазок тяжко будет. Второй вариант очень хороший и сразу можно все просчитать, НО для этого нужен спец кто будет рисовать, как то ему все рассказать и показать. Но я решил пойти третьим способом, я купил софт для таких как я http://www.2020softwaresolutions.com/ . В данной программе легко и просто рисовать конструкции из трубы и потом она показывает как разметить трубу, как гнуть какой вес и т.п.
    Как я уже писал, было много изменений в каркасе с момента первого рисования и до окончательной версии. После долгих мучений каркас выглядел примерно так:
    Далее гнем, режем, прихватываем:
    Ну и получается примерно где-то так.
    По пути переделываем кронштейн под раздатку и крепим ее
    По пути начали по немногу салоном заниматься
    Окончательная версия каркаса до сих пор пока не готова, итог будет виден на финальной версии машины.
    Продолжение следует...
    добрался до тормозов и не могу разобраться.
    Взял ГТЦ с сурфа, как на машине стоял не знаю.
    Подскажите где на ГТЦ передний а где задний контур?
    [attachmentid=116854]
    • Машина: тойота сурф 130 2lte АКПП, БМВ 528 I МКПП, ГАЗ-69 (57 г.вып.)
    1379039[/snapback]
    На фото четко видно букву "F" это FRONT -- передний контур
    • Машина: 3 тойоты, 2 буханки.
    По поводу труб для каркаса и рамы.
    А по чему не стал использовать хромоксильную трубу?
    во первых ее фиг найдешь у нас, во вторых ее варить сложнее.
