PTerekhov
Дребезг спидометра.
    Спидометр начинает несильно трещать после 80 км/ч, будто разболтался тросик. Но на 185 кузовах панель вроде полностью элекронная. Кто-нибудь сталкивался?
    • Машина: Toyota Hilux Surf 185 KZN-185(Silver)11.1998
    какая часть? там где скорость или пробег?
    вообще я панель снимал, когда менял лампочки. никаких тросиков там не было.
    только электрические разъемы.
    а датчик скорости в раздатке стоит, если не ошибаюсь.
    110515[/snapback]
    blink.gif У меня пробег электронный, так, что трещит именно спидометр. Придётся разбирать, смотреть.
    у меня тоже электронный пробег... ну.. просто я всё к одному устройству отношу..
    а с чего ты взял что именно он трещит? стрелка дёргается при этом?
    может там просто какой-нить разъём отщёлкнулся и болтается..
    сигналку тебе ставили? клипсы все на месте? сомневаюсь..
    разбирается минут за 10.
    снизу вверх.
    Сигналку ставили....
    Стрелка не дёргается.
    Буду разбирать, смотреть. Похоже, действительно что-то неправильно закреплено.
    To: PTerekhov чем дело закончилось??
    а то у меня тоже какое-то дребезжание/хлопанье появилось.. sad.gif
    только в зависимости от оборотов
    135906[/snapback]
    Пока ничем. Главный подозреваемый - механизм самого спидометра.
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    прикол, там и трёщать нечему, там 2 катушки и микросхема, которая дифференциальный сигнал в катушки суёт (чтобы стрелка не дёргалась)
    при электронном одометре это всё что там есть механическое
    правда сигнал этот типа меандра, но у него частота высокая, может сердечник вибрирует, прижать бы чем-нить стрелку при экспериментах
    • Машина: Jeep Grand Cherokee WJ Laredo
    А у меня по холодам с утра (машина на улице счас -25 утром и 20-22 днем) чета в панели прям передо мной стало верещать... сильно так верещит, похоже тросик какой... после 3-5 км пропадает. Днем такого нет, машина может часа 2-3 простоять, то есть звук есть но не такое сильное верещание как по утрам, так шорканье какое-то.
    Я так понимаю надо тросик (спидометра/счетчика пробега) Панель приборку трудно снимать, или можно как-то снизу подлезть?
    • Машина: 4Runner 3VZ-E 90г.
    У меня тоже самое. Поменял тросик ( новый, оригинальный, цены не малой smile.gif )и ... ничего не изменилось sad.gif . Морозов ещё сильных у нас не было, но после заморосков начинал кратковременно слышать знакомый звук smile.gif . Чем холоднее тем дольше он длиться. Скорее всего дело в спидометре.
    да запросто! там та часть, которая от тросика и крутится не в подшипниках вращается, а в пластмассе, причём иногда всё там запускается настолько, что её заклинивает и тросик оказывается порван на 2-5 кусков dry.gif
    а стрелка не дрожит?
    бывает ещё едешь не быстро, км 40-60, а скорость показывает 20-30, а через минуту скачет до 90-120 (тросик закручивается, потом срывается - как пружина) biggrin.gif
    Такого нет
    А эту часть смазать как-то мона? и если мона то "Панель приборку трудно снимать, или можно как-то снизу подлезть?"
    • Машина: Toyota 4Runner'92, 3VZ-E
    Во, а кто-нибудь в курсе - на 130-м что нужно разбирать, чтобы поменять эти чертовы лампочки? Погасла подсветка температуры движка и давления масла, как-то без них неприятно ночью ездить...
    • Машина: Toyota Surf*97 N185 АКП 1KZ-TE
    Снимать прборную панель однозначно!
    У меня тросик заверещал также, разборал, панель доставал, смазал тросик маслом (шприцом с тонкой иглой между кожухом и тросом с торца) масло должно быть жидкое, чтобы не замерзало типа веретенки и покапал в механизм спидометра. Теперь тишина.
    Лампочки панели менять - тоже панель доставать.
    А как она достается-то? Там вроде на козырьке над приборами какие-то винты, если их открутить - стекло, наверное, снимется? Или надо разбирать всю торпеду?
    Всю торпеду, и эти два винтика тоже. Они держат не стекло, а блок панели приборов в "торпеде".
    • Машина: 1992; 3VZ-E; Мех. OME 901, диски 15*10-40, webasto, задние амо Oldman Emu
    Тоже трещит на холодную или когда больше 80 КМ/ч.
    Разобрал. Отсоединил спидометр. Понял что трещит сам тросик. Напшикал ВД40 аж по самое не могу, а он собака все равно трещит.
