  • Машина: 1997 Hilux Surf KZN185
Планирую на KZN185 ставить Tough Dog на перед TDC971S, на зад TDC973S + Skorched4s вкруг. Машина стоковая, без обвесов, лебедок. Норм будет ?
  • Машина: SURF 185, 3RZ АКПП, бампер TJM, +2" 32" МТ
Так товарищи, прошел почти год на данных аммах, что выявлено: порвались нафиг все гофрозащиты на передних, и предположительно умерли сайленты на передних стойках. а так на вид еще живые. Теперь вопрос где купить данные сайленты? иль от чего подходят?
  • Машина: Сурф 185 кузов 1KZ-TE
да не от чего не подходят нужно будет ухо от штатного отрезать и к этому приваривать потом оригинальный сайлет туда толкать!У коябы и гдето еще дурость, салент переднего амортизатора на 35мм !
опа,уже интереснее, а часом BILSTEIN не идет тоже на 35мм? если идет то точка опоры выпускает из полиуретана под BILSTEIN
фанатик ты уверен что точка опоры выпускает из полиуретана под BILSTEIN? знаю что под оригинал точно выпускает!!!!(по 40мм)!
 http://crt.ru/nodes/42888.html    судя по их каталогу еще и к другим амортизаторам, но буквально на днях находил в их каталоге сайленты для бильштайна
я лучше бы уши от родных приварил и оригинал поставил! он долше всего ходит поверь проверено!
вскрытие покажет что к чему.
точнее я так и делаю у меня стоят кояб!
  • Машина: Daihatsu Rocky, Ford Ranger, TLC78, NP Y61, TLC100, TLC95, Suzuki Jimny
Короче если кому интересно.. KYB скортчедсы по длине (и ходу) штока больше чем OME N91S, по остальным параметрам они похожи. Расположением чашки под пружину и общей длинной от штока до уха.
Собрал я на KYB скорчедс OMEшные пружины 882. С железным бампером, лебедкой 12500, стальным тросом и усиленной площадкой спереди от края диска до расширителя 35см
Не жестко на таком комплекте?
У меня сейчас стоят ОВК со скорчедами, тоже взял ОМЕ 882, еще не поменял, выбирал между 881. Авто 95-й, 1кз, бампер, два АКБ, лебедка 9500.
  • Машина: Toyota/HiluxSurf/RZN185/Part-Time/33ET—HiluxSurf/VZN215/32МТ
Не знаю как КЗ по сравнению с РЗ, но по мне так жестко для РЗ:) Стояли до этого 881 мне кажется отличный вариант! Но при установки - лебедь с метал тросом+бампер+площадка = лифт +2 уже не дают, поэтому и перешел на 882.
Да, на 882 стойку сжать моим авто нереально :( соответственно ход у аммо не полный. На 881 мне поведение подвески нравилось больше.
понятно, на днях запланировал установку пружин, отпишу о результате
  • Машина: HiLux Surf KZN185 SSR-G, LSD. "Тигр" премьер
Год назад ставил себе вкруг скорчеды с пружинами эндуро. Отмахал от Тихого океана до Сочи и обратно,откатал зиму. Все в поряде.Жестковато,но привыкаешь и машину не болтает на скорости и на гребенке. Забыл про пробои зада. На зиму ставил 275/70/16,нигде не шоркало.
Прокатился на майские от Екатеринбурга до плато Актолагай , чуть больше 4000 км. Задние амо подустали походу. Пористые дороги, грунтовки, степь. Ямы и ухабы. Толи лыжи не едут, то ли искать чего крепче ? Пружины ТафТог с индексом S.
  • Машина: LC Prado 90
такие колеса поставил на родные диски? Или с другим вылетом? Запас места еще есть?
Точно такие же пружины и амо впихнул себе... вот думаю о увеличении колесий...
275/70/16 ставил на штатные диски. Думаю и на лето брать 275 катки. Так как и наледи на колесных арках нет как весной бывает и на охоту-рыбалку гонять. Все же повыше. Про запас-это  что под этим подразумевать? А так то зазор нормальный, зимой нигде на поворотах  не шоркали. С заду ваще все шикарно по зазорам,а спереди там где бампер примерно с спичечный коробок или чуть меньше. Сосули с наледью были, ниче не задевало, ну и конечно сбивал регулярно их.В общем как то так...
Изменено пользователем Петро
в стоке на прадо стоят 265/70/16 это согласно шинному калькулятору 778 мм в диаметре или 30,6 дюйма
275/70/16 это 792 мм или 31,2 дюйма
разница 14 мм, если пополам, то 7 мм
неужели вы действительно чувствуете это самое "повыше"?
Изменено пользователем seregap
  • Машина: Прадо 120,4 литра,33ие колеса
На штатных дисках реально видно.А вот на дисках с параметрами от 80ки, резина 275/70/16 становится пузатая такая... красиво кароче)))
Изменено пользователем Arkuda
На стоковых пружинах зад пробивало,да и передок подныривал. А сейчас нормуль. Так что повыше это не главное. Ведь всем знакома поговорка,чем круче джип -тем дальше бежать за трактором.
  • Машина: kzj95
Измерял ли кто эти skorched4's передние для 185/95, длиннее штатного они в разжатом состоянии или такие же? Со штатной стойкой и пружиной +2" тачдог хода на отбой практически нет, 3,5см всего.
