    • Машина: SURF 185, 3RZ АКПП, бампер TJM, +2" 32" МТ
    Они длиннее, где то тут были цифры если получится то попробую измерить, как раз сегодня их снимать будут для замены пружин
    • Машина: kzj95
    Было бы здорово, сейчас как раз раздумываю что делать после кончины тачдогов, 15к за новые отдавать жаба, да и говно они, потекли после первой зимы, стандарт как выяснилось совсем плохо с ходом на отбой, а эти вроде как подходящие, но вот нижний сайлент нестандартный, смущает, как его ресурс и есть ли замена?
    • Машина: Daihatsu Rocky, Ford Ranger, TLC78, NP Y61, TLC100, TLC95, Suzuki Jimny
    ресурс у нижних втулок хороший, езжу часто быстро много по плохим дорогам БАМа, ни разу не менял, а вот резинки на штоках, особенно сзади, практически после каждой поездки меняю, уже второй раз ставлю полиуретан, оригинальные совсем не ходят, шайбы тоже в хлам разбивает, вожу с собой всегда комплект, да и еще слева сзади по сварочному шву отрывало верхнюю опору пружины и аморта от поперечной трубы рамы, рама вообще без ржи, сварщик сказал, что в амортах дело.
    замена нижним втукам - втулки амортизатора ГАЗ - 53 или 3307, вроде одно и тоже, по крайней мере я на доги на 78 их ставил, если что, подточить по месту немного.
    Изменено пользователем seregap
    • Машина: kzj95
    Спасибо за информацию, на доги вперед вниз подходят оригинальные втулки, это точно, я менял. Назад я вообще поставил аморты tokico 3373 (это от тяжелой 70ки до 88 года передние) под 2" лифт подходят идеально и стоят копейки
    скажу так у меня стояли они в комплекте с догами+2, выжили, А ухи с сайлентами в случае чего ампутируются и привариваются от  родных стоек
    Изменено пользователем фанатик
    • Машина: Hilux Surf
    • Машина: kzj95
    самого то интересного (передних стоек) и нет )
    вроде все грузил, а стоек нет почему то. но они как амортики задние примерно
    • Машина: kzj95
    @@Chyk & Kek, Загрузи передние все таки если есть, хотелось бы точно знать
    Чего то не грузится, фото повреждено. вот нашел другую.(взято с данного ресурса)
    Изменено пользователем Chyk & Kek
    На моем пружины ОМЕ 882/891 и аморты каяба скорчед, зад выше немного переда, когда собирал передние стойки было такое чувство, что пружина зажата, т.е. хода аморта не достаточно и шток макс вытянут. Может кто сравнивал выход штока на скорчедах и ОМЕшных амортах?
    • Машина: Toyota/HiluxSurf/RZN185/Part-Time/33ET—HiluxSurf/VZN215/32МТ
    Сравнивал. Сейчас есть и те и те:) могу зафоткать если нужно.
    У скорчедсов шток длинее!
    О как! Если не сложно, то фото и цифры пожалуйста.
    Вот что пока успел, в сжатом состоянии думаю чуть позже выложу
    post-6462-0-85265700-1407525892_thumb.jp
    • Машина: kzj95
    Установил на перед эти скорчедсы, вроде ничего получилось, теперь осталось ресурс проверить их, надеюсь как доги после первой зимы не потекут и нижний сайлент не развалится
    Уже год на них (и перед и зад) - всё ок.
    Вчера кончились мои задние скорчеды, причем кажется сразу оба, еще не снимал, поднялся на перевал и чувствую корму раскачивает и бочком ставит, на полгода не хватило по местным направлениям, километраж не засекал, но в наших условиях скорее моточасы надо считать, а не километры, правда я их типа специально убивал, интересно было сколько пройдут. Теперь думаю, что дальше брать для экспериментов оме, доги или просто сток от 80-ки
    • Машина: 1997 Hilux Surf KZN185
    После скорчедсов на зад поставил Monroe Adventure. Стало жестче! Но в поворотах теперь не кренит.
    Снял вчера задние, сухие, не текут, но на сжатие нормально, а вот обратно просто отстреливают, первый раз с таким сталкиваюсь, что это?
