    • Машина: T. Hilux Surf KZN185, 1KZ-T, Силовик, лебёдка 4 тонны, экспедиционник, куча света.
    Переставил на передке с tough dog, или как у нас его тут называют "тач сдох", на KYB "скорченную".
    Несмотря на внешне живые прежние, разница колоссальная. Машина стала очень чутко реагировать на руль.
    Посмотрим сколько проживут. Пробег на момент замены 225 тык.
    • Машина: Surf 185 3RZ-FE 2000
       Да поставил, очень приятно себя чувствут, по мягче чем скрочердсы, но видимо из за того что передние скрочердсы как то хреново работают со средними по жесткости ловелсами толком не могу сказать как, ибо на волнах асфальта как на корабле испытываю чувство невесомости. морда прыгает, а жопа на месте.
    Вот сейчас думаю что ставить на морду.. пока склоняюсь к  КYB ultra SR (351031) ибо пока стояли скрочи с догами было все гуд, а как только на эти же аморты одел ловелсы начались плаванья на асфальте.. Ловелсы ставил по причине кончины догов (одна пружинка просела)
    Не могуй найти описание на КYB ultra SR (351031). Это стоковые для 185 или с лифтом 2" как Kayaba 841003 Skorched4's?
    • Машина: Пешком
    Поставил KYB SKorched4 и пружины Tough Dog без индекса H, разница со старой подвеской существенная, такое чувство что раньше вообще не было подвески!
    Плюс к этому ставил удлиненные линки в круг от 130 сурфа и за одно поменял сайлентблоки задних верхних и нижних рычагов подвески, пропали толчки при переключении передач (походу мост гулял)!
    Вообщем пока доволен!
    • Машина: Sequoia
    У скорчедов расстояние между центром сайлентблока и чашкой под пружину 165мм, я померил.
    А у стоковых? У U3752?
    Насколько я знаю меньше, т.е. скорчеды сами по себе машину приподнимают.
    Утомляют они меня, жесткие, но опускаться не хочу :)))
    • Машина: TLC-80, 1HD-FT, 97 год.
    А есть такие скорчеды под +4" на 80-ку?
    • Машина: Toyta Hilux Surf
    Приветствую,хочу скёчерсы воткнуть в своего Сурфа 185го,вопрос;
    есть они без лифта в стандарте и может кто ссылочку даст на продавца?
    Изменено пользователем PilligrimZ
    • Машина: Пешком
    Дак по моему под номерами 845021 и 841003 можно ставить с лифтом так и без лифта (Серия Skorched4’s применяется на внедорожниках как со стандартной подвеской, так и с увеличенным до 50 мм (2 дюймов) дорожным просветом.)http://kyb.ru/product/skorched
    Покупал у Vital_D
    Понятно,ну а как они будут себя вести со стандартными(стоковыми) пружинами или обязательно нужны тюнинговые,кто что думает или подскажет?
    • Машина: Subaru Forester SG5
    Нормально они ходят! Ставил Скорчеды на заднюю ось осенью 2014 года, с тех пор все в норме. Спереди до сих пор еще стоят Айрон мэны, которые ставил годом ранее. Как сдохнут, поставлю Скорчеды :ok: т.к. они на порядок лучше. "Айрон мэн" по качеству - фуфел полный :huh:
    • Машина: Prado 95 лифт+2" Очень любит Русские дороги
    Тоже норм ходят на задке
    • Машина: Surf 185 Dobinson +2, come up, ECB
    а я вот сам скочи выше рекламировал, а теперь разочаровался, старые отходили по всем буеракам грунтовкам и тд хорошо, а новые задние прожили год, примерно 25000 пробега. грунтовка в кальдеру вулкана примерно 80 км жуткой грунтовки при езде максимум 20 км в час убили их напрочь. они не текут с виду норм но "жопа" теперь скачет как "лоурайдер". и у них похоже качество стало падать =(
    • Машина: Пешком
    Сейчас качество всего стало падать, то что тут ничего удивительного!
    • Машина: TLC 105 1FZ-FE
    Всем доброго времени суток!
    Помогите разобраться: хочу поставить данные аморы на tlc 105, на штатную ходовку без лифта. Судя по информации на сайте KYB, это сделать можно.. но по картинкам которые нашел здесь они длиннее штатных аморов.. это нормально?
    • Машина: Toyota Hilux Surf LN130, TLC100 VX 1HD-FTE
    Парни подскажите, имею 130ого Сурфа, установил на зад б/у пружины TLC 80, подойдут ли мне аморты  KYBskorched4's.??
    • Машина: grj120l`08AT, kdj120l`08AT
    если бу пружины от 80ки дали лифт в пределах 50мм от стока, а скорхеды подобраны по каталогу именно для 130ки, то ДА, однозначно подойдут :)
    В теории, если лифт больше допустимого или вы наоборот занизили авто, то гидравлика может работать неправильно. В случае со скорхедами конечно это оочень вряд ли, но кто их косоглазых знает.
    Так же если шток аморта встал не в оптимальное положение, через чур близок к одному из крайних положений, то во время работы подвески скорее всего аморт будет чаще "биться" об это крайнее положение (конечно сильно зависит от конструкции подвески), что повлечет шуструю смертушку аморта.
    Лучше скорчедсы от 80, они под небольшой лифт, а штатных 80шных амортов не хватает с ее пружинами.
    • Машина: HiLux Surf KZN185 SSR-G, LSD. "Тигр" премьер
    Оживлю тему:
    "Отшумели" сайлентблоки в передних амортизаторах скорчедах((. Прочитал весь топик,так и не понял , кто нибудь подбирал аналог сайлентам?
    кажись информация проскакивала на прадоклубе...
    Вопрос в студию: Кто еще поделится инфой о замене уставшим сайленблокам в стойках от каябы скорчед?
    Погуглил прадоклуб,нефига не нашел (((
    Попадалось, что на передних скорхедах от 150ки салоблок меньше по диаметру чем оригинал. Сейчас порылся в интернетах, у точки опоры, если картинки не брешут, салоблок на 90ые без внешей обоймы, значит можно будет обточить по месту...
