    • Машина: TOYOTA LAND CRUISER 101
    Подскажите пожалуйста круиз контрол во включенном состоянии не работает. А в выключенном такое дело происходит, разгоняешься примерно до 80 км/ч затем начинаешь тормозить, а машина начинает рвать из под себя пока сброс круизом не сделаешь в выключенном состоянии.
    • Машина: Прадо 95 5VZ-FE
    вероятно намудрено с проводкой - у Вас происходит всё с точностью до наоборот
    Спасибо большое может быть потому что он конструктор и кто знает как собран.
    тут выкладывали эл.схему. У мня тож конструктор...Я б перепроверил всё начав с тормозов и руля.
    • Машина: TLC 100vx limited 1HD-FTE
    круиз работает, только наоборот.
    • Машина: ТЛК 80 VX LTD 1HD-T АКПП 1993 г.в.
    1351976[/snapback]
    Странно, на включенном круизе при нажати на педаль тормоза он отключается, а только после того как отпустил тормоз машина стремится набрать заданную скорость.
    Здесь либо некорректное описание проблемы, либо неправильная работа педалей :-)
    • Машина: БЫЛ Toyota Land Cruiser 4.2 TD теперь пешком хожу
    Лягушка на педали тормоза четырёхконтактная. Одна пара нормальнозамкнутая, вторая разомкнутая. Одна пара идёт на тормозные лампы, вторая на круиз. Может там что перепутали.
    Подергал контакты под педалью круиз стал работать как положено больше 110 не идет, у меня японец поэтому это нормально, но при выключенном круизе всеравно при торможении пытается рвать из под себя.
    Ребята подскажите еще такую вещь. когда идешь на постоянной скорости в натяг идет кратковременная вибрация, такое ощущение, что на асфольте через определенный промежуток времени лежит стиральная доска, причем балансировка колес сделана. guru.gif
    • Машина: TLC80VXL, full time, 1FZ-FE, АКПП
    1386755[/snapback]
    Надо проверить идёт ли сигнал с тормоза на блок управления круизом........
    • Машина: TLC-80 "Yoshi"(Яша)/Active Vacation/1FZ-FE/4"/4.88/35"-37"
    Как должен работать исправный круиз-контроль? Я у себя попробовал пару раз и перестал больше пытаться- езда какая-то дерганная, то резко ускоряется, то притормаживает unsure.gif
    • Машина: TLC80 1FZ-FE
    тема снова актуальна! хочу оживить круиз. какие есть подводные камни? смотрю поиском все про круиз! как он хоть работает? в двух словах может кто описать?)
    имею ввиду тех.сторону.
    типа опускаешь рычаг, врубаются мозги, дальше мозги на основании какого-то датчика (скорости или чего там?) фиксируют заданную скорость.. как? что-то подает сигнал на мотор, который начинает "играть" троссиком..
    вобщем, может кто-то описать "ЭТО" ??? вкраце...
    • Машина: Land Cruiser 80 1HD-T AT VX
    По вибрациям это могут быть и крестовины и люфты в подшипниках и пр...
