    • Машина: land cruiser 100
    Всем привет!!! Начну с того что была у меня сотка американская в ней после заводки двигателя включались дневные ходовые огни, купил сотку дилерскую 2007 года вып компл VX, ходового света НЕТ!!!. Вопрос: "Кто нибудь пробовал подключить штатный свет как в американцах или все перед началом движения вкл свет вручную..."
    Дополнительные ходовые огни типа Китайских светодиодов не рассматриваются.
    Кто переделывал пожалуйста поделитесь опытом!!!
    • Машина: TLC-100
    ничего не надо включать-выключать...один раз включил фары или туманки и все...Заводишь-включаются, заглушил, дверь открыл-выключаются...У меня так...
    А типа немецких Hella?
    1352514[/snapback]
    хотелось бы родной свет подключить.
    У меня если при вкл свете откр дверь свет гаснет а, габариты горят и сигнализатор пищит...
    To: Вован271
    откопай эл.схему от америкоса и дай задание электрикам на плагиатство.
    • Машина: 4runner95 3vz + (LJ-70 в гараже)
    1352514[/snapback]
    а что в них интересного кроме понтов и цены со знаком минус?
    To: Вован271
    Штатное реле огней дневного света на экзисте стоит около 6 000 руб, его надо всунуть в разъем, где сейчас стоит заглушка с перемычками.
    To: Вован271
    1356838[/snapback]
    Поясните пожалуйста где заглушка с перемычками находится и каталожный номер реле
    • Машина: TLC105
    Каталожный номер 82695-60030
    1359938[/snapback]
    А находиться где? в книге посмотрел показанно над рулевой колонкой но найти не могу
    • Машина: TLC105
    Если верить схеме, то в моторном отсеке.
    [attachmentid=115209]
    • Машина: LC 100 VX 2004 Европа 2UZ-FE
    Всем доброго дня! Тоже владею дилерской соткой и задумался о реализации ДХО, чтобы было как на американцах дальний в щадящем режиме автоматический включался. Посмотрел по каталогу реле, которое здесь предлагают. Вроде все просто и ясно.:) Заглянул под капот в то место где она штатно должна находиться, а там целый пучок свободных фишек. Вопрос к какой фишке подключать этот "реле-резистор" ? Сотка естественно без гидро-подвески. И вообще предусмотрена ли проводка на дилерских машинах для этого реле? Если кто-то ставил уже себе отпишитесь пож-ста и фото если можно как установлено. Я по каталожному номеру погуглил вот, что нашел: TOYOTA_Resistor_82695_60030.jpg
    • Машина: автомото владелец
    Тимоша а какие ты мне поставил ? отличный вариант
    Ну не знаю, цена как цена. За рупь уже ничего не купишь.
    А вот и нет. Китайские ДРЛ-500р + спаять стабилизатор напряжения еще 100р. Вклеил в жолоб фары (снизу) и раздоволен!!! :ok: А понты колотить с хеллой (или филипсом) или фары жечь нехочу! Включил зажигание-загорелись,выключил-погасли. Мне так очень нравится. А раз делать,чтоб фары загорались,то сразу релюху ставить,чтоб дальний в пол накала загорался (а это еще 900р). И нахрена козе баян? Ну раз вариант не рассматривается,то хозяин-барин!
    To: @Konstantin_13, Во! И так же, только я их не вклеивал, а вставил в желобок и притянул стяжками с обратноц стороны, стоят!
    Мгн кажется смотрится нормально?
    • Машина: lc100
    вообще не понимаю смысл ходовых огней, включил ближний и поехал!это все маркетиговые понты аля ауди или ваз2105!
    To: @fusion, Я же говорил - стекло треснуло! Из-за постоянно включенного ближнего, да еще и солнце....Диодики лучше, ярче и жрут меньше и забыть их нельзя.
    Володя,так я у тебя сию идею и подобрал. :rolleyes: Ты уже выкладывал фото своей моськи,и только после того я на них и решился. Нашел (точнее Боря нашел и купил сразу на 2 машины) в Би Би (магаз такой у нас есть) китовские 20мм в ширшину,а я корпуса (сзади) выкинул,залил силиконом и приклеил на силикон и пару точек суперклея. Подключил сразу к коробочке возле правого аккума. И теперь не нарадуюсь. Ничего не нужно. А стабилизатор сохранит их от перепадов напряжения. Это да же хорошо,что Китай его не делает (продукт дешевле). А спаять вообще не трабл. Схему взял с инета (не силен в электронике). Пришел в магаз и сказал что мне нужно. А спаял сам.
    Изменено пользователем Konstantin_13
