    • Машина: LX 470, TLC 80 VX.97г. 1FZFE, AT, +8", Interco TSL Radial 38". -73
    28 минут назад, Seldon сказал:
    А вот так получилось у меня
    Контроллер засунул в коробку с реле под капотом, запитал оттуда же.
    :ok::ok::ok:
    Синюю изоленту где брал?
    • Машина: ЛК 105 1999 дизель
    1 минуту назад, TLM сказал:
    Старые запасы)
    • Машина: Toyota Land cruiser 100 4.7 2003
    Я решил вопрос, заказал блок управления ДХО Силыч - Борей, с доставкой обошелся в 1600 руб. Ставил в сервисе - сам ни разу не электрик. С инструкцией по установке были проблемы, звонит электрик и говорит - перепробовал по всякому, что то не работает, пришлось звонить создателям сего чуда, все растолковали и наконец то заработало. Схема работы как на америкосах, после включения зажигания включаются плавно через 10 секунд, что бы не нагружать батарейку во время запуска, выключаются после включения габаритов или ручного тормоза.
    Раньше на светофоре стоишь, включены габариты, противотуманки, печки 2 шт, и т.д. на приборы смотришь - заряд не идет, ещё у меня электровентиляторы охлаждения, сейчас супер, энергии хватает, две лампы дальнего света работают на 30 %.
    • Машина: Lc100vx 4.2
    Поставил вместо лампочек поворота спереди, китайские диодные лампы. Запитал от зажигания. Просто и со вкусом), при включении поворотники диод тухнет, моргает поворот, а по умолчанию яркие фонарики)
    так не прокатит по ПДД. габариты, даже яркие, не станут ДХО де юре.
    Это из личного опыта(мне выписали протокол).
    в пдд четко: пункт 19.5, все автомобили во время движения, как по городу, так и по трассе, должны иметь включенные ДХО либо огни ближнего света или противотуманки
    • Машина: ТЛК 100 4.2TD
    47 минут назад, Wolf_crt сказал:
    По ПДД противотуманки  не катят, только
    фары ближнего света или дневные ходовые огни.
    не вводите людей в заблуждение и следите за изменениями пдд http://www.pdd24.com/pdd/pdd19
    • Машина: TLC100 VX 4.7 2006г.в.
    В 03.10.2017 в 20:23, Sool сказал:
    Дружище, заканчивай на газонах парковаться. :)
    И только не говори, что все так ставят и что там травы нет. Потому и нет...
    Изменено пользователем Sireshko
    23 часа назад, Sireshko сказал:
    ......Я про Фому - мне про Ерёму....
    Взгляни в перспективу фото, где припаркованы все машины.....  с других мест у нас автомобили эвакуатором увозят, с Вас пример берут и только с газона нет оснований машину забрать.
    • Машина: МТЗ-82
    9 минут назад, Sool сказал:
    да простят меня модераторы
    В 04.10.2017 в 22:35, Wolf_crt сказал:
    Тут плохо видно на фото, на самом деле очень ярко горят, никто ещё не привязывался)
    • Машина: TLC105
    Я вот что-то не припомню а каким образом определяется, световой прибор установленный на авто в соответствии с тех. регламентом, является ходовым огнем или нет. У ИМЕННО ходовых огней нормируется яркость или угол освещения или дистанция (площадь освещения) или вообще ничего не нормируется? А может быть  регламентируется режим работы?
    Короче, каким образом можно глядя на авто определить лампочка которая светится  на авто кроме габаритных огней ДХО или нет. Ну конечно если ее расположение на авто соответствует расположению ДХО на авто (согласно тех. регламенту)?
    2 часа назад, SergeySU сказал:
    http://docs.cntd.ru/document/1200035351
    Особо не углублялся в эту тему, но установка ДХО на ТС где они не предусмотрены, это прям один в один "внесение изменений в конструкцию". Сразу оговорюсь - не для развития темы в ключе "100 раз останавливали и про ДХО даже не спросили".
    Изменено пользователем Saimak
    • Машина: TLC105
    2.7.24 дневной ходовой огонь: Огонь, направленный вперед и используемый для обеспечения лучшей видимости транспортного средства при его движении в дневное время*.
    Под эту формулировку ЛЮБАЯ ХРЕНЬ, ЛЮБОЙ МОЩНОСТИ, ЛЮБОГО УГЛА ОСВЕЩЕНИЯ подходит.
    Я здесь не рассматриваю правомерность его установки хотя в другой общеизвестной теме ВСЕ на более чем 400-стах страницах убедились в СПОРНОСТИ этого вопроса.
    7 минут назад, SergeySU сказал:
    Не совсем.
    6.19 Дневной ходовой огонь
    6.19.1 Установка Факультативна на автомобилях. Запрещена на прицепах.
    6.19.2 Число Два.
    6.19.3 Схема монтажа Специальных предписаний нет.
    6.19.4 Размещение
    6.19.4.1 По ширине - точка поверхности, видимой в направлении исходной оси, наиболее удаленная от средней продольной плоскости транспортного средства, должна находиться на расстоянии не более 400 мм от края габаритной ширины транспортного средства.
    Расстояние между внутренними краями двух видимых поверхностей должно быть не менее 600 мм. Это расстояние может быть уменьшено до 400 мм, если габаритная ширина транспортного средства составляет менее 1300 мм.
    6.19.4.2 По высоте - на расстоянии от 250 до 1500 мм над уровнем грунта.
    6.19.4.3 По длине - на передней части транспортного средства. Это требование считают выполненным, если излучаемый свет не мешает водителю непосредственно или косвенно в результате отражения зеркалами заднего вида и/или другими отражающими поверхностями транспортного средства.
    6.19.5 Геометрическая видимость
    Горизонтальный угол =20° наружу и внутрь.
    Вертикальный угол =10° вверх и вниз от горизонтали.
    6.19.6 Направление
    Вперед.
    6.19.7 Функциональная электрическая схема
    В случае их установки дневные ходовые огни должны включаться автоматически, когда приведен в положение "включено" орган управления запуском/остановом двигателя. Должна быть обеспечена возможность приведения в действие и отключения функционирования автоматического включения дневных ходовых огней без помощи инструмента.
    Дневные ходовые огни должны выключаться автоматически, когда включаются головные фары, за исключением тех случаев, когда головные фары включаются на короткий промежуток времени для сигнализации участникам движения.
    6.19.8 Контрольный сигнал
    Факультативен в виде замкнутого контура.
    6.19.9 Прочие предписания
    Нет.
    • Машина: TLC105
    Ну я писал что про именно установку на ТС все понятно. Было не совсем ясно про углы освещения и тип подключения. Теперь яснее. Хотя по мощности источника света конкретики нет ПОЛУЧАЕТСЯ ЛЮБОЙ. И сила света тоже не оговаривается.
    • Машина: TLC100
    Плюс еще есть ГОСТ Р 41.87-99 в котором кроме всего вышеперечисленного регламенитруется температура испускаемого света, световая сила и размеры источников света (регламентируется минимальная и максимальные площади "освещающей поверхности").
    Кстати, диаграмме направленности, насколько я понимаю, лучше всего соответствуют отражатели ламп дальнего света и противотуманных фар (если противотуманки конструктивно расположены выше 25 см от уровня дороги).
    2 минуты назад, SergeySU сказал:
    Перестаньте считать всех за идиотов ;)
    Мировая наука давно уже все придумала как регламентировать, а наши ученые обезъяны давно уже перевели басурманские регламенты в ГОСТы с минимальными правками.
    Есть еще один интересный момент.
    * Допускается использование других устройств, обеспечивающих эту функцию.
    Другими словами, если что-то используется в качестве ДХО, то ДХО оно называться не обязано.
    • Машина: TLC105
    15 минут назад, Saimak сказал:
    Ну если эти цифры в контексте НЕ БОЛЕЕ. То на фото из поста 111 не ДХО. А если НЕ МЕНЕЕ то ДХО. А если четко как по тексту то должен быть специфичный сертифицированный прибор. Сам склоняюсь к последнему.
    • Машина: TLC100
    1 минуту назад, Saimak сказал:
    Логично, если учесть, что:
    "6.19 Дневной ходовой огонь
    6.19.1 Установка Факультативна на автомобилях. Запрещена на прицепах."
