    • Машина: TLC Prado 95 2002 5VZE AT
    Ну я нашел один на разборе в Красноярске. Правда нашел его по коду remy delco 10480171. Его и заказал.
    Нашел один в Барнауле по GM коду 10463625, но говорят что продали. У этих cs144 десятки всяких кодов.
    • Машина: T4R'00 Limited on 37th BFG's, full locked'nd winched
    В 17.03.2018 в 18:37, naas сказал:
    А сами гены в России можно купить?
    И разъем денсо?
    На американских разборках. Эти корпуса на многие машины ставились. Поэтому выбор от 80а до 300+а.
    Пришел генератор. Разобрал, почистил, дефектовал. Все болтики\гайки дюймовые. Подшипники покрутил и решил не трогать. Внутренний подшипник игольчатый. Даж смазка была еще цела. Напряжение реле регулятора 14.6В. Заказал новый щеточный узел раз уж разобрал. Хотя и старые щетки еще туда-сюда. Код аналога AHD1916 если кому интересно.
    Изменено пользователем kc_duke
    Победил свою лень и поставил генератор наконец-то. Попозже напишу все детально на драйве. Из неожиданностей:  родного ремня генератора 1050 мало. Его просто невозможно натянуть, потому что сам гена упирается в шланг. Пришлось ставить старый 1060 который на ГУРе был. Думаю лучше вообще 1070 или  1065. Пришлось рассверлить плюсовую клему генератора сверлом на 8мм. Пришлось отклонять вниз кронштейн натяжителя чтобы гена пролез, а потом ловить правильное положение. Все остальное без эксцессов. Напряжение на холодном запуске 14,6. Потом медленно(минут 10) и постепенно опускается ровно до 14. И на этом значении держится как вкопанное. Видимо работает термокомпенсация. Ну вот как-то так. :)
    Как и обещал, отчет: https://www.drive2.ru/l/503186824601010633/
    • Машина: Prado 90 1KZTE АКПП 1999
    В 28.05.2018 в 16:14, kc_duke сказал:
    отчет
    поздравляю за воплощение хотелки! плюсанул)))
    • Машина: Prado 95 5VZ мех.
    Я прошу прощенья но у меня на родном Гене теже данные. Может я что то пропустил?
    • Машина: TLC Prado 90-лесной корч
    В 27.05.2018 в 19:49, kc_duke сказал:
    Че по мощности?
    140А
    18 часов назад, Вячеслав74 сказал:
    Тоже выдает 140А? Любопытно.
    • Машина: Тойота 4раннер 130, 3VZ-E, 94 г.в. был! Прадо 95, 5VZ-FE
    Всем доброго! Или я где-то пропустил. или тут этого не было, кто-то ставил гену на 130А с 1JZ 27060-46320 на 5vz??? И какие переделки требуются?
    • Машина: VZJ95 double cruiser, 2 лока, 2 бака, 2 печки, 2 кондея
    13.06.2019 в 19:36, dron576 сказал:
    Я недавно такой поставил, надо обрезать нижнее ухо до ширины штатного, клемму до 8мм рассверлить и ремень длиннее поставить
    Верхнее ухо встаёт без переделок, оно чуть короче, но поджимается втулкой в коронштейне
    Обрезанное ухо, в него стоит поставить втулку 12х8мм чтоб болт натяжителя не болтался, рядом штатный гена
    Вот так выглядит на машине
    Ремень поставил 4PK1100
    На прадо-клубе отчёт выложил, в теме 90х, там подробнее
    30.10.2019 в 00:08, TMNU сказал:
    :ok::thank:
    • Машина: Прадо 120, 4л, R2, 08г...Hilux Surf - 185 SSR-G, 5Мяу, 97г.
    Приветствую всех, хочу поставить гену 130А 1JZ 27060-46320 на Сурфа 185 - 5VZ. На 95 прадик он подходит, а на 185 сурфа тоже подойдет?
    • Машина: Surf KZN-185 SSR-G 1997 1KZ-TE
    10.10.2017 в 20:37, alexkoll сказал:
    Кроме генератора установлена SAT-овская рулевая рейка, китайский насос ГУР Quattro Freni и тайваньская турбина - пока все так же работает без нареканий, что-то уже год, что-то полгода. Время покажет в любом случае.
    Наткнулся на старую тему.
    Хочется написать по поводу китайской (тайваньской) турбины.
    Ставил себе такую. Думал родная потекла, а оказалось трубка. Но всё равно поставил, раз купил. И трубку заменил.
    Года через 2 турбина начала кидать масло. Литр на 1000 км
    Снял и вернул на место родную турбину.
    Теперь от замены до замены не доливаю.
    В общем китай-тайвань разный бывает.
    Радиатор SAT аллюминий ходит исправно лет этак 10.
    Вот теперь задумался о тайваньской рулевой рейке. Родная уже хорошо бежит.
    Не знаю, брать или опять обожгусь. Или свою перебрать ...
