  • Машина: 4runner 185, '99, 5VZ, АКПП
15 часов назад, Dimas465 сказал:
И в зависимости от температуры напряжение разное .От 14.5 холодный до 13.5 горячий.
Именно. Летом не так заметно, а зимой видно хорошо: на холодном моторе 14.5+, а через пол-часа езды 13.5. Летом может и сразу с 13.7 стартовать. При этом от нагрузки не зависит. Фары/печки/обогревы -- напряжение чуть просаживается только в момент включения нагрузки. Во время лебедки/стартера, ессесно, показания совсем иные.
2 часа назад, AlexeiVM сказал:
В морозы напряжение не падает в движении .Только когда стоишь   и подкапотка прогревается.
  • Машина: T4R'00 Limited on 35th Mickey's, full locked'nd winched
Бугага...мужики, электроника - наука о контактах. Кто свои провода аккум-гена в последний раз менял/проверял?
Глядишь, у некоторых там заветные полвольта и зарыты.
  • Машина: TLC Prado 90-лесной корч
В 23.09.2017 в 06:31, Volonter сказал:
Если ты о просадке от терморегуляции,то свои я менял два раза за 4 года все вкруг...первый раз на 25кв,второй раз на 32кв и сделал герметичное соединение провод-клемма...осталось все тоже самое,замеры делал как с салона,так с акб и фишки...
Еще раз повторюсь 13.7,а тем более 13.5 это очень мало...ОЧЕНЬ!!! Просадка под нагрузкой(печки,фары,туманки,обогревы,тормоз,кондер и т.д)даст заряд 13.2 примерно,а то и ниже...это определенно конченный генератор
У меня что на родном гене,что на мощном ни когда на запуске даже в лютую жару не было ниже 14
Изменено пользователем weid
Кому мало а кому и хватает?
  • Машина: Tlc-prado 90 kzj90w
Я себе на 1kzte установил кетайца на 120 ватт
https://www.drive2.ru/l/10441804/
Все работает.
4 часа назад, alexkoll сказал:
Все работает.
Просто работает и работает нормально это два разных направления...
Стоит начать с того,что китайские генераторы(как и вся остальная техника)не отдают заявленные параметры...т.е свои заявленые 120 можешь смело резать ампер на 20...далее-китайские детали потому и дешевые,что собраны как правило на коленке и из попавшихся под руку деталей...т.е о выдерживании сильных нагрузок и речи быть не может,как собственно и речи о перегреве...ну и последнее-износостойкость...ввиду опят же тех самых дешевых материалов,износ их происходит быстрее...в допуске у китайских станков конские люфты...в добавок ко всему,вся эта хрень легко может загореться...
Итог-китайский генератор пойдет просто ездить...лебедками,светом и т.д я бы его не нагружал...
Но!китайское производство не стоит на месте...и если фирма существует уже давно,то явно получила в свою сторону не оди6 негативный отзыв,а значит старательно исправила большинство косяков...хреново если это ноунэйм,недавно заехавший на рынок,либо хуже того подделка(да!китайская подделка китайских товаров,и такое бывает)...
10 часов назад, weid сказал:
Ничего плохого по поводу конкретно этого генератора сказать не могу. Компания Japancars достаточно известный поставщик запчастей. насколько они сами делают запчасти, на своих ли собственных заводах - не знаю. Сделан генератор неплохо, упакован был тоже очень качественно, была приложена какая то кривая с контроля качества. Для моих задач его пока хватает. лебедкой пользовался всего 1 раз, но его хватило.
Езжу в основном по выходным на дачу, и не каждую неделю, т.к. это машина именно выходного дня.
Кроме генератора установлена SAT-овская рулевая рейка, китайский насос ГУР Quattro Freni и тайваньская турбина - пока все так же работает без нареканий, что-то уже год, что-то полгода. Время покажет в любом случае.
Изменено пользователем alexkoll
  • Машина: Land Cruiser Prado 95 5vz
41 минуту назад, alexkoll сказал:
Кроме генератора установлена SAT-овская рулевая рейка... Время покажет в любом случае.
У меня такая рейка проехала 8000 и появился люфт
  • Откуда: Нижневартовск -----> Санкт-Петербург -----> Estonia (Tallinn)
  • Машина: TLC Prado KZJ95 TX Limited
Хз тоже поставил себе генератор ALT625 стоит уже год скоро будет, пока работает, только сразу щетки оригинальные поставил! А так для инфы в стоковом оригинальном генераторе поменял практически все, осталось реле заменить, поставил все оригинал - хотя куда только не заезжал (в контор 5-6) все говорили зачем ставить оригинальные запчасти мы ставим уже лет так 5 китайские комплектующие практически во все машины и все работает - нет я поменял на оригинал а толку все равно проседают эти 70А! Посмотрим что дальше будет!
Изменено пользователем Peak
  • Машина: Surf185 98г
В 21.09.2017 в 07:53, naas сказал:
У меня на холодную 14.4. После нагрева падает до 13.6
От чего ремень подошел?
ремень взял на угад на пару см длиньше родного.
В 22.09.2017 в 00:06, Dimas465 сказал:
А вот никто не обращал внимание что в регуляторе генераторов DENSO  стоит терморегулятор .И в зависимости от температуры напряжение разное .От 14.5 холодный до 13.5 горячий.
на сурфе на обоих генах заметил такую тенденцию. В пробке просадка по напруге . На старом гене от прикуривателя  показывал до 12,5 на новом меньше  13 не падает газанешь сразу 13,5 на прикуривателе повторюсь. на клеммах на 0,5-0,7 вольт цешкой больше показывает. На цивике напруга стабильна 13,7 на прикуривателе. Хоть в пробке хоть в движении.
  • Машина: TLC Prado 95 2002 5VZE AT
Нет случайно никаких новостей?
Вот еще видео уже на 5vz. Похоже кроме тройки шайб и переходника разъема вообще никаких переделок.
С какого-то кадиллака? Есть номер этого генератора?
Ну я так понимаю что CS144 и есть модель. А ебее их куча. В описании одного из них: Replaces OE Numbers: Delco 10463533, 10463534, 10463677, 10463679, 10480138, 10480139, 10480200, 10480202, GM 10463677, 10463679
  • Машина: Toyota 4-runner 185 5VZ 2000г. Lexus lx470 1999г.
Гуглится "cs144 alternator", можно где то до 100$ купить в штатах, просто тяжелая штука, где то 8 кг.
cs144 ставится на 5VZ легко - на штатный ремень и крепежи. Вопрос только в переходнике с ACDelco на Denso разъём.
8 часов назад, Volonter сказал:
Ну с этим нам китайцы в состоянии помочь. Разъемы отдельно.
https://ru.aliexpress.com/item/5-Sets-3-Pin-Female-Male-Sumitomo-090-TS-Alternator-Wire-Connector-Electrical-Connector-6188-0282/32724398320.html
https://ru.aliexpress.com/item/longyue-2pcs-universal-Delco-Alternator-Lead-CS130-CS121-CS144-Repair-Harness-Connector-86-96-15cm-wire/32703350483.html
Есть конечно и готовые на ебее, но цена доставки просто жесть:
https://www.ebay.com/itm/1x-Harness-for-Alternator-Conversion-Delco-CS130-CS121-to-Denso/263115721025?hash=item3d42eb4941:g:lFsAAOSw5wBZflXF&vxp=mtr
Изменено пользователем kc_duke
А сами гены в России можно купить?
И разъем денсо?
