    • Машина: TLC 100
    Вот мне интересно, как конкретно на v8 откачать с нашей то глубиной колодцев? И сколько дней понадобится, чтоб пройти все цилиндры с поршнями в вмт?
    1 час назад, T_CRUZ сказал:
    Вчера как раз смотрел Ютюб про чистку отложений в камере сгорания: поршень в ВМТ и шприцем лавра или Винса, до верха. Свечку обязательно закрутить, чтоб не испарялся. Вот сколько так держать - не помню. Потом обязательно шприцем откачать, остатки выдуть сжатым воздухом. Но лучше контролировать по камере, чтоб визуально было видно.
    Лавром я делал. Эффект от этого и лавра одинаковый. ЛАВР на сутки оставлял. С нашем ХЗ нифика не нальешь не откачаешь. И свечки и форсунка в форкамере, до поршня не доберешься
    11.12.2021 в 00:21, VaviL сказал:
    По промывке топливной - всё понятно. А как убрать нагар с камеры сгорания? Или эта химия и из камеры сгорания нагар удаляет?
    На бензинке 6Ж72 пользовался очистителем камеры сгорания от Винса. Делал простую капельницу на впуск (как по инструкции). Реально помогало. Уходила детонация. Менялся звук мотора - да и вообще. Реально помогала. Я бы и на этом моторе так сделал, но перечитав инструкцию - так и не понял. Можно ли в дизель? На самой банке ничего не написано. В инете написано - подходит для всех типов бензиновых двигателей. Хотя не понятно в чем, для данного случая, разница.
    Кто подскажет?
    Юзал вот такой
    Что бы почистить камеру сгорания достаточно поработать прогретому двигателю на повышенных оборотах но без нагрузки в течении 20-30 минут.В качестве профилактики делаю так раз в 1000-1500 км. В камере все выгорает обороты держу на 1HZ в районе  3000. На 1HDFTE 3300
    Все ИМХО.
    6 часов назад, Staier сказал:
    Все ИМХО.
    О как!!!
    • Машина: TLC105 1HZ, LX570
    Промывка Винсом, это и не терапия и не хирургия. Нечто среднее.
     Из терапевтических методов очистки топливной, есть что-нибудь зарекомендовавшее себя? Имею в виду в бак топливный на постоянку или периодически. Припоминаю Только Castrol TBE
    Сейчас Ликви Моли делает эти присадки
    7 часов назад, Карамболь сказал:
    С бака говно лучше не поднимать химией, запуская ее в топливную магистраль, а мыть его сам по себе!!
    КАастрол TBE(TDE) это присадка улучшающая топливо, но никак не моющая химия !
    • Машина: TLC80, 1HD-FT, МКПП, 03/1997, штатная лебедка, all-locks.
    В качестве обмена опытом - заказывал по рекомендации ремонтников немецкую промывку ProTec P1001 от дилера в Автодоке (балон 375мл). У меня авто дымил сизым дымом, ехал неважно. Понимал умом, что дело в форсунках и угле опережения зажигания ТНВД, но хотел комплексно подойти :). В итоге заказал 2 шт (1балон на 4-6л масла) для раскоксовки компрессионных колец и очистки камеры сгорания. В инете есть достаточно много роликов по этой промывке (ищи ролик от якутских мотористов). По технологии полагается залить в старое масло - дать поработать 15мин на холостых - слить - залить новое масло. Делал немного по другому: слил старое масло (давно использую Neste LXE 10W40) - залил новое Лукойл-Авангард 10W40 - в него добавил присадку 2 баллона - двигатель работал на 1000об примерно 30мин - слил текущее масло с промывкой (было "мутным"). Залил снова новой Лукойл-Авангард 10W40. Отьездил 2мес - залил Neste LXE 10W40. Поехала лучше, но поскольку замеров компрессии до/после не делали, то впечатление м.б. субьективным. Но точно не жалею.
    Кардинально изменилась картина с заменой форсунок (с правильно новыми отрегулированными распылителями) и сдвигом ТНВД на более ранний угол. Дым пропал, вонь изчезла, машина поехала как в молодости :). Расход 12-12.5л/100км (летом).
