archer
бьет руль при торможении
    • Машина: 80-стд, 91 год, 1HZ и 78 1HZ 2011 год
    вообщем реально бьет руль при торможении- чем выше скорость и интенсивней педалировать-тем сильне бьет..
    резина новая, отбалансированная, торм 3иски свежие не гретые, прошли около 3 тысяч км....
    как думаете проточить без снятия имеет смысл( при такой процедуре часовым индикатором приверят биение) иль не стоит??
    и заодно что еще посмотреть??, а то чет не комильфо и опасно так катать....
    машинка - 80-ка стд, 92 год... резина 33 на 12.5 15 радиус не веденая, диски не кривые, абс и прочего нет
    • Машина: TLC 80, 1HZ, лифт 4", Йоко МТ и Купер СТ шип 35х12,5х15
    проверить рулевой демпфер.
    • Машина: TLC 80 VX
    У меня было с последними "свежими" так колбасило, что при обгоне и уходе в свою полосу с притормаживанием думал нах в поле уйду!!! Могло диски повести, например при нагреве и резком попадании в лужу... Мы ведь оригинал не берем в основном!!! Я бы лучше заменил диски, ИМХО демпфер не причем!!
    • Машина: Был ТLC 80 1 HDT боевой. теперь ТЛК 100.))))
    Думается демфер снимает симтомы, но причины так и остануться. так чт тут не внем дело. А так скорее всеки диски.
    To: archer
    Диски снять и ПРОШЛИФОВАТЬ на плоскошлифовальном, проточка - плохая альтернатива, даже на хорошем станке, а проточка на месте - вообще фуфло и развод! У диска главное -равномерность толщины.
    • Машина: TLC 100VX
    Однозначно-диски кривые.
    По -месту точили у официалов и не раз. Всё пучком-но дорого.
    На предыдущих "кимрах"-вообще хроническая болезнь была. Лечилась только заменой на DBA.
    Изменено пользователем HomoHabilis
    диски можно проверить не снимая??(именно проверить) чтоб если что сразу новые заказать...... а точить это от цены зависеть будет....
    Можно часовым индикатором .
    • Машина: TLC 80 1FZ-FE, VX, А/T,LHD,96 г.в., Ironman 2"
    1359608[/snapback]
    Galuha +100
    Аналогично было прошлым летом с новыми популярными дисками ZIMMERMANN на BMW E 39. Пришлось заменить уже после 200 км после встречи с поливалкой focus.gif Даже перфорация и вентиляция не спасла.
    • Машина: TLC-80 1HZ, все штатные блокировки, лифт 2", бамперы и багажник от КДТ, механическая лебёдка вперёд, AISIN 1000 назад, Mickey Thompson Baja Claw TTC 33", для ближних тяжёлых боёв КАМАЗ 4326
    Только на токарном станке!
    1. Точить оправку под посадочный диаметр тормозного диска.
    2. Установить тормозной диск на оправку, поджать вращающимся центром через блин.
    3. Проточить обе стороны с одной установки.
    Всё.
    Биений от дисков не будет. Но это не единственная возможная причина.
    какие еще причины могут быть???
    • Машина: Land Cruser 200 4,6 2016 Executive
    То, что диски на проточку, это однозначно, , но уважаемые форумчане, а почему все так против проточки на месте? На двух машинах уже точил, полёт нормальный, у уважающих себя сервисов есть специальные станочки, точат прекрасно(при условии, что руки не кривые).
    • Машина: крузак 80 1HD-T АКПП
    Проверь панара-тягу!Может там сайлент разбит на них или уши под него овальные.
    • Машина: TLC 80 VX
    Тормоза это залог жизни (ее сохранения!) так не проще купить новые диски, стоят копейки! Хотя смотря для кого копейки... unsure.gif
    • Машина: LCR-80 VX 1HD-T была теперь 100 VX 1HD-FTE( о чем начинаю жалеть)
    Ребята на токарном станке не прокатит! Не реально выставить! Приезжайте ко мне я проточу за недорого не снимая.
    Читайте внимательно последовательность выполнения операции, делайте как написано и всё получится.
    Обращаю внимание: оправку не снимать, диск протачивать с двух сторон с одной установки!
    Всё очень просто, удачи.
    • Машина: )
    1360030[/snapback]
    у меня на камри дёргает.
    причём только на сильно прогретых дисках, на холодных почти ровно unsure.gif
    протачивать на холодную или горячую?
    • Машина: ТЛК-105, мех, 3 блокировки, бензин-газ, шноркель, 34 тапки. ЛХ-570, Х5 Е-70 дизель
    точил не снимая на авто жены субарик импреза, до проточки било не подетски особено при резком без юза торможении с высокой скорости. проточил все стало тип-топ в любом режиме торможения ничего не бъет, после проточки сразу надо ставить новые колодки, по крайней мере так спецы потребовали
    почитав тут решил-
    купил новые
    подшипники ступицы
    шкворневые
    прокладки под шкворневые(набором)
    новые гайки ступичного+ступора
    новые прокладки кулака(не фетры а эдругие, те что при сборке кулака нужны)
    фетры
    колодки
    диски
    рем комплекты супортов....
    и еще разной копеечной хрени для кулаков на 80-ку
    в субботу поеду менять все это дело..... чтоб 2 раза не лазать), а старые диски при снятии отнесу на проверку buzz.gif
    Изменено пользователем archer
    От Кандалакши всего 28 км Полярные Зори.Про вертолетное сообщение не слышал.Сам в авиа теме.Пилот МДП.
