Amoralez
2LTE Пропадает тяга :(
    • Машина: Surf 2-LTE, 130LN
    Сурф 1992 год, 130 кузов, 2ЛТЕ двигатель, автомат.
    Общее состояние на твердую четверку, заводится до минус 30 с пары тычков. Солярки в городском цикле кушает 12 литров, по трассе так и всего 8-9.
    Все что мог - ходовку потрясти, течи с движки устранить - все сделал.
    Одна беда осталась, подробно описываю:
    Стоит машина ночь. Заводится легко. Чуть прогреется - сажусь еду - Реакция на газ чуткая, динамика - ну, не феррари, но на более чем приемлемом уровне. В горку тянет, разгон берет - все ок.
    НО! Как только двигатель прогреется (в пробке там постоять придется, или медленно проехаться пару километров) - приходит стандартный глюк - пропадает напрочь тяга. Чтобы хоть как-то боле-менее разогнаться - приходится тапкой в пол до 2.5-3 тысяч оборотов кочегарить. sad.gif А уж если, не дай бог - затяжной подъем - скорость 20 км в час, обороты выше 1500-2000 не растут, начинает греться и вскипать.
    И так уже до тех пор, пока не постоит с часик-два, не остынет.
    Уровень топлива - полный бак или пустой - не влияет.
    Прокладку ГБЦ поменяли надысь - сама ГБЦ ровная, не домиком, без трещин.
    Плунжерные пары? Но - заводится на горячую - с полтычка...
    ТНВД, Турбина - в норме, состояние 4 балла. Нигде ничего не течет. Бряков никаких лишних нет.
    Компрессию мерили - 33 очка каждый горшок.
    Датчики температурные? В какой-то момент обедняется смесь? Догадки только... dead.gif
    Поможите, братцы? Лето впереди, Алтай надо ехать покорять, а перевалы проехать не могу. sad.gif Накидайте советов побольше? Буду перебирать их.
    Если дадите пару контактов грамотных дизелистов в Новосибирске (что наверное даже лучше) - буду тоже очень благодарен, ибо сам я человек гуманитарной направленности из племени "МСЗ" blush.gif ...
    • Машина: SURF LN130 МКПП
    ИМХО отчётливые признаки мертвой плунжерной пары. Пока ДВС холодный, солярка густая, ТНВД давит. Как только солярка прогревается, становится жиже, ТНВД не может продавить сколько надо, ДВС теряет мощьность.
    • Машина: SURF 1KZTE KZN 185 SSX мультимод
    1361609[/snapback]
    у меня плунжер когда помер, была проблема только с заводкой на горячую, а ехал при этом нормально unsure.gif
    To: Amoralez А на задней скорости как себя машина ведёт? Трогается на горячую задним ходом бодро? А то может это опять про соленоиды в коробке smile.gif
    Изменено пользователем U96
    греется и кипит тосчно не от аппаратуры, тем более посаженой пары...
    Зазоры клапанов, я бы смотрел в эту сторону... С ГБЦ что делели???
    Компрессию на горячую меряли??? Померяй в момент проявления глюка... хотя бы в 3-х доступных цилиндрах...
    Ошибок нет??? коды считай...
    Изменено пользователем NazareT
    1362696[/snapback]
    Не понимаю... sad.gif В чем смысл измерять компрессию на горячую? Ведь на горячем двигателе - все зазоры закрыты тепловым расширением...
    ГБЦ - сняли, почистили, проверили на плоскость, все в норме, поменяли прокладку ГБЦ (раз уж новая была).
    1362913[/snapback]
    Вообще то на горячую компрессия наоборот падает. И мерять её надо на горячую. Масло прогревается, становится жиже, прослойка на стенках цилиндров тоньше, компрессия меньше.
    Когда плунжерная пара кончается, то на горячую и заводиться хреново будет и ехать тоже. Если заводилась плохо, но ехала более менее, то плунжерная пара была почти не мертвая smile.gif
    1362913[/snapback]
    blink.gif , а если бы не было - старую поставили бы????
    На горячую, - если ЦПГ изношена то зазоры поршень гильза - увеличивается иногда и до падения компрессии...если клапана зажаты компрессия при нагреве тоже будет падать... а значит падение мощности и нагрев из-за прорыва газов из камеры сгорания в картер через ЦПГ или в коллектора через клапана....
    • Машина: Toyota Hilux Surf I
    у меня тожетак было только на механическом насосе, ремонт ТНВД все исправил,
    • Машина: surf ln130, 1992, АТ
    Есть еще один момент, самый простой! У меня так было, когда только купил...
    Просто поменял воздушный фильтр;)
    Проверяй те его, засЕрается на раз...два...
    • Машина: HiLux SURF LN130G 2lt-e
    очень своевременный ответ :)))
