    • Машина: tayota 4ranner
    Не если в сам развал течёт то как он в выхлоп попадает это больше не трещену ГБЦ похоже в сторону выхлопа
    13 часов назад, Амангельды Макенов сказал:
    Народ подскажите. Уходит антифриз на 30км около 2 - 3 литров. Подтёков нигде не вижу. Хочу отложить идею с пробитой прокладкой так как мотор после кап ремонта(но все же конечно не исключаю). Эмульсии под масляной крышкой нету. Белый дым валит при прогреве. После того как машина прогреется, при езде особенно на высоких оборотах белого дыма нет
    Может это пар? Система прогревается и перестаёт парить. А в развале - это реально. У коллеги так было.
    • Машина: Impreza, Forester, Tacoma
    Сначала выкрутить свечи и внимательно их осмотреть. Потом лезть в развал или снимать гбц в целях замены прокладки и опресовки голов.
    У меня когда ож уходила в развал через патрубок, были подтеки антифриза по стыку колокола коробки и двигателю. И ругалась на датчик детоноции.
    • Машина: Toyota 4runner
    11 часов назад, TurboVegetable сказал:
    Датчик детонации тоже ошибку выдает. Но подтёков не на двигателе, ни под низом не обнаружил. Свечи завтра проверю. А что за развал? Как его посмотреть ?(первый внедорожник,не совсем ещё понимаю его строение)
    19 минут назад, Амангельды Макенов сказал:
    Развал - это, скажем, не официальное обзывательство. Место между головами V-образного мотора. Т. Е. Под впускным коллектором. Увидеть лужу под ним сложновато.
    Да и в целом, очень не плохо было бы осмотреть визуально все патрубки ож, радиатор, блок цилиндров (состояние заглушек) и гбц. Течь может быть на выпускной коллектор или на иные горячие железяки. Во впуск антифриз может попадать лишь через дросельную заслонку, но это очень маловероятно. В остальном, в 90% случаев: пробитая прокладка гбц или трещина в гбц.
    2 часа назад, TurboVegetable сказал:
    Тоесть впускной коллектор разбирать нужно ?
    6 часов назад, Амангельды Макенов сказал:
    Полностью доставать, что бы добраться до трубки, которую я сфоткал.
    1 час назад, TurboVegetable сказал:
    Это пол масляной крышкой. Это и есть эмульсия ?
    3 минуты назад, Амангельды Макенов сказал:
    Да. А на щупе как? Уровень масла не прибавился?
    • Машина: Tundra
    Да и так понятно все, надо надеяться на то что все ограничится заменой прокладок.
    Расширительный бачок проверь на наличие черного налета внутри на стенках
    28 минут назад, Рома сказал:
    В морозы на крышке бывают такие налеты, это связано с конденсатом и ничего страшного в этом нет, нужно смотреть именно масло
    Изменено пользователем саш
    • Машина: Паровоз
    90% за то что прокладка ГБЦ пробита.
    Когда снимешь бошки, внимательно осмотри прилегающие поверхности. Могут быть каверны, из-за чего прокладка не будет плотно прилегать и снова пробьется. У меня была на первом цилиндре такая херня, банально заделал кузовной шпатлей Body, уже 12 лет без проблем катаюсь. А то обычно - запаивать, заваривать... Если каверна в виде простой канавки, это нахер не надо.
    55 минут назад, Амангельды Макенов сказал:
    Это эмульсия. Но она может быть из-за конденсата в вентиляции картерных газов. Как уже писали, надо смотреть масло. Слить его в тару прозрачную.
    16 минут назад, TurboVegetable сказал:
    По щупу хорошо видно , если ож в масле.
    2 минуты назад, саш сказал:
    Не факт. Я в Пизжо не раз наблюдал эмульсию на щупу, хотя мотор и масло были в отличном состоянии)
    Натянул контрацептив, завел. Машина холодная, стояла около 4 дней. Это вот так он надулся после 5-7 минут работы. Сильно прям не раздуло. Тоесть я рукой опять все спустил, и так же в течении 1-2 минут он опять надулся.
    • Машина: Tundra
    В системе должно быть давление.
    Если расход антифриза на 30 км 2-3- литра, то под машиной должны лужи стоять  и вонять им должно неимоверно, если этого нет, то он либо в масле (уровень выше на это кол-во) либо в цилиндрах (вылетает с выхлопом). Если ни луж ни запаха нет, то дело в прокладке или....
    41 минуту назад, Амангельды Макенов сказал:
    Презирватив может показать лишь тот нюанс, когда газы идут в систему охлаждения, в этом случае характерно повышение давления в системе охлаждения. Прокладку могло пробить в масляную систему. Или трещина в гбц. Либо течь должно ручьем. А может, в салон из радиатора печки льется?
    1 час назад, Амангельды Макенов сказал:
    ОЖ в радиаторе была под горловину?
