    • Машина: Тойота Сюрф (продал), теперь L200 New
    Друзья просветите еще на такую тему. Раз еж решил оставить машинку и восстанавливать, то заодно хочу лифтануть. Как реагирует Сурф на лифт? Скажется ли это сильно на продолжительности жизни узлов? На сколько можно лифтовать без вредных последствий?
    Спасибо
    Спасибо
    111684[/snapback]
    Никак лифт на жизни машины не скажется, если подойти к делу с головой и не жаться по - мелочам.
    • Машина: camry (были HZJ76, сурф KZN185 и прадо LJ78)
    имхо любой лифт подвески в той или иной степени отражается на надёжности крестовин и шрусов (в случае незав. подвески и особенно при отсутствии хабов)
    если ставить колёса побольше, то ещё и на других узлах трансмиссии
    бесплатного сыра не будет
    111692[/snapback]
    1,5-2 дюймовый лифт подвески не выводит трансмиссию за штатные углы работы.
    111692[/snapback]
    Я так понял, что на независимую подвеску хабы вперед не поставить?
    (там 29 шлицов а в форуме встречал что у мостовых -30)
    согласись, что всё ж что угол увеличивается
    и если штатно угол шруса ~0, т.е. шрус вообще не работает при прямолинейном движении, то после лифта он будет работать постоянно,
    ну а в случае фуллтайма это будет особенно пагубно
    тыкая пальцем в небо я б сказал, что пробег шрусов уменьшится в последнем случае раза в 2 biggrin.gif
    вроде есть 130 сурфы с мех хабами штатно выпускались,
    подробности не знаю
    • Машина: 4Runner 135 22R , RRC 3.5 , MMC Chariot
    Бред про шрусы угол у них изначально никак не ноль. Хабы есть на независимой - фирм много получше айсин - оригинал. С хабами вообще никак не скажется износ (полный привод такая редкость для нас горожан). Надежность крестовин гораздо больше зависит от их производителя, а изменения углов мизерные. Передний так вообще не изменится. Зато лифт облегчит жизнь шаровых, за счет более вменяемых углов работы.
    111752[/snapback]
    Вообще-то ШРУС работает постоянно, и на фултайме, и на парт-тайме. Только с хабами он отключается. Опыт показывает, что ресурс шруса при умеренном лифте = ресурсу шруса на нелифтованой машине.
    про 130 не скажу, не смотрел, про 185 факт (даже если не ноль то очень близко)
    если угол=0 то шрус не работает в том смысле что шары не перемещаются в пазах при прямолинейном движении. Ну а опыт видимо говорит скорее о том что у тойоты шрусы с хорошим запасом прочности...
    111808[/snapback]
    В идеальных условиях шарики действительно были бы неподвижны, но поскольку наши дороги, скажем, не идеальны, то подвеска работает всё время, так что шрусу волей-неволей приходится напрягаться.
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    smile.gif а чо, кто-то хоть раз правда видел подохший из-за перелифта шрус? или я что-то пропустил, кажись за долгое тут сидение один раз порвали полуось у редуктора, а шобы шрус..да ещё при нулевой нагрузке (привод выключен) мистика rolleyes.gif
    да и у легковых машинок они вот куда меньше, работают постоянно, на угол хочу заметить поворачиваются больше и нифига, пока пыльник не порвёшь даже не щёлкает, не говоря уже о разрушении
    • Машина: TOYOTA HILUX SURF'91 2L-TE bodylift 2.5 ,TLC81' 93 1HZ
    Не знаю как на Форанерах а на Сюрфах до 1989г хабы шли заводские. Но и после 1990г можно спокойно поставить хабы AISIN. Такие идут штатно на басики Hiace,Liteace,Townace годов так с 1987и по сей день. Ставь не пожелееш, сам три года назад поставил полет нормальный biggrin.gifbiggrin.gif
    AisinHubs.pdf
    • Машина: Toyota Surf SSR-X 1KZT
    то есть например для сюрфа в 130 кузове 2-х дюймовый лифт подвески позволит поставить 33-е тапки? нужно ли будет менять аморы на более длиноходные? где в Москве купить данный лифт-комплект?
    Аморты лучше длинее, а то штатные оторвет. Комплект конечно купить можно, а можно и пружинками от крузака обойтись и торсионки подкрутить. А встанут, не встанут 33 зависить будет конкретно от дисков и колес.
    • Машина: Вагончик на колесах
    • Машина: Surf VZN185
    при 2-х дюймовом лифте 130- го сюрфа 33 тапки влезут с большим трудом
    а амморы по крайней мере задние придется наращивать уж точно
    • Машина: TLC60
    131656[/snapback]
    Боломут сцылок дал столько, что вопросов не надо таких задавать ужо smile.gif
    Я аж сам целый час читал, вспоминал прошлое.... biggrin.gifbiggrin.gifbiggrin.gif
