    • Машина: Land Cruiser 100
    Всем привет, TLC 100VX, 2000 г.в чистопородный япошка. Стоит штатный сенсорный монитор, с которого осуществляется управление климатом. Меню на японском языке. Есть ли возможность перепрошить мозги или можно что-нибудь подобрать? или где можно найти б.у. мультисистему от европейки или азиатки?
    Узнавал про новую штатную систему на замену, цена 3300$!!!!
    От лексаря 470 найди и поставь.бывают на форуме.
    Нашел в нэте такой вариант
     http://www.ertasvc.ru/tovar/328.htm
    Внешне вроде подходит. Подскажите где такой раздобыть
    • Машина: TLC-100 1HD-FTE
    а разъёмы один в один подходят на японскую сотку?
     Пол форума в поисках таких панелей.
    Два вида разъемов бывает.Была тема с фото.
    • Машина: Land 100
    а с таким кто-нибудь сталкивался ? Хочу музыку а не кассетную деку (
    • Машина: Машина
    Выкидывай штатную кассетную деку, ставь 1 дин радио/двд ресивер с изготовлением переходной рамки и подключай к штатному усилку или все меняй на вариант что комплектация без монитора (штатный монитор все -равно Г по качеству картинки)
    • Машина: Land 100
    Ну может и г, но все равно не хочу печку с крутилками, да и видео я не особо любитель смотреть, так чисто треки видеть какие листать на ресивере .. помогите с рапиновкой, как подключить выход RCA в этот монитор ? как открыть вход ?
    Изменено пользователем Colt555
    • Машина: Prado 95. 2001г. 5 vz
    11205120.drom.ru мне блин тоже поменять пришлось!!!!!!
    • Машина: Машина
    ... я не особо любитель смотреть, так чисто треки видеть какие листать на ресивере ..
    никогда вы эти трэки не увидите на штатном мониторе при установке брэндовой магнитолы
    • Машина: Land 100
    А эта первобытная крутилка климата нормально подошла по фишкам ?? просто воткнул ее и всё ? или есть какие то подводные камни ?
    • Машина: Land 100
    Да ну как же, я уже зацепил через тюнер и работает, только очень неудобно, приходится тыкать постоянно кнопку tv на кассетнике. не могу разобраться с открыванием видеовхода.
    • Машина: Машина
    Что вы зацепили через тюнер , китайский Ютур или брэндовую магнитолу?
    • Машина: Land 100
    зацепил Alpine INE-W920R, сейчас живет в подлокотнике, на него есть съемный сенсор, который планирую прилепить на родной монитор, но в идеале хочу найти аналог в 1 din.
    Мы отошли от темы, дайте мне просто распиновку.
    • Машина: Машина
    :))) это называется "колхоз" :) я подумал, что вы сэмулировали штатную шину и по ней загнали изображение с "Ивы" на штатный тачскрин с управлением со штатного тача так же через шину
    распиновку чего?
    • Машина: Land 100
    распиновку чего?
    входов монитора - климата
    • Машина: Машина
    Прозвоните разъем куда, приходит сигнал со штатного ДВД , учитывая, что провод д.б. экранированный, то вариантов не много. Второй способ - это мультметр, на видеовходе 75 ом. Только как вы этот видео вход открывать будете, шину эмулировать? Если есть "парк ассист", то пробовать его обмануть и видео пустить взамен картинки с камеры ЗХ
    • Машина: Land 100
    я уже нашел VTR вход, он открывается через настройки в меню TV, и работает только со штатной магнитолой (( при открытии входа звук в динамиках воспроизводится с TV тюнера, выбранного заранее канала, и висит на фоне. Не могу разобраться как внедрить теперь звук ? Если найти эти концы, то думаю HD плеера будет более чем достаточно и на штатной системе.
    • Машина: Land 100
    Всё я одолел эту Херь !!!
    • Машина: TLC 100
    Товарищ поставил новую музыку на 100 2006 года,родную вытащил и предлагает подарить мне. У меня100 1999 года,подойдёт ли мне его устройство?
