    • Машина: А6 ФХ37 TLC100
    штатный усилок у меня стоял один под пассажирским сидением и .т.к. саба штатного не было про усилок для него отдельно или через этот же не скажу.Я заменил голову и усилок на нештатные в итоге.Провода кидал паралельно по новому, старые законсервировал.
    Изменено пользователем andryn
    • Машина: ТЛК 100, 4.7,АКПП, 2006г. Додж Караван, Иж-Комби 1986г.
    . Под сиденье 4х канальный влезет?
    Думаю реально вполне. Само сиденье снимается за минут 10 и сам увидишь размеры и возможности. Но провода Придеться от головы по новому вести.
    • Машина: TLK 100 бензин 4.7 Forester 2.0 T/tb Yamaha "iron max"
    Спокойно влезет четырехканальный. Вопрос размера, ибо разные они. Альпайн пдх-в9 как дома поместился.
    andryn и jorisdejansen, спасибо за ответы!
    Подскажите сколько штатных усилков стоит ? Как я понял , что их 2 штуки? Какой диаметр у штатного сабвуфера? 12 дюймовый влезет или нет? Машина тлс 100 4.7 акпп, 2006г.
    Да, и про саб. Там о дюймовости вообще речи нет. В левом заднем крыле пластмассовый корпус, в нем динамик ( пусть будет саб). Удалил, поставил стелс в том же крыле.
    Да нет проблем. Главное, чтобы на пользу. ;)
    А стелс какой? А то не хочется багажник занимать.
    Стелс изготавливал в звуковой студии под голову http://www.alpine.su/8_32_57_1042, только 10 дюймовую.
    Установили в левом крыле. Задача была сохранить функционал третьего ряда.
    Играет суперски, место не занимает.
    Понял, спасибо! Я тоже под свой 910 альпайн подбираю вариант.
    Я поставил w920r, с усилком pdx-9v, колонки DLS в двери, саб T10 в крыло. В результате получился отличный звук.
    Да, еще полную шумку салона сделал без крыши.
    Шумку, делал, колонки тоже все поменял, но марку усилка и колонок не помню. Теперь как раз о сабе задумался.
    Этот саб тем хорош, что ему для качественного проигрывания нужен очень небольшой объем.
    Камеру заднего вида хорошую, что порекомендуете? Вроде была тема, но не нашел.
    У меня китай стоит, в штатное место фонаря. Поищу название. Неплохо сделано, цветная камера, полоски отключаются при нужде. Бюджетно достаточно. Сгорит, поставлю от альпайна с поиском целей.
    • Машина: ЛК 100 2001
    а управление климатом через тачскрин будет пахать и музыкой.если снять штатную башку?
    Не знаю. У меня без тача.
    • Машина: Land Cruiser 100 VX, 4.2TD , 2005 г, 5 АТ
    http://www.aliexpress.com/snapshot/6559233756.html?orderId=66396954748649
    Вот такой девайс установил. Камеру заднего вида заказал с ebay.
    Стал как родной. По работе замечаний нет. Управление антенной, кнопки на руле, усилитель - все работает отлично. По качеству звука тоже нареканий нет.
    Единственный неприятный момент - продавец не прислал правильный кабель- переходник для управления усилителем. Но выслал их позднее ( + 15 дней ожидания)
    Я доволен. Да и цена приемлемая. Есть дешевле - но доставка дольше и как показывает практика, 25 % посылок отправляемых просто чина-пост не доходят.
    Всем удачи!
    Всем удачи!
    Ну да, хорошая вещь. А потом тема на форуме: помогите, ничего не работает. ;)
    Удачи!
    Удачи!
    Тема на форуме вряд-ли поможет в случае отказа. :)
    Надеюсь устройство надежное - отпишусь через годик когда гарантия закончится
    Всем Удачи
