КуZя
Кто чем шприцует шаровые и крестовины
    • Машина: TLC -78, 2LT-E
    Встал вопрос о шприцевание шаровых и крестовин. Подскажите какую смазку лучше покупать.
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    http://images.yandex.ru/yandsearch?ed=1&te....jpg&rpt=simage ok.gif офигенная ничего качествееннее я не встречал
    Всегда ее использую.+5000
    To: Белый Surf
    LMX Кастрол позиционирует как термостойкую, она скорее для подшипников. Для крестов они рекомендуют LМ, тем более она водостойкая.
    Хотя все жто писалось на старых, лет 7-8 назад упаковках, позднее они стали лаконичнее и без этих деталей, вот и выходит, что эти смазки практически одинаковы?
    Если эти две смазки на руки выдавить и пальцами потереть с нажимом.то очень быстро придет понимание.
    • Машина: Hilux Surf LN-130, 1989, 2L-T, МКПП
    После зимней езды на ЛИТОЛе(дурак был) угробил две крестовины на переднем кардане(слава богу шар оказался нормальным). После этого долго рыл инфу по смазкам и нарыл вот это:
    HUSKEY™ COOLUBE GREASE– высококачественная, многоцелевая, противозадирная(Е.Р.), немыльная пластичная смазка. Обеспечивает лучшее смазывание в большем числе узлов, более широком интервале температур (от –40° до +227 °С), во влажных или сухихусловиях, более длительные периоды, чем традиционные смазки на мылах металлов.
    Смаза HUSKEY™ COOLUBE GREASE в полном смысле слова универсальная смазка. Благодаря отличной стабильности, она остается на любых металлических поверхностях и вподшипниках дольше, чем большинство традиционных смазок. Смазка HUSKEY™ COOLUBEизготавливается по особой рецептуре и технологии, она не плавится и не вытекает изподшипников даже при высоких температурах.
    ПРИМЕНЕНИЕ:
    Смаза HUSKEY™ COOLUBE GREASE разработана специально для применения в подшипникахкачения и скольжения, и как смазка общего назначения для оборудования, когда дляэкономии и упрощения запасов желательна одна многоцелевая смазка. Некоторые типичныепримеры ее применения включают: вентиляторы, нагнетатели, насосы, подшипникиконвейеров, подшипники скольжения, шариковые и роликовые подшипники, универсальныешарниры, зубчатые передачи, и любые другие сопряженные детали, имеющие трениескольжения или качения, где требуется универсальная смазка.
    ПРИЕМУЩЕСТВА:
    ● Широкий интервал рабочей температуры
    ● Многоцелевая
    ● Водостойкая
    ● Низкий коэффициент трения
    ● Уменьшает износ
    ● Неплавящаяся
    ● Предупреждает ржавление и коррозию
    Да, дороговато, но, думаю,что оно того стоит. И полностью согласен с предыдущим оратором smile.gif
    По качеству они такие же как советский ЛИТОЛ-24, которого уже давно нет.
    To: олег71
    А что там наощуп? Подробнее можно?
    крестовины шприцую литолом уже как 7 лет на Крузаке, еще ни одной не заменил. Главное набивать пока свежак не полезет и весной и осенью. Этих фирмовых смазок у нас в помине нет, масла то стали не так давно путнее привозить да декстрон, а то лет 5 назад еще кто как мог себе сам тащил с материка
    • Машина: 4RUNNER SR5 Limited 95г 3VZ Celica 2002
    Апро литиевую AZMOL №158 синенькую кто нибудь что скажет? а то пользуюсь, вдруг совсем кака. просто кастроловскую для крестовин у нас не продают.
    • Машина: Toyota4RUNNER 94г. 3VZ-e
    Судя по характеристике нормальная смазка, сам такую искал #158... нашел только в третьем магазине и то какая то американская, но по консистенции вроде такая же.
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    Я сую smile.gif Причём она родом ещё из страны советов, найти у нас новую оказалось невозможно. Я правда недолго на ней, года 2 всего, и тысяч 40. Радует то что она именно для игольчатых подшипников кардана, а не как универсальные - от колёс телеги до часового механизма.
    To: Vladimir24
    Как передать не знаю? просто ту что я указал стереть не получается она какаето прилипучаскользящая.а кастрол довольно просто растирается между пальцев,а уж тряпкой с рук вобще просто .Вот как то так. think.gif
    1373533[/snapback]
    Литол-то никуда не делся, просто где взять нормальный?
    1373591[/snapback]
    Если Литол нормальный, то можно. У вас всё-таки чаще минус, вода по лету(непродолжительному), а Литол водой вымывается на раз.
    • Машина: Surf RZN185 09-2002г
    В основном шприцую такой.
    Castrol MS 3 Grease применяется там, где трущиеся детали могут приостанавливаться или колебаться (например, при низких скоростях скольжения или высоких давлениях) или обладают довольно плохими поверхностями, т.е. везде, где условия эксплуатации уже не допускают гидродинамическое смазывание. Так, например, Castrol MS 3 Grease применяется для смазывания шарниров, в том числе ШРУС, карданных валов, подшипников скольжения, опорно-сцепных устройств со шкворнями, подшипников колес, подшипников качения и прочих узлов в промышленности и в автомобилестроении.
    Castrol MS 3 Grease универсальная пластичная смазка с антифрикционными свойствами. За счет использования очень эффективной антиокислительной присадки обеспечена высокая стойкость к окислению. Присадка MoS2 придает этому материалу хорошие антифрикционные свойства.
    Кроме того, Castrol MS 3 Grease содержит присадки, улучшающие адгезию, антикоррозионные свойства и восприимчивость к давлению.
    Castrol MS 3 Grease обладает чрезвычайно устойчивой консистенцией и термостойкостью.
    • Машина: Toyota 4Runner
    Коллеги! А у меня вопрос тоже по смазочным материалам,только иного происхождения!
    Кто-нибудь пользовался смазкой Mannol? Которая для крестовин и т.д. Почему взял эту? Да потому что,у нас,как на Чукотке ,другой нет!!!
    Торгаши везут такое дерьмо,которым петли на воротах в гараже смазывать страшно! Этот Манол-это самое приличное,что можно у нас найти! Смазка синего цвета. По концистенции нормальная. Може hunter.gif т кто сталкивался? Жду рецензий! focus.gif
    To: Белый Surf
    Как показывает грустный опыт со щкворневыми при попадании в кулаки воды, а именно эта смазка идет туда, MS3 с водой не дружит.
    Олегу71:
    Заходил по ссылке. Посмотрел. Так и не понял-какую смазку рекомендуешь?
